tece voda
Napsal: 22 srp 2008, 17:46
od ryba
cau hosi, kdo se setkal s kapajici vodou (evidentne glykol - chladici kapalina) pod autem za stani? Dneska jsem to objevil, v chladici voda je, ale tece to nekde z prostoru rozvodu a kladek a steka po olejovym filtru. Myslite ze to je vodni pumpa? Kdyz jsem prijel tak jsem zkusil radne protocit motor a koukal jsem kde co tece a NIC. Jen kdyz stojim, mam ten pocit.
Napsal: 23 srp 2008, 10:03
od hardysk
taky mi tekla voda, vubec nevim odkud ale kdyz sem prijel s ohratym motorem tak tam rano byla docela kaluz, dolil sem destilku a zatim se to neopakovalo (2mesice 4tisice km)
Napsal: 25 srp 2008, 13:59
od Dr Meduza
me osobne se na netesnost chlazni, kdyz to tece treba ve spojich hadic nebo tak velice osvedsila vodicka na utesneni chladice, je to takovy oranzovy svinstvo, naleje se to do studenyho motoru, necha se to ohrat a pak odstat
lepsi nez to cely rozebirat a zkoumat a stoji to asi 50 korun, takze i kdyz to nepomuze, tak nic hroznyho
Napsal: 25 srp 2008, 14:20
od Romanko999
AHoj presne to čo popisuješ som mal tiež, je to vodna pumpa...pekne to kvapka na olejovi filter a potom na ten umelohmotny krit až potom na zem....ja to planujem vymenit na buduci mesiac, len musim ešte doobjednať par veci...Vodnu pumpu som objednal z Autokelly tusim 2590,- SK zatiaľ dolievam destilovanú vodu, ale rozhodne to musim vymeniť pred zimou:)
Napsal: 27 srp 2008, 18:48
od ryba
dik, zejtra nebo pozejtri to necham vymenit
