Stránka 64 z 85
Re: problémy
Napsal: 21 črc 2010, 00:13
od Martun
Vilda píše: .... pokud možno s ním nejezdit a hlavně neotravovat :!: a pak jsi ideální zákazník .................
Jo. a ještě jsi zapoměl napsat, chodit na garančky a sypat jim peníze :!: :twisted:
Cert taky ty potahy chci, ale je to ranec peněz, tak ještě tak nejak vyčkávám.. prostě to tak vyloženě nehoří... I když, na mojí sedačce se vyškubla jedna nitka a čumí ven a jakoby se třepí.. asi se moc vrtím :wink:
Re: problémy
Napsal: 21 črc 2010, 07:10
od cert
Taky už mám trošku vytaženou nitku na sedačce, tak do těch potahů cca 3300,- za základní verzi v akci dám.
Re: problémy
Napsal: 21 črc 2010, 07:30
od Vilda
Můj problém byl v tom, že moje sedadla jsou skoro bílý, takže se dost špinily :? a potahy od Madu jsou bez chyby .... jak jsem je nasadil, tak se ani nepohly :D/ Jinak Accentík má najeto skoro 19 000km a jezdí bez problémů !!!! V pátek se vrhnu na ty orezlý bubny a dám je do pořádku .... výtaháři, co chodí k nám do hospody, mi přinesli zinkovou barvu ve spreji, tak snad na bubnech vydrží .... prej je dobrá
Re: problémy
Napsal: 21 črc 2010, 12:34
od Martun
cert píše:Taky už mám trošku vytaženou nitku na sedačce, tak do těch potahů cca 3300,- za základní verzi v akci dám.
Oni mají ted nějakou akci??? No já mám vyhlídnutý jiný a ty jsou jaksi dražší...
Re: problémy
Napsal: 21 črc 2010, 23:14
od cert
JJ, paní něco o akční ceně povídala když jsem s ní mluvil po telefonu... Brnkni tam a uvidíš.
Re: problémy
Napsal: 22 črc 2010, 05:34
od Vilda
Chlapci, vždyť jsem Vám to ale psal, že maji slevy :D moje potahy byly skoro o litr levnější, než podle ceníku a dodání PPL až do bytu .....
Re: problémy
Napsal: 22 črc 2010, 12:26
od Martun
Nojo, ale pak tady dal někdo ten ceník a ten byl myslím stejnej... tak jsem to ani nezjištoval a zatím nechal plavat.... zavolám a uvidím :wink:
Re: problémy
Napsal: 25 črc 2010, 11:04
od karesino
Objavil som inzerat na nete kde ponukaju 3D geometriu za 20EUR.Mam to celkom blizko.Neviete mi niekto poradit,dava to presne hodnoty,je to dobra cena oplati sa to?Som totiz laik a chcem riesit volant co je nakrivo, v Hyundai servise som s tym bol odvtedy auto netaha do strany ale volant je stale nakrivo.
Re: problémy
Napsal: 25 črc 2010, 19:59
od adam221
Ahoj myslim si, ze 3D geometria by ti pomohla, ale nieje laksie ist do Hyundaiu a dat si nastavit volant?
Ked nasadzas volant mas tam tisic hran.. Ten ma zubky dost daleko od seba, tam moc nenastavis, ale
na tisic hrane na volantovej tycy, kde sa to spaja s riadenim je jemnejsi a da sa to tam presnejsie nastavit.
Re: problémy
Napsal: 02 srp 2010, 21:34
od Vašek1948
Tak první vážnější zádrhel, po 14 měsících a 13 tis. najetých km začlo hučet ložisko na PL kole. Volal jsem do servisu (Autoprofi Č.B.) kde mi zdělili abych přijel, auto že prohlédnou, v případě, že to bude vadné ložisko tak ho objednají a až příjde tak ho vymění. ](*,) Toto se mi moc nelíbylo neboť bych mohl být několik dnů bez auta. Pak přeci uvolili,že objednají ložisko a pak abych dojel, že dají vědět. Po týdnu mi zavolali a další den ložisko vyměnili. Hučení zmizlo, vše v pořádku. Až na ten ceremoniál, vcelku spokojenost, ale 13 tis km? :hyu: Co Vy na to? Vašek.
Re: problémy
Napsal: 03 srp 2010, 07:37
od andrej21
Mne menili lozisko uz 2krat na PL kolese. Prvy krat 55tis. km a lozisko vydrzalo asi 4tis km :o tak ho vymenili znova ale uz na zaruku. Tak asi tak.
Accent 1,5 CRDI 08/2007
Re: problémy
Napsal: 03 srp 2010, 08:17
od Mexican
Vašek1948 ja som menil LP tiez (30 000km) a tiez to museli najprv prezriet. Bohuzial neriskuju a drzia na sklade minimum dielov, vsetko sa objednava zo skladu - takze aj ked mas pomaly zadrete koleso, potvrdit to musi servis (bohuzial)... ja od vymeny nemam ziadne starosti - momentalne som na 94 000km
Re: problémy
Napsal: 03 srp 2010, 10:00
od David C3
72tis km a ložiska zatím drží :) brzdy jako nové :-)
Re: problémy
Napsal: 04 srp 2010, 14:43
od 69pavel
adam221 píše:Ahoj myslim si, ze 3D geometria by ti pomohla, ale nieje laksie ist do Hyundaiu a dat si nastavit volant?
presadit volant na tisicihranu se nedoporucuje,nebot pri presazeni posouvas tzv nulovou hranici na hrebenu rizeni,nebo sneuku aj. druhu rizeni, v te nulove hranici je rizeni nejmene citlive a cim vic do kraje at uz nalevo nebo napravo, tak je to delane tak aby jsi se nenamahal a rizeni slo lehceji, nebudu podrobne rozepisovat konstrukcni reseni, doufam ze takhle laicky to pochopis, takze kdyz presadis volant byt o jeden dilek tak uz budes mit citlivejsio rizeni do jedne strany,na volantu ti to dela 1 dilek asi kolem 15° ale na hrideli to udela skoro 1cm co posunes nulovou hranici.
spravne se ma dat rizeni do stredu,podle toho srovnat volant na tisicihranu(jelikoz oid vyroby je ve stredu toto vse ) a pak udelat na kazdem kole sbihavost, ¨nekdy se stava ze mechanik udela sbihavost jen na jedne strane kdy ji seridi a pak zjistis ze na jednu stranu mas vetsi rejd nez na druhou. takze asi tak , staci toto vysvetleni :wink:
Re: problémy
Napsal: 13 srp 2010, 14:14
od Mexican
dnes som bol na uplne poslednej zarucnej prehliadke, Vista Hodonin 19.8 bude mat auto tri roky - dal om skotrolovat karoseriu a mal som tri vycitky
** odlomena krytka ziaroviek v LP hlavnom svetle (vymenili ako nahradny diel, cena 185Kc)
** v polohe II niekedy pracoval motorcek PP svetla - ako na potvoru pri predavani auta technikovi vsetko okay - zistili to ale, skoncilo to tym ze mam pravdu, je tam nieco vyskratovane a motorcek stale pracuje. Svetlo vsak svieti dobre, ale doporucili vymenit - toz, v stredu budu menit cele svetlo, pretoze sa to neda urobit inak - je to na zaruku, takze zadara
** trochu zle stieral lavy stierac, vymenili pruzinu a prihli rameno, cena nula
skontrolovali lak, dutiny a podvozok (antikoroznu ochranu), vsetko okay - auto ma par sranom, mno co uz. Umyli, nalestili
cena za poslednu zarucnu prehliadku (vratane toho dielu) 322kc :-) (samozrejme tu poctivu po 90 000km s vymenami filtrov, oleja a pod robili tiez, ale pred dvoma mesiacmi)
