Kola,disky,pneu
- jose3
Re: Kola,disky,pneu
Tak jsem si nechal na Patriota přezout v pneuservisu plecháče a matky z liťáků tam opravdu pasovaly jako ulité.
J.
J.
I30 1.4 Patriot White z Nošovic r.v. 2010
Felda 1.3 MPI, r.v. 1996
Velorex 250 r.v. 1960
Java 250 r.v. 1965
moto ČZ125 s ručním řazením r.v.1950
Java 250 r.v. 1965
Re: Kola,disky,pneu
boal: a Myslíš že by nevyřešilo dát pod matku třeba podložku s pérovkou?? Zkoušel sem přiložit matku z litáku k plecháči a je fakt že ten kónus tý matky není takový jako u těch co se dávaj na Patriota. to už jsou asi přímo na plecháče, ale zase by asi neměli zas tak dobře sedět na Litákách. takže to bude asi jedno co je tam za matku, hlavně aby šla dotáhnout si myslím.
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
Re: Kola,disky,pneu
Jedinné co by šlo je dát podložku pro rozšíření rozvoru pod kolo klidně 0,5cm vzda možná i víc by to spravilo jenze z Alu by to bylo zase moc (bejvaj duralový, ale to je už je tuzing), ale pérovka tam nepůjde. Kam na tu dosedací plochu pecháče? To by sice šlo technicky, ale určitě to není správně. V Anglii prodavaj podlozky z kuzelu na kouly a opacne ty jsou OK. Kupoval jsem je na mojeho veterana Porsche jenze jen postovne dela dost penez (potreboval jsem na origi ALU hoodne dlouhe srouby 8cm s kulovou plochou a sehnal jsem jen kuzelove a tyhle podlozky a je to OK - podlozka je kolem 4mm silna takze bych 4mm ziskal. Mohl bych je demontovat v zime nejezdim a dat sem, jenze to znamena sundat dalsi kola dat porsche na spatky - to je moc prace. jinak dle vseho by tam meli pasovat matky ze Skody 120, uz jsem si je objednal stoji jedna 8kc s postovnym me vyjde na cele auto za 16kc. Az prijdou dam vedet jak sedej.
To zahloubení částečně funguje jako centrování. U novejch aut už to sice není tak důležitý, protože kola jsou nasazená na středové díře náboje, ale u starých to bylo centrováno šrouby tam nic takového nebylo. Nandat pak kolo co je utažené šrouby a ne matkama je porod viz muj veterán to je opravdu na opratku nebo na 4 ruce.
Jinak ona si každá automobilka udává jinej utahovací moment. Zjistil jsem že 120Nm je stejně mnohem mín než to lidi nebo pneuračnou v pneuservisu utahujou, protože tohle jde povolit krásně klíčem po půl roce, kdežto z pneuservisu to povolím jen když prodloužím páku klíče. Jasně pokud někde píšou 107Nm proč ne. Já stejně budu všechny auta utahovat 120. Protože pamatovat si že na Porsche je to jinak, na Fabii jinak a na Hyundaje jinak ať mi vlezou. Vetšinou to nikdo momenťákem stejne neutauje takže takhle je to urcite OK.
Re: Kola,disky,pneu
No tak uvidím jak to bude sedět. zkusím vyměnit zadní kolo a uvidí se. Přinejhorším se kouknu kdo tady jezdí s plecháčema a matky si od něj půjčíím
.......ale na jaře zase poctivě vždy vrátííím..
Re: Kola,disky,pneu
chalani vie niekto ake oznacenie musi mat matica na kolesa? Myslim oznacenie napr. 12x1,5 alebo 12x1,25 + uhol toho konusu. Mam na aute origos 15" plechace od vyroby.
Dakujem
Dakujem
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
Re: Kola,disky,pneu
Sroub:
M12x1,5
Velikost klice:
21mm (v orig. vybave)
Uhel konusu netuším...
M12x1,5
Velikost klice:
Re: Kola,disky,pneu
Kdyby měl někdo zájem,můžu nabídnout origo matice,jak na plecháče,tak na hliník za dobrou cenu.
Re: Kola,disky,pneu
pav.nem: a za kolik??
Re: Kola,disky,pneu
Hlasim vymenu matek za matky ze Skody 120 pasujou paradne. Jsou to dle me nejlevnejsi matky na trhu. Na vrakaci asi budou skoro zadara, ale me stala jedna 8kc vcetne postovneho to vyslo skoro na dvakrat tolik. Dnes jsem vsech 20 matek vymenil a jsem v klidu. Vsechny sundane matky ze zadnich kol maji vytlacen vrsek sroubu v hlave.
Re: Kola,disky,pneu
boal: tak skqelá zpráva
a můžeš my zaslat odkaz kde si je objednal a co je to za typ?? dííík
Re: Kola,disky,pneu
Takže jezdíme vlastně upravenou stodvacítkou. Co všechno ti kluci asijští nezkopírují...
Re: Kola,disky,pneu
No necetl jsem pravidla diskuze zda se smi davat odkazy na firmy, ale kdyz tako admin smaze.
WWW adresa obchodu: http://www.vltava2000.cz/interskoda
1.) matice M12x1,5 kola š120 110990190
Kód zboží: 110990190
Cena za kus: 8,00 Kč vč. DPH
Mnozstvi: 20 ks
Cena celkem: 160,00 Kč vč. DPH
Mnozstvi: 20 ks
Re: Kola,disky,pneu
boal: dik za odkaz. koukal sem ale že nejsou s tím konusem. takže kdybych dal normální matku s podložkou tak to vyjde asi skoro na stejno....???
Re: Kola,disky,pneu
Dneska jsem přezul, takže jsem mohl srovnat ty matičky. Plechové i lité mají kuželovou dosedací plochu (jako kulová teda vůbec nevypadá), liší se jen tím, že na plecháče jsou 21 a na liťáky (Ronal) 19. Bezpečnostní pasuje na obě.
Re: Kola,disky,pneu
Veno samozrejme ze maj kulovou dosedaci plochu presne tu co potrebuje plech. Jen jsou na klic 17. Me to je jedno stejne vozim takovej ten kriz klic co ma 4 velikosti jde s nim vse lepe povolit. Jinak 120 mela vylisovana kola stejne jako jina auta. Plechace maji kulovou plochu jenze je ji max 2mm takze to neni poznat a podle me tam kuzel jit muze jen musej bejt vzadu matky dost hluboky nebo pruchozi. Patriot dle fotek ma matku presne o par mm hlubsi pak to nemuze bejt problem. Ja radeji vymenil vsechny nechtel jsem mit jine ve predu a vzadu za 8kc nema cenu nad tim premyslet. Stejne jsem pres plechy dal nejlevnejsi poklice takze to neni videt. Puvodni srouby schoval k originalnim alu a vyndam az na jare.
