Central & Automaticke zamykanie & Alarm
Re: Central & Automaticke zamykanie & Alarm
Nemám vyzkoušené, ale myslím si, že by se měl alarm vypnout po otočení klíčku v zapalování
Ja som to skúšal viackrát, ale u mňa to tiež nefunguje- po otočení kľúča v zapaľovaní sa alarm nevypne.
Čo teda s tým robiť?
1, servis
-- alebo ---
vobec neriest, pretoze sanca ze pojdes do auta klucom je 0,0001%. Auto snad otvaras centralom a ked uz bude tak ze ze to nebojde tak snad ta 30s trubenie nevystrasi. Skusil by som aj druhy kluc k autu ci to robi tak isto.
-- alebo ---
ďaľší vadný človek
Mne obidva klúčiky robia to isté... Tak si dávam pozor na bateriu aby nebola úplne vybitá.
Luboss1991
Zdravim pani. Neviete kde by som presne nasiel riadiacu jednotku centralu? Popripade aj foto ako sa k nej presne dostat + nejaky popis vodicov
. Planujem totiz montaz dialkoveho ovladania a dost by mi to ulahcilo pracu. Dik
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
skus tady,snad neco vyctes
http://144.162.92.233/faculty/shop/hyun ... anuals.swf
2007 Hyu accent
workshop manual
body electrical system 34/150
2007 Hyu accent
workshop manual
Luboss1991
Pozeral som na to, a pozeral som aj po inych obrazkoch a nebude to pod poistkovou skrinkou? Je to na obrazku elektrical troubllehosting..., component location a obr cislo 29. Je tam Door lock/unlock relay...
tam jsou relatka ,pokud se nepletu tak cela RJ centralu,dalk.ovl. a alarmu je umistena hned pod volantem na obr.30 (ty dve krabicky)
ten obr 29 cos jsi psal je otoceny pohled obr 28,tam jsou relatka k ovladani centralu a dalsi je k tomu jeste obr 27,tam je umisten konektor prechodu od tech krabicek do vozu,
jinak jestli budes domontovavat dalkove ovladani, zkontroluj zda mas namotovane mikrospinace na detekci klice jak v spinacce zapalovani tak v zamku ridicovych dverich,je to propojene do tech krabicek.
Central DO
Ahojte,
nejaky mesiac som spozoroval ze ked otvaram auto DO prebliknu smerovky len na pravej strane. Robi to hlavne ked su MINUSOVE teploty. Pritom smerovky pri beznom pouzivani funguju.
Stretol sa niekto s niecim podobnym ?
Re: Central DO
Napadla me jedns vec neni dana packa smerovek dolu nebo nahoru? Delalo mi to na Octavii jako parkovaci svetla a kdyz jsem odemknul tak blikla jen jedna strana.Pokud to tim nebude tak to vypada na utrzeny kabel od centralu na jedne ze stran smer. svetel.
Re: Central DO
bony píše:Napadla me jedns vec neni dana packa smerovek dolu nebo nahoru? Delalo mi to na Octavii jako parkovaci svetla a kdyz jsem odemknul tak blikla jen jedna strana.Pokud to tim nebude tak to vypada na utrzeny kabel od centralu na jedne ze stran smer. svetel.
smerovkou to nieje , su v 0-ovej polohe.
Teraz jak su + teploty to funguje opat normalne.. ci uz pri odomknuti alebo zavrety DO prebliknu komplet vsetky 4 smerovky.
ak to nema vplyv na funkciu (zivocichara) tak by som to neriesil
Mnojo, ale že to nefunguje za mrazu je krajně divné že..?
jediný co mě napadá je špatný kontakt...
Luboss1991
Neviem ci mas original diialkove alebo dorabane, ale v mojom accente mam dorabane a tam je spinanie smeroiek riesene cez rele, tak ma napadlo ze ci nemoze primrzavat kontakt...
DO mam dorabane ... kde by som mohol to rele najst ?Luboss1991 píše:Neviem ci mas original diialkove alebo dorabane, ale v mojom accente mam dorabane a tam je spinanie smeroiek riesene cez rele, tak ma napadlo ze ci nemoze primrzavat kontakt...
a dik za tip
