soto píše:Sksual niekto z Vas namontovat 3 (plnohodnotne) detske autosedacky dozadu (nie len tie podsedaky)? Vojde sa to?
Co sa tyka sirky vozidla, je to tak akurat. Tri sedacky vojdu. Pokial sa vsak dve krajne uchytia isofixom, je maly problem - totiz isofixove uchytenie je urobene tak, ze tie sedacky su asi 5 cm vzdialene od dveri. V strede to potom chyba. Azda mensie vajicko by tam slo vtrepat...problem je vsak v tom ze stredny bezpecnostny pas je kratsi a vajicko sa nim prichytit neda. Takze v strede len bezna sedacka - ak rezignujes na isofix pri dvoch krajnych.
Ak by sme mali tretieho potomka (clovek nikdy nevie...), asi najstarsie dieta pojde dopredu (otocene smerom vpred).
Zatial mame dve deti, su na sedackach vzadu a medzi nimi sedi manzelka - zmesti sa, ale pohodlie to nie je.
Uvazujem o kupe MATRIXU, ale pripada mi o dost mensii ako napriklad Scenic, resp. Picasso.
Na sirku je Xsara Picasso rovnaka ako Matrix, vnutorny priestor je vsak trochu stedrejsie rieseny (je to o cca 30 cm dlhsie od matrixu). Tam su vzadu plnohodnotne 3 sedadla, kym v Matrixe je to 1 normalne sedadlo a jedno sirsie sedadlo kde sa potlacia dvaja.
Ak je ale rec o C4 Grand Picasso, tam sa da aj 7 sedadiel... akurat ze to stoji 2.5 krat viac.
Scenic by mal byt v pohode, je o nejakych 6-7 cm sirsi od Matrixu.
