Střešní nosič - rady a tipy
Re: Střešní nosič - rady a tipy
Prevážať chcem len lyže. K priečnikom by som chcel dokúpiť ešte Thule SnowPack Extender 7325 Alu-nosič lyží 5 páry lyží / 2 snowboardy alebo do budúcna box.
Potom to mas fuk
jinak pekne udelatko na lyze .. zvlast pokud je clovek mensi / boli ho zada nebo to mas na vysokym SUV. Na druhou stranu pokud jezdis lyzovat bezne ve dvou a 1x rocne pak do alp ve 4 lidech tak by se ti mohli zase hodit ty wingbar a misto jednoho velkyho sofistikovanyho drzaku na lyze vzit 2 obyc kratke a dat si je na kraj, pricemz vozis jeden a do alp cvaknes druhej. To si musi posoudit kazdy sam co potrebuje. Ja treba 2 sjezdovky nebo az 4 bezky cpu radeji dovnitr do vaku. Je to pro me pohodlnejsi ptze pak nemam zajebany lyze a hulky, a nemusim jezdit pres tyden s nosicem. A kdybych jel lyzovat ve 4 treba do tech Alp tak radeji s boxem. Opet skrz zajebane a ruzne zmrzle lyze (das je na strechu vlhky a pak jedes v 0 stupnich po dalnici a lyze proudenim vzduchu mrznou), navic do boxu se vejdou i dalsi veci a je otazka zda ten box nakonec nema i mensi odpor vzduchu.
Thule je špička v oboru a na jejich produktech je to znát. Mám Wingbar Evo (ty s přesahem) a už když jsem je vybalil, byl jsem velice mile překvapen kvalitou zpracování: krásně nařezaný hliník, bez jakýchkoliv otřepů na hranách, pěkně a poctivě provedená povrchová úprava, plastové části bez přetoků. Příjemně překvapil i momenťák pro správné utažení na hagusech, který je součástí balení.
V praxi jsou příčníky velice tiché. Jel jsem s nimi 130 po dálnici a na střeše ticho. I za větrného počasí. Pak na ně přišel box, opět od Thule. Tuším 480 l velký. Ten jako prázdný fungoval od 100 km/hod. jako ozvučnice a nad hlavou to celkem hučelo. Po naplnění ticho a klid. Jak říká slogan jedné značky vyrábějící sportovní oblečení, "ověřeno severem"
Doslova.
Co se týče spotřeby, navýšení spotřeby se samotnými příčníky neznatelné. S boxem na střeše plus 0,5 - 1 l dle počasí. S menším boxem, který nebyl tak vysoký, byl nárůst o cca půl litru.
Thule má jednu nevýhodu: cena. Není lidová, jsou i levnější varianty. Na druhou stranu Thule má "vychytávky", které člověk při používání ocení.
Dík za reakcie. Thule poznám dobre. Na Tucsone mám tiež priečniky Thule Wingbar z presahom. Na predošlom aute som mal hliníkové priečniky Hakr a tie celkom slušne hvízdali. Asi pôjdem do verzie Edge, lebo tie sa viac páčia manželke a priečniky pôjdu na jej auto
Vonku je momentálna riadna zima a ešte aj sneží, takže už sa teším na montáž
Pekný deň.
Pekný deň.
Doma si to předchystej a zajeď do garáže do nějakého obchoďáku
Strešný nosič - priečniky kúpené a namontované. Vyzerá to naozaj dobre. Nosič na lyže objednaný. Potom dám foto keď to bude komplet
Ahoj, přidám se rovněž diskuze. Něco málo přes týden mám novou i30 combi (již 4-tou v pořadí) a řeším střešní box. Aktuálně mám vybrané dva:
- https://www.sportega.cz/stresni-box-thu ... k/d1428308
- https://www.sportega.cz/stresni-box-thu ... k/d1428312
Spíše to vypadá na ten první ve variantě XL, protože druhý XXL se bojím, že už bude moc velký. Máte prosím někdo některý z těchto dvou boxů? Jaká je spokojenost?
Nosiče budu brát nejspíše Thule Edge black, případně Thule WingBar Evo black.
Petr
Petr
Hyundai i30 1,5 T-GDI MHEV 103 kW 7.st DCT PREMIUM FL (12/2024)
Ahoj, páči sa mi ich nízkoprofilový aerodynamický vzhľad. Neobávaš sa, že tá čierna lesklá bude náchylná na škrabance a že sa na nej bude vidieť každú špinku?
Pri Thule boxe nemusíš mať obavy. Je to špička na trhu. Keď sme boli kupovať strešný nosič, tak som sa chvíľu hral s vystavenými Thule boxami, takže ak máš obavy, tak by si mal tiež skočiť do predajne a nechať si ich ukázať a vyskúšať manipuláciu.
Pekný deň.
Pekný deň.
S Thule chybu neuděláš. Skvělá aerodynamika, jednoduchost a rychlost montáže a demontáže, možnost otvírání na obě strany, použité materiály - za mně jednoznačně ano.Toothy píše: ↑27 led 2025, 09:06 Ahoj, přidám se rovněž diskuze. Něco málo přes týden mám novou i30 combi (již 4-tou v pořadí) a řeším střešní box. Aktuálně mám vybrané dva:
Petr
Zda větší nebo menší si musíš rozhodnout sám. Zvaž, zda užiješ ten větší. A také, ač montážní body lze posouvat, dávej pozor, aby jsi si nerozbil zadní okno o box. Přesahy jsou někdy sviňa a ne vždy si to člověk uvědomí.
XL vs XXL box mas jasne podle delky .. bezky asi do XL nenacpes skrz delku, jinak bych uplne nesetril na pricnikach - to te nebavi celou zimu sundavat a pak jezdit s piskajicima atd. .. v tomto je thule je topka. Ale zrovna box bych koupil i mene znackovy pokud to mas na obcasne pouziti. Pro me je box prepravni krabice a stejnou sluzbu udela krabice za 6 i za 25 tis. Jinak do boxu muzes dat i lyzaky ci helmy, takze pokud mas moc kramu tak samo delsi box muze znamenat i vice lyzaku a vice mista v kufru.
Jo jo, to je mi jasné, že rozdíl je hlavně v délce boxu. Na výšku jsou to cca 2cm, které úplně neřeším. Spíše se mi jedná o to, jestli někdo už tento box má a zda není na daný typ auta až moc velký (dlouhý).mozecek píše: ↑27 led 2025, 12:45 XL vs XXL box mas jasne podle delky .. bezky asi do XL nenacpes skrz delku, jinak bych uplne nesetril na pricnikach - to te nebavi celou zimu sundavat a pak jezdit s piskajicima atd. .. v tomto je thule je topka. Ale zrovna box bych koupil i mene znackovy pokud to mas na obcasne pouziti. Pro me je box prepravni krabice a stejnou sluzbu udela krabice za 6 i za 25 tis. Jinak do boxu muzes dat i lyzaky ci helmy, takze pokud mas moc kramu tak samo delsi box muze znamenat i vice lyzaku a vice mista v kufru.
Na příčnících šetřit nechci, takže to budou jedny od Thule, které jsem zmínil v předchozím příspěvku.
Obecně s Thule mám velmi dobrou zkušenost, takže ostatní značky ani neřeším.
Jo jo, nepraktičností černé lesklé barvy jsem si vědom, ale doufám, že to nebude tak hrozné. Beru to záměrně, protože auto má černé lesklé zrcátka a střešní podelníky. Myslím, že se to k tomu bude hoditMatrix44 píše: ↑27 led 2025, 10:36 Ahoj, páči sa mi ich nízkoprofilový aerodynamický vzhľad. Neobávaš sa, že tá čierna lesklá bude náchylná na škrabance a že sa na nej bude vidieť každú špinku?
Pekný deň.
Jasne, chápem že sa to bude farebne hodiť.
V lednovým d-testu je test střešních boxů. Ve zkratce : těsně vyhrály Audi a Thule Motion a hned za nimi byl Hapro Traxer za skoro poloviční peníze.
kdo nesezene v trafice tak je na webshare cz .. ale ja nic nerekl
