LPG
Re: LPG
Prosim pekne, objednejte mi tu vec taky
- FISHkaa
Re: LPG
teď už mám rozobjednán přes ebay dost věcí. Počkám do ledna ať si celníci odpočinou
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
- Nexus
Re: LPG
za sebe řikám chci
kdo udělá jednu hromadnou objednávku, ať se neplatí x poštovných z Polska?
btw a jak je to se sw? Volně dostupný pro všechn typy jednotek?
Hard: jaká ti vlastně vychází teď průměrná spotřeba?
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
- FISHkaa
Re: LPG
já mám typ "BRC FASTNESS"
Harde, ty máš stejné co?
Člen Hyundaiclub.cz
- Nexus
Re: LPG
mám Lovato Magic 2
dělám ostudu, já vím
Re: LPG
Nexus: co mam plyn, tak jezdim jak vocas
takze mi to holt trochu vic zere, no, za tech cca 680Kc (38,5l) ujedu +-410km, takze cca 9,5 litru plynu a umim i podstatne vic (pri opravdu velky kudle cca 2Kc/km), ale tak min (kolem 1,2Kc/km). Ale pohybuju se porad kolem tech 1,6Kc/km, takze oproti predchozim 2,9-3,5Kc jsem absolutne vysmatej
Mel jsem za to, ze mam BRC Sequent 24, slovo fastness ctu prvne v zivote.
- Farrael
Re: LPG
Já už sem měl teda kabel zamluvenej jinde, ale asi se na to taky podívám, nechce se mi už moc čekat
- FISHkaa
Re: LPG
Mám to napsaný v papírech k LPGHardcam píše:Nexus: co mam plyn, tak jezdim jak vocastakze mi to holt trochu vic zere, no, za tech cca 680Kc (38,5l) ujedu +-410km, takze cca 9,5 litru plynu a umim i podstatne vic (pri opravdu velky kudle cca 2Kc/km), ale tak min (kolem 1,2Kc/km). Ale pohybuju se porad kolem tech 1,6Kc/km, takze oproti predchozim 2,9-3,5Kc jsem absolutne vysmatej
Člen Hyundaiclub.cz
- Farrael
Re: LPG
Nooo tak když vidim ty ceny na aukru, tak si radši ještě počkám.
Re: LPG
WTF? Možná jsi myslel něco jiného, nebo jsi prostě nemyslel. Přívstřik benzínu je nutný aby se nezapekly (nepoužívané) vstřikovače benzínu. Ano, LPG od výrobce i LPG z garáže pro GDI (přímovstříkové) motory nemají podle mě smysl - ekonomická výhoda se jaksi vytrácí - ale to není problém LPG. Je to problém lidí, kteří si koupili přímovstřikový motor. Je to stejné, jako kdyby si omylem koupili naftový.mnkk píše:Paráda, spotreba benzínu 2,2 l/100km...
Sa može daťs LPG vypchať, keď nevie urobiť poriadne ventily...
Já si i30 vybral v roce, kdy ještě nehrozilo Euro 5 (další trik, jak nuceně zvýšit spotřebu a zkrátit životnost katalyzátoru, aby se kola kapitalismu lépe otáčela). Jsem rád, že mám, co mám.
(Ano, katalazátoru nesvědčí bohatá směs - také proto se původně zaváděly lambdy - aby katalyzátor fungoval a to co nejdelší dobu - dnešní požadavek zahřát katalyzátor za 30 sekund po nastartování motoru tak, aby začal fungovat, a pak do minuty, aby fungoval plně, se samozřejmě nepříznivě projeví na jejich životnosti, ale to se projeví až za pár let)
Re: LPG
No a ohledně kabílků, to si děláte sami ze sebe srandu.
"Teplota přepnutí na LPG" léto-zima je vždy stejná, prostě taková, aby nezamrzl reduktor. Kolik stupňů je v okamžiku přepnutí, je naprosto irelevantní - jediné, na čem by mohlo záležet, je to, zda hned poté pojedete s plným nebo žádným zatížením motoru. Nicméně tepelná setrvačnost motoru a vody v chladicí soustavě je taková, že po přepnutí při 25 C (teplota chladicí kapaliny) už vám reduktor nezamrzne.
Podobně zimní-letní LPG. Ano, existuje, liší se složením, ale o stechiometrickou směs (prodloužení/zkrácení vstříku) se vám automaticky postará lambda sonda, proto na motoru je. Změna palivové mapy, to by bylo něco jiného, ale nemůže se vám podařit "nastavit kablikem" nějakou "zázračnou hodnotu" (jednu hodnotu), která v této oblasti změní chování motoru.
- FISHkaa
Re: LPG
přístřik benzínu je zejména pro schlazení ventilů, ne zapečení vstřikovačů. Tady se bavíme o vstřikování do sání, ne do komory
Pokud jde o přímý vstřik , tak tam je samozřejmě situace jiná...
v současné době originálně předělává na LPG pouze nepřímovstřikové motory...
Člen Hyundaiclub.cz
