motor chcipa, please help
Napsal: 17 srp 2008, 21:09
od ower88
Ahoj. Zdravim vsechny na tomto foru. Stal jsem se nedavno stasnym majitelem sonaty 2002 2.0 16v . Ted zacala zlobit kdyz nastartuju tak otacky vyleti na 2 tisice a pak jdou dolu, kdyz to nepodporim plinem tak motor chcipne
. Dela to jenom pri studenych startech. Urcite uz se tu neco podobnyho probiralo, ale jsem uplnej lajk, tak nevim, jestli to byl zrovna muj problem. Predem vsem dekuji za nazory.
Ps: temata jsem prochazel, ale byl bych radsi, kdyz mi nekdo poradi
Napsal: 19 srp 2008, 11:43
od bohdees
Zkus si na regulátoru otáček na neutrál zvýšit otáčky- mě to pomohlo. Je to takový šroubek na motoru (aspoň u mojí tam je - 1996 r.v.) - hodně štěstí
Napsal: 19 srp 2008, 14:05
od Tomino82
zkus si zvysit otacky na volnobeh na 800. Kdyz to nepomuze, napoj to na pocitac at zjisti, kde je chyba. Mozna vadny krokovy moturek, mozna spatna ridici jednotka
Napsal: 19 srp 2008, 15:19
od ower88
Diky za odpovedi.. Na diagnostice jsem byl a nic jim to neukazalo , prej vse ok. Kdyz se auto chvilku zahreje ( 200 - 300 metru jizdy) tak je vse ok a otacky jsou 800-850(pri volnobehu). Kazdopadne je zkusim trochu zvednout. Mam, ale obavu podle toho co jsem na tomto foru cetl, ze to asi bude ten krokac. Nevite nahodou nekdo kolik se tak pohybuji ceny na vrakovistich? Kazdopadne dekuji.
Napsal: 19 srp 2008, 16:06
od Tomino82
na vrakáči tak kolem 3-4.000 kč.
Ale nejdřív si u nich zkus zda funguje a pak ho kup
Re: motor chcipa, please help
Napsal: 19 srp 2008, 22:21
od ivan
ower88 píše:Ahoj. Zdravim vsechny na tomto foru. Stal jsem se nedavno stasnym majitelem sonaty 2002 2.0 16v . Ted zacala zlobit kdyz nastartuju tak otacky vyleti na 2 tisice a pak jdou dolu, kdyz to nepodporim plinem tak motor chcipne
Kontaktuj uživatele Hujera pomůže Ti s tím ,tady na Tvém motoru nejde nic štelovat jako na našich starších modelech,mi máme ještě mitsu ,ty už čistokrevnýho hyundaje mám dojem,že bys měl mít motor G4GF
Jinak je též z Prahy
Napsal: 20 srp 2008, 08:45
od ower88
Diky za všechny rady. Budu se jich držet a dam vědět jak to dopadlo
