Stringův Fastback
Re: Stringův Fastback
Právě výhoda tohohle keramického spreje je jeho použití, které je snadné. Nastříkat bodově, rozetřít utěrkou a hned potom druhou suchou přejet. Pokud tam budou šmouhy, tak vlhkou utěrkou dát do lesku. A navíc tohle můžeš dělat i na slunci. Jedna vrstva podle recenzí a videí vydrží cca 5mesicu a dvě cca 10.Je to značkový přípravek tak se tomu dá věřit.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
https://www.ahifi.cz/carpro-ech2o-500-m ... jCEALw_wcB
Nejlepší jsou asi vzhledem k poměru cena /výkon koncentraty.
Ted mam Ech2o. Redil jsemi BSD. Optimum No Rinse je taky dobrej. Prostě e detailery. Nejlepší z nich asi Ech2o. Vydrží ale BSD. Ikdyz byl naredenej drzel hodbe dlouho. Používal jsem u na skla a Alu disky. Stejne jako ted Ech2o.
..ten TW Ceramic Hybrid Solutions je vyborny a oproti tradicnym voskom trvacnejsi a lahsie aplikovatelny, a to som predtym daval dodo juice, s ktorym sice bol krajsi vysledok ale pocas kratkej doby a pracnost 3nasobna
hm tak toto se mi líbí ! když si vzpomenu jak jsem makal na svém posledním autě, aby se lesklMaras píše: ↑16 dub 2021, 23:11 Právě výhoda tohohle keramického spreje je jeho použití, které je snadné. Nastříkat bodově, rozetřít utěrkou a hned potom druhou suchou přejet. Pokud tam budou šmouhy, tak vlhkou utěrkou dát do lesku. A navíc tohle můžeš dělat i na slunci. Jedna vrstva podle recenzí a videí vydrží cca 5mesicu a dvě cca 10.Je to značkový přípravek tak se tomu dá věřit.
- Stringo
Zase další možnost vyzkoušení
Stringo: Hezky pribývají kilometry
- Stringo
No až se toho trochu lekam
Maras : docela jsi mě nadchnul tím Hybrid Solutions - keramický coating ve spreji.
Máš to prosím vyzkoušené na předním skle a jaké jsou pak odlesky v noci od protijedoucích světel ? Je poznat rozdíl oproti sklu bez tohoto ?
ex : Nissan Primera 2.0i
- Kamílek
Pjotr1 - na sklo bych v případě, že nechci nebo nemám čas dát kompletní keramickou ochranu použil něco jako https://www.autokelly.cz/Product/AC-AF3 ... 6;51252251 Klasický detailery nebo prostředky na ochranu laku nejsou často na použití předního skla vhodný, ať už kvůli případným odleskům nebo drhnoucím stěračům.
Já nemám problém tomu věnovat svůj čas klidně i pro keramickou ochranu, ale ptám se na praktické zkušenosti a speciálně co mě zajímá nulové odlesky (rozptyl světla) od světel v noci. Ale dík.
- Stringo
Tak s Octavií jsem najezdil přes 250000km, pokud tohle taky vydrží, budu spokojenej
Tuky má aktuálně najeto 152000+ a pořád mě baví
Plevelime Stringovi vlákno, ale snad odpustí. Teď s tím jezdím každý den v noci a za deště. Na čelním skle mám jednu vrstvu a vůbec nemusím zapínat stěrače od cca 60 km/hod a čím rychleji jedu,tim je sklo čistší.Delaji se jen takové kuličky vody a odcházejí po skle pryč, takže jde dobře vidět. Oslnovani od aut jsem nezaregistroval, takže asi neni.V nizkych rychlostech stěrače samozřejmě používám a nedrhnou,jak tady někdo vzpomínal.Mozna jsou na trhu lepší přípravky, ale já jsem spokojen s tímhle taky.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ještě dodám-hlavně mne pak nekamenujte jestli jste detailisti a kupte si něco třeba lepšího na sklo. Mně vyhovuje ta snadnost použití na celé auto a povrchy a vidím, že to funguje a nestojí to moc peněz, tož tak.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
