Čerstvý vzduch není nikdy na škodu...
na ty fotve ale na strance 1 je ten filtr s chromovy..tak nevim jestli je to ten samy...ale ja mam trosku jiny rozmer..ikdyz radsi si to pujdu sam premerit,clovek nikdy nevi.Ale jestli jsi mel ten cernej segment primo k tomu filtru,tak to jsi mooc stastnej clovek!a muzu se optat kde jsi sehnal tu flexi hadici?normalne nekde v zelezarstvi nebo sanitarce?
Jo dneska jsem se byl mrknout v zelezarstvi a meli jich tam mraky:o)ale ted jenom musim vyresit kudyma bude nejlepsi tu hadici protahnout a hlavne jak ji dostanu k narazniku,neni tam skoro vubec zadny misto...a je to vsechno schovany pod plasatama..no bude to asi pekny peklo to udelat..jinak cidlo to mam vyreseny,ale mozna ze to budu muset predelavat.ted mam cidlo umisteny mezi tou gumou co vede ke skrtici klapce a filtrem...mam tam normalni ocelovou trubku danou do stribrnyho laku
vypada to pekne!ale musim ted nejak poresit co s tim privodem.jeste me napadla jedna vec.Kdyz uplne vyndam ten posledni plastovy dil(spodni ve kterym byl puvodne filtr) a koupil bych tu hacici,tak bych ji mohl nastrcit na ten privod co tam ted je..
) nemusel bych resit nejaky blbosti jako ze by to bralo sajrajt ze silnice:o)Ale ted je otazka,jestli to bude sat vzduch lip kdyz bude v tom motoru volne a nebo pripojenej na to sani z predku....
- Alfonzo V6
kdo si hraje.nezlobí,akorát uvažuji,jak přesunout měrku oleje převodovky,abych to mohl natáhnout až ke ventilatoru http://img215.imageshack.us/img215/7005 ... ni2wc7.jpg
Alfonzo c. m.
Hyundai Sonata Y3 3.0 V6 GLS
- Selshig
no jestli chceš opravdu znat odpověd tak ti ji řeknu naprosto přesnědzakobo píše:Jo dneska jsem se byl mrknout v zelezarstvi a meli jich tam mraky:o)ale ted jenom musim vyresit kudyma bude nejlepsi tu hadici protahnout a hlavne jak ji dostanu k narazniku,neni tam skoro vubec zadny misto...a je to vsechno schovany pod plasatama..no bude to asi pekny peklo to udelat..jinak cidlo to mam vyreseny,ale mozna ze to budu muset predelavat.ted mam cidlo umisteny mezi tou gumou co vede ke skrtici klapce a filtrem...mam tam normalni ocelovou trubku danou do stribrnyho lakuvypada to pekne!ale musim ted nejak poresit co s tim privodem.jeste me napadla jedna vec.Kdyz uplne vyndam ten posledni plastovy dil(spodni ve kterym byl puvodne filtr) a koupil bych tu hacici,tak bych ji mohl nastrcit na ten privod co tam ted je..
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
Ahoj!mlcakj píše:kdo si hraje.nezlobí,akorát uvažuji,jak přesunout měrku oleje převodovky,abych to mohl natáhnout až ke ventilatoru http://img215.imageshack.us/img215/7005 ... ni2wc7.jpg
Jak si vyresil vahu vzduchu?Tos ji rozebral a vpasoval nejak do toho filtru?Mas nejake detalnejsi foto?Dekujii
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- Alfonzo V6
nijak konektor odpojil,a zvednul trochu otáčky,at to nechcípá,zatím nevím víc,protože jsem s tím jel jen 5km,prdlo mi těsnění,tak je auto v servisu,ale určitě stoupne spotřeba,jinak to mám jen tak na vyskoušení,vpasovat to nelze je ten mechanizmus velky asi tak 50 x 50 x 100 mm,vlastně to vyplňuje cely vnitřek origo filtru,jsou tam 3 čidla,tak to mám bez váhy,tam jak je to označené,je ten šroubek na volnoběhHujer píše:Ahoj!mlcakj píše:kdo si hraje.nezlobí,akorát uvažuji,jak přesunout měrku oleje převodovky,abych to mohl natáhnout až ke ventilatoru http://img215.imageshack.us/img215/7005 ... ni2wc7.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/5246 ... v25ms8.jpg
Alfonzo c. m.
- Alfonzo V6
- Alfonzo V6
jj,máš pravdu,je tam zpět origo,sportovní tam půjde až vyřeším těch milion věcí kolem toho i ta vzdálenost filtru od motoru souvisí,dělá to taky hodně,delší přívod afiltr dát tak aspoń hned za chladič,natočit měrku oleje od aut.převodovky bokem a místa je tam dost,uvidím jak se mi to podáří
Alfonzo c. m.
- TechGen
Takto to robia ini....
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
