Stránka 7 z 38
Napsal: 14 led 2008, 22:03
od David C3
Mexican říka že počítač ukazuje tak o 0.4 víc :-) hmmm kde pak je asi pravda....
Napsal: 14 led 2008, 23:44
od Mexican
David C3 píše:Mexican říka že počítač ukazuje tak o 0.4 víc :-) hmmm kde pak je asi pravda....
staci sa kuknut na moj profil na spritmonitor... v poslednej kolonke (pred bublinkou) je vzdy uvedene kolko mi ukazoval PP.. tak nijak okecat to nejde.. a ano, fakt mi priemer palubak pocita zle, stalo sa mi len 2x ze sa mylil o menej ako 0,2 litra
1162
: ked jazdim dlhe trasy a nikam sa neponahlam, tak radim zvycajne pri 2500-2600 otaciek a nedovolim to padnut pod 1500, pre komotne jazdenie je optimum 1600 az 1900 ... teda na 5. 80km-h podla tacho.. to je vsak tak 74 v reale a to je strasne plazenie sa... jazdievam s rucickou tesne pod 100 km-h.... myslim, ze vela zalezi na plynulosti (a skutoc VELMI, VELMI) .. a minule som zitil ze aj taka prkotina ako malo nafukane gumy zvysia spotrebu tak o 0,2l ... skus natankovat 2x doplna a zaznac si spotrebu. Pri tom nuluj PP... tvoj dojazd do 700km je fakt malo aj ked jazdim tak 100-150 km mesto a zvysok okresky 850 az 950 nie je problem (posledne tankovanie 910 km.. ked budeme mat nejaky zraz, mozme porovnat styl jazdy :-D mam sice na diesloch odjazdene len 12000 km ale myslim, ze spotreba je zatial vyborna
Napsal: 15 led 2008, 12:21
od tom
Mexican píše:
1162
Taky mám dojezd do 700km, ale vždy najedu nějakých 850-900km.
Dojezd přes 900 jsem měl jen jednou po 200km jízdě na spotřebu s 4,1l/100km. Po dotankování byl tuším 910km...
Napsal: 15 led 2008, 17:48
od 1162
Mexican píše:
1162
Díky za info. Docela se hodí. No 850km ? Tak to udělam taky...ale posledních 200km už tlačím :lol:
Sraz bych fakt bral. Chtělo by to něco vymyslet.
Napsal: 16 led 2008, 16:13
od David C3
STÍM SRAZEM na mě počkejte. Klidně na jaře :-) nebo grilování v létě :-)
Napsal: 16 led 2008, 20:42
od HCD
chtelo by to najmout chajdu poradnou se slusnym pozemkem ab se tam dalo fotit a vecir griling:)
Napsal: 17 led 2008, 01:20
od adam221
Ak daky zraz, alebo aj ako si spomenul chata, potom grilovanie, rad sa pridam :)
Napsal: 17 led 2008, 19:22
od peaty
Mne to skor pripada tak, ze palubak ma najvacsi problem merat spotrebu v meste, tam su asi velke odchylky... Na dialnici meria celkom presne...
Napsal: 03 úno 2008, 12:17
od Mexican
takze male novinky zo zahadneho sveta palubneho PC - posledne tri tankovania je rozdiel mensi ako 0,2l (real vs PP) co je super
zda sa ze som si nasiel sposob jazdy, celkovo som na 5,12l (realne), posledne 3 tankovania okolo 4,9l ... jazdievam na nadrz priblzne 900 km, z toho 100 az 150 km je Brno. Co sa tyka radenia rychlosti, otacky presne neviem, ale mozno pomoze rychlost
2->3 - 40
3->4 - 60
4->5 - 80
okrem predbiehania sa snazim nejazdit nad 2600 otacok (az na dialnicu, tam je limit tak 3200 otacok - 125-135 podla GPS)
vcera som cestoval od sestry z Trnavy (140km cesty prvej az tretej triedy, maly horsky priesmyk poceste) podla PP to vyslo 4,6 litra ... snazil som sa udrziavat 86-92 podla GPS, v obciach 55-65 (na 4.) do obci dojazd bez plynu, cesta trvala 2 hodiny aj s tankovanim v Hodonine)
vela ludi tvrdi ze je to blbost, ale stojim si za tym - po prejdeni 12 200 km vdacim za spotrebu aj aditivam STP ktore pouzivam priblizne od 4 tankovania ( a nie, to nie je reklama :D
Napsal: 05 bře 2008, 23:03
od peaty
Mexican, tak som pozrel na tvoju spotrebu a zostal som prekvapeny :shock: . Posledne tankovanie a spotreba takmer totozna s tou, co udava vyrobca a pritom jazdis aj dialnicu... Prezrad mi ako to robis :D. Len nevrav, ze je to tymi aditivami, lebo si ich do nadrze zacnem pridavat aj ja :D
Napsal: 05 bře 2008, 23:26
od Mexican
peaty píše:Mexican, tak som pozrel na tvoju spotrebu a zostal som prekvapeny :shock: . Posledne tankovanie a spotreba takmer totozna s tou, co udava vyrobca a pritom jazdis aj dialnicu... Prezrad mi ako to robis :D. Len nevrav, ze je to tymi aditivami, lebo si ich do nadrze zacnem pridavat aj ja :D
no uz som to pisal velakrat, ale preco nie:
- paradoxne mi moc pomaha navigacia, jazdim cca 70% dlhsie trasy a vidim ze ak pojdem ako prasa tak do ciela mi to bude trvat o cca 15 minut menej ako ked jazdim pohodovo.. a to je pri 200 - 250 km zanedbatelny casovy rozdiel.
- dojazd do obci bez plynu, radim z 5 priamo na 3. Pneumatiky nafukane an 2,3, jazdim vacsinou sam alebo vo dvojici (20% km v dvojici-trojici)
- nejazdim kratke trasy - do 10km vobec, resp velmi zriedkavo - tak 3-4x tyzdne do prace
-aditiva STP Diesel Treatment with Antigel kazde 2 tankovanie. Mozno placebo, ale ako vidno minimalne na mna to funguje, za tych 129 kc (napr Globus) to je to prave, pre mna urcite ano
- preradujem tak ako som pisal asi 2 prispevky hore
- netankujem ziadnu zazracnu naftu od Shell, mam svoje pumpy kde tankuju aj znami.
- Predbieham vacsinou na 5ke (to chce odhad, lebo manever treba zacat pri urovni cca 2000 otacok), snazim sa vacsinu odjazdit na 5
- nepodtacam motor - pod 1500 otacok nejazdim
- dialnice jazdim vyrovnanym tempom - 110-130 tacho, predbiehanie 140, je to cca 150-250 km na nadrz (usek TN-PB-ZA) inak jazdim cesty prvej triedy, mesto cca 100 km na nadrz
priemer mi kazia 2 tankovania pocas sluzobky v nemecku, ale zas tam bola cestovna rychlost fakt vysoka. A to ze som sa vmestil do 6 l je pre mna zahada. Mozno sa budete uxextavat, ale Kleber Krisalp HP sa mi zdaju vyrazne hospodarnejsie ako origo Pirelli. o cca tyzden prezujem na letne 15" Kleber Dynaxer HP2 a som zvedavy na spotrebu. Dalsie tanovanie ma caka zrejme 8.3 a moc by som chcel skoncit na priemere 4,6 az 4,8
Napsal: 17 dub 2008, 11:09
od Mexican
Dneska mozem konecne prispiet co s atyka spotreby 1,5 CRDi v meste
tankoval som cca pred tyzdnom a pol, v meste som nabehal cca 250 km (Brno), spotreba je podla PP 6,0 litra (real bude zrejme mierne nizsi)
V ramci zachovania nizkej spotreby to asi odstavim a v piatok to skusim znova priblizit piatim litrom dlhodobej spotreby (cestujem domov na slovensko)
Napsal: 17 dub 2008, 15:51
od peaty
Mexican, tvoja spotreba je priam ukazkova! Za to ja som momentalne zo spotreby sklamany :cry: ... Po prezuti na letne pneu som zaznamenal narast spotreby. Vcera som tankoval po 400 prejdenych km a po prepoctoch mi spotreba vysla 5,6 a dovtedy som sa na zimnych gumach pohyboval v rozmedzi 4,7 - 5,3 l. A to podotykam, ze polovicu z tejto vzdialenosti som presiel este na zimnych pneu a druhu polku uz na letnych.
Aj vcera ked som isiel z TT do SE som si schvalne vynuloval PC a vysledna spotreba po prichode 5,7 l :cry: . Pred mesiacom som tuto istu cestu este na zimnych pneu spravil pri priblizne porovnatelnom style jazdy za 4,7 l. Zimne pneu maju rozmer 185/60 R14 a letne 185/65 R14. Cakal som narast spotreby, ale max o 0,2-0,3... Teraz budem tu spotrebu trosku lepsie sledovat...
Napsal: 17 dub 2008, 16:06
od hubis
Jak jsem psal už zde https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=135 není to zvýšení o 0,4 ,ale spíš 0,5-0,6... Je to lepší do zatáček, líp to sedí, vypadá,ale kurňa víc to žere :-))
Napsal: 17 dub 2008, 16:20
od David C3
ja mam 195/55/15 a klidnou jízdou do 100 se bezproblému vlezu do 5. Před pár dny sem jen 700km dalnice za den a spotřeba při 150-160 6,1L
