Stránka 7 z 8
Re: TPMS senzory Hyundai i30 PDe
Napsal: 27 říj 2018, 16:08
od lumix
Tak já bych je bral, mě se hodí.
Napsal: 27 říj 2018, 17:49
od Gunmaker
Na toho z bazosu pozor. Kdysi mě poslal špatné ventilky a stálo mě to hodně úsilí a peněz, než se to napravilo. Komunikace celkem dobrá do doby, než jsem po něm chtěl, aby mě uhradil část nákladů spojených s tím, že mě poslal špatné ventilky. Nejdřív jsem platil spárování v :hyu: , pak v jiném servisu, pak jsem musel dokupovat redukce, protože ventilky nešly na plecháč, pak párování bez úspěchu a několikrát přezouvání, domlouvání termínů, čekání na nové ventilky, odeslání zpět špatných atd. Takže ve finále jsem zaplatil o dost víc, než kdybych koupil originály v servisu.
Napsal: 27 říj 2018, 18:28
od hafush
Důležité je, si objednat správné na model PD. Poté zkontrolovat čísla a nic se nemusí párovat.
Oni ani přeprogramovat nejdou, nejsou to universály.
Stačí nasadit a hotovo.
Pokud se je pokoušeli napárovat v origo servisu, tak to jsou zoufalci a nic bych jim nezaplatil, tohle jsou základní věci, které musí vědět.
Napsal: 27 říj 2018, 19:31
od Martin14
Ja som kupoval TPMS od neho a všetko v pohode žiadny problém nacitali sa behom 500m. Kúpil som univerzálne lebo nemal Hyundai-Kia.
Napsal: 27 říj 2018, 20:01
od Gunmaker
Tehdy jsem objednal na I30II. Vše o konkrétním vozidle dohodnuto po telefonu a přišly mě na I30III. Na druhý pokus poslal univerzály HUF a nebyl problém.
Napsal: 28 říj 2018, 02:26
od dibarbora
Vždy bude platiť, dôveruj ale preveruj. Na NETe sa da vždy nájsť dosť info, či dané číslo dielu pasuje alebo nie.
Na mňa v pneuservise pozerali divne, keď som im povedal, že nech tie používané originál senzory nahodia a nech do toho diagnostikou nešpárajú. "isto sa tam vraj ešte vrátim" Pokiaľ boli zimné kolesá na nábojoch a letné v kufri, tak sa logicky nenačítali. Keď som letné hodil do pivnice, tak stačilo prejsť max 400m a tlak bol už indikovaný.
Napsal: 17 led 2019, 22:48
od Rudolf Hary
Ahoj všichni jsem tu novej a mám zatím jen zamluvený I30 kombi, 1.4TGDI Style. Aute se mi docela líbí tak uvidíme...Chtěl bych zimní pneu nevíte jestli mi budou fungovat tyto ventílky z ali?
https://www.aliexpress.com/item/4-X-TPM ... 2e0eTcXWrR
myslím že by to mohlo být Ok...
Napsal: 17 led 2019, 23:13
od Raikin
A jsi si jisty, ze jeste ma TPMS pres ventilky?
Napsal: 17 led 2019, 23:32
od [SK]peter
MY19 už nepotrebujú ventilky
Napsal: 18 led 2019, 11:29
od Rudolf Hary
Jo jasně ověřoval jsem to už ventilky nepotřebuju má to snímání z ABS. No jsem nováček ještě toho tolik nevím... Ale už se hrozně na auto těším...
Napsal: 18 led 2019, 13:28
od Bukaj44
Tak si ušetřil. :D
Napsal: 18 led 2019, 14:03
od hafush
Taky jsem se vztekal, že jsou TPMS snímače drahé, když jsem kupoval druhou sadu.
Ale teď jsem rád, že je tam mám. Mám přesnou kontrolu na kolik mám nahuštěno a ne jen informaci, že jsem píchnul.
Napsal: 18 led 2019, 14:04
od hafush
Napsal: 06 úno 2019, 13:00
od jardamit
Ahoj.
Mohu se zeptat ... po pondělní mrazivé noci klesly tlaky v pneumatikách a rozsvítila se kontrolka. Kola jsem dofoukal, na palubce tlaky stouply, ale kontrolka svítí stále, ačkoli už by podle mého neměla. Je třeba nějak systém monitoringu tlaku restartovat nebo by to mělo přestat svítit samo?
Btw ... žádné ty "divnoventilky" na kolech nemám, tudíž předpokládám, že se jedná o jiný systém, než byl dosud (mám loňský model).
Díky za případnou radu.
Jarda
Napsal: 06 úno 2019, 13:08
od forman
Mně stačilo jen dofouknout, chvíli počkat a potom nastartovat a bylo po problému.
Někde jsem četl že pomůže prefouknout, počkat nastartovat a odpustit na požadovaný tlak.
