Stránka 1 z 4
Klepot v stlpiku riadenia
Napsal: 19 srp 2008, 13:41
od redwine
Zdravim, stretli ste sa niekto s klepotom v stlpiku riadenia?
Ja po 4000km, mesiac som cakal na vyjadrenie z Prahy: dotiahli maticu v riadeni, pri 6000 km znova to iste a rozdrncana cesta na dovolenku, teraz ma 8000 a cakam na dovolenie importera vymenit servo.
Napsal: 19 srp 2008, 13:49
od David C3
taky mě to tam někde v okolí klepe. Včera na garančce řekli že to nejde ostranit že by museli vytáhnout palubovku atd takové keci :-( prostě me sere přístup Zlínského servisu.. hlavně když mě řekli že pokud si dám svůj olej na garančku záruka končí....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Napsal: 19 srp 2008, 14:00
od redwine
Mne pri prvej navsteve vybrali budiky, dali dole komplet spodne krytovanie palubky a klepot bol pocutelny uz pri stojacom aute a vypnutom motore pri pohynani volantom. Pri druhej navsteve to uz nerozoberali, pretoze ta nastavovacia matica bola dotiahnuta na maximum a viac to vraj nejde, aby sa dalo lahko tocit volantom. Po prvej navsteve a dotiahnuti matice som mal pocit, ze to je ok, nebolo potrebne neustale korigovat smer pri jazde rovno, dokonca aj zatacku som presiel bez dodatocnych korekcii volantom. Lenze teraz to znova akoby malo volu a klepe to. Snad to vyriesi vymena serva, ale musim cakat lebo na vsetko treba dovolenie importera, a ten sa podla Michalovskeho predajcu zmenil, zodpovedny pan u importera je na dovolenke... Dufam, ze tretikrat sa to nezopakuje, lebo zacnem citat Obciansky zakonnik a zauvazujem o "strate dovery".....
Napsal: 19 srp 2008, 20:07
od _miv_
podla mna ja som mal ten isty problem. riesilo sa to v tomto vlakne:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... sc&start=0
avsak ma netesi ak sa mi to ma vratit...
Napsal: 26 srp 2008, 17:34
od redwine
Takze dnes 26.8. som bol znova v servise a zavada je odstranena-dufam, ze natrvalo. Vybrali z auta cele riadenie a v mieste kde je pripojeny servomotor riadenia znova utiahli a zalepili zavitovym lepidlom Wurth poistnu maticu. Zaujimave je, ze ta poistna matica je z obidvoch stran oblukova-nedotyka sa telesa riadenia celou plochou, ale iba takymi poloblukmi, akoby to zabudli stiahnut na sustruhu.....Predstavte si ako to niekedy vyzeralo na strednej oske na bicykloch- accent to tak nema!!!
Auto ma teraz 8035km, tak som zvedavy ako dlho to vydrzi. Potom poinformujem.
Napsal: 26 srp 2008, 19:51
od CzechJoker
David C3 píše:...hlavně když mě řekli že pokud si dám svůj olej na garančku záruka končí....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Říct nestačí, třeba dát písemně - ať je s čím jít na ČOI a UOHS. Tohle je vázaný produkt jak vymalovaný. Nebo si možná zkusit opatřit předem stanovisko importéra a omlátit jim ho o hlavu.
Napsal: 27 srp 2008, 11:30
od Matejsl
redwine píše:Takze dnes 26.8. som bol znova v servise a zavada je odstranena-dufam, ze natrvalo. Vybrali z auta cele riadenie a v mieste kde je pripojeny servomotor riadenia znova utiahli a zalepili zavitovym lepidlom Wurth poistnu maticu. Zaujimave je, ze ta poistna matica je z obidvoch stran oblukova-nedotyka sa telesa riadenia celou plochou, ale iba takymi poloblukmi, akoby to zabudli stiahnut na sustruhu.....Predstavte si ako to niekedy vyzeralo na strednej oske na bicykloch- accent to tak nema!!!
servomotor????? kde ti to utiahli?????? skus to nafotit
Napsal: 04 zář 2008, 11:28
od redwine
Nafotit to momentalne nemozem, lebo je to zakrytovane spodnym krytom pod volantom a nad pedalmi. Ta matica je pristupna po odstraneni krytovania a dvoch srub, ktore drzia elektroservo. Je to gola 52-ka kluc. Ale zacalo to pri otacani volantom rachotit, ako ked sa trie kov o kov, volant sa prestal vracat do priameho smeru....
Predajca mi dnes oznamil, ze importer dal suhlas k objednaniu celeho stlpika riadenia. Takze cca o tyzden idem znovu do servisu :roll:
- je dobre, ze to skusali odstranit dotiahnutim
- je smutne, ze nevedia akym utahovacim momentom, tak to dotiahli od oka
Napsal: 04 zář 2008, 17:44
od Matejsl
accent ma elektroservo? rio ma olejove servo ktore je pohanane remenom od klukovky....... mal by to byt ten isty motor ci nie?
Napsal: 05 zář 2008, 09:01
od redwine
To by teda mal byt, ale zda sa ze prislusenstvo je ine.
Tak uz je to OK...
Napsal: 30 zář 2008, 11:56
od redwine
Toto mi vymenili....
Napsal: 30 zář 2008, 12:22
od redwine
Napsal: 30 zář 2008, 16:00
od Luboss1991
15 minut som rozmyslal nad tym ze ci mas pravostranne rioadenie. az potom som si vsimol ze na otackomeri je 7 preklopena o 180 stupnov vodorovne. Inak aj ja som z MI :wink:
Napsal: 01 říj 2008, 07:02
od rokolo
Hm...tak tenhle motůrek má na starosti komfort našeho řízení :idea:
Napsal: 01 říj 2008, 07:34
od David C3
mě to klepe když jedu např po kostkách rovně. jak začku pořád zatáčet doleva a do prava tak nic je ticho. může to být taky tím??????
