SVĚTLA
shawt
Re: SVĚTLA
Příspěvek od shawt »
Nightbrakery nekupuji, ale podobne asi ano od jine firmy. Otestuji a uvidim.
Docela by me zajimalo, jestli zivotnost H7 je ovlivnena hlavne dobou sviceni a nebo poctem zapnuti, mozna soucet obojiho.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
motorol
Re: SVĚTLA
Příspěvek od motorol »
Mě přijde, ze na žárovky z vyroby to svítí vcelku ok. Mam v krabici nightbreaker, ale sem linej to měnit. Co se parkovacek tyce tak tam stačí,ze tam jsou a svítí, tim zakon splňují. A dálkové sem neměnil nikdy na zadnem autě, protože se s nima moc casto svítit nedá, provoz je az až a oslnovat ostatní nelze. Jinak behem dvou let zatim nepraskla zadna žárovka, až prdne jedna potkavacka tak to vymenim za ty osramky.
Felicia 1,3
š105
JoKo
Re: SVĚTLA
Příspěvek od JoKo »
osram nightbreaker nekupujem. otestoval som na doporucenie mojho predajcu ziaroviek 2x {raz h4 a raz h7}, ked mali mat uz vyrieseny problem s castym praskanim... nikdy mi nevydrzali dlhsie ako pol roka.
ja som spokojny s philips xtreme vision. vydrz vzdy viacej ako rok {na h4 aj viacej ako 2r, h7 mam zatial kratko}. rocne najazdim cca 20 - 25 000km.
Re: SVĚTLA
t0x!n píše:ja nevim co s nima delate, ale mam H7 night breaker unlimited, prvni verzi jsem mel night breaker +, vydrz v i30 rok a pul? pak jsem nahodil druhy a vydrz taky asi rok a pul, to uz byly unlimited jak pisu na zacatku, pak postupne praskly v rozmezi jednoho tydne, ted mam teda 3ti sadu za 3 roky, to mi neprijde nijak spatny
Svítil jsem, t0x!n-e, jenom svítil. Potkávačkami pořád (protože auto nemělo extra denní svícení), dálkovými občas. A výdrž opravdu naprd. Philips Night Guide (tuším) vydrželi asi rok a půl za rovnakých podmínek.
t0x!n
Re: SVĚTLA
Příspěvek od t0x!n »
pri aute bez denniho to je asi spatny, to neberu, ale mne ten rok a pul za tu sadu za 450 Kc prijde v pohode, takze pokud nezacnou praskat co 2 mesice asi u nich zustanu, svitivost vecer mi opravdu vyhovuje (nejsou do modra, takze i pri desti vidim a vidim opravdu prijatelne daleko), kdyz jsem mel parkrat pujceny nahradni auto s orig. zarovkama, tak na neosvetlenych okreskach mezi polema jsem se kolikrat opravdu bal, nemluve, ze jsem takto jednou malem sundal divocaka, srnku (uz si nepamatuju co mi to bezelo pres cestu), nastesti to jistilo, ze uroven pole, ktere bylo jiz posekano bylo zaroven se silnici takze jsem to regulerne strhnul do pole a kousek se po nem projel, jinak bych asi vracel nahradni auto ve spatnym stavu :mrgreen: takze za me muzu rict origo zarovky tak mozna na jezdeni do mesta, max. osvetlenou dalnici, jinak za me nene
Re: SVĚTLA
Někdy stačí umýt světla než rovnou řešit žárovky :D
shawt
Re: SVĚTLA
[quote="laser"]A můžete mi prosím poradit jak se vyndá ta H7 žárovka - potkávací světla ?
Nejdřív jsem se jal podle manuálu rozmontovávat blatník, pak jsem se na to vykašlal, protože to musí bez toho, jak jsem se pak dočetl i tady. Ale nevím jak s tím otočit, bojím se že bych něco urval, v manuálu píšou otočit podle proti směru hod. ručiček. Za co to mám chytit ?
Otočit s tím rozumnou silou nejde.
Tak ted meneny obe strany za vykonejsi zarovku. Vymena zabrala obe strany cca. 10min. Musi se vytocit proti smeru hodinovych rucicek. Neboj se pouzit silu, nic se nezlomi, taky jsem musel trochu vice zabrat :lol: Nekdy je proste potreba sila a nebat se toho. Myslis, ze v servise, kdyz pracuji na autech, tak nic neurvou, ba naopak.
shawt
Re: SVĚTLA
Ceho jsem si vsiml tedy jiz pred vymenou je, ze z pohledu ridice, leve svetlo sviti nize, nez prave. Je to normalni?
Neo-Mike
SVĚTLA
Příspěvek od Neo-Mike »
No leve svetlo mas sklopene, aby jsi neoslnoval protijedouci auta. Prave svetlo sviti vysoko, aby jsi videl na krajnici a chodce drive. To mas na kazdem aute.
Re: SVĚTLA
motorol píše:Mě přijde, ze na žárovky z vyroby to svítí vcelku ok. Mam v krabici nightbreaker, ale sem linej to měnit. Co se parkovacek tyce tak tam stačí,ze tam jsou a svítí, tim zakon splňují. A dálkové sem neměnil nikdy na zadnem autě, protože se s nima moc casto svítit nedá, provoz je az až a oslnovat ostatní nelze. Jinak behem dvou let zatim nepraskla zadna žárovka, až prdne jedna potkavacka tak to vymenim za ty osramky.
Ver mi,že keď vyskúšaš,tak potom pochopíš aký je to rozdiel.
shawt
Re: SVĚTLA
Neo-Mike píše:No leve svetlo mas sklopene, aby jsi neoslnoval protijedouci auta. Prave svetlo sviti vysoko, aby jsi videl na krajnici a chodce drive. To mas na kazdem aute.
To je zvlastni, kdyz jsem mel na jare STK na Stilu, tak se ty svetla nastavovaly na stejnou vysku a merenim to proslo.
vorlajz
Re: SVĚTLA
Příspěvek od vorlajz »
Shawte, určitě ne... ;)
když bys jel do Anglie, tak by sis měl prvé světlo přelepit takovou speciální nálepkou či adaptérem, abys právě tím pravým světlem neoslňoval řidiče v protisměru, protože prostě to pravé světlo svítí dal, protože je jinak naklopené...
jinak bych doporučil těm, co ještě nezkusili jiné žárovky, než ty z výroby, aby tak učinili a pak začali tvrdit, že obyč žárovky svítí dobře :D já mám teď Cool Blue Intense a svítí pěkně... :D/ ale Osram NB svítily ještě líp... :shock:
vorlajz
Re: SVĚTLA
Axel.Foley píše:Někdy stačí umýt světla ....
s tím souhlasím v plném rozsahu.... :wink:
shawt
Re: SVĚTLA
[quote="vorlajz"]Shawte, určitě ne... ;)
když bys jel do Anglie, tak by sis měl prvé světlo přelepit takovou speciální nálepkou...
Do UK jsem nejel, ale je pravda, ze z Anglie do CR jsem jel a nalepky sem lepil :)
vorlajz
Re: SVĚTLA
tak vidíš... :)
TOPlist
