Staruje-Nestartuje
Napsal: 25 srp 2008, 09:14
od JUHA
Mám zajimavou zavadu.přijedu normalně domu vypnu motor a uz nenastartuju.starter normalně točí ale auto nechyti.přijdu třeba za 2 dny zkusim nastartovat a motor bězi.včera jsem takhle odjel k rodičum tam jsem asi 3xnastartoval uplně normálně a když jsem chtěl jet domu tak opět nechytil.Přijde mi to jako kdyby stavkoval imobilizer nebo alarm.měl jsem to na počítačí a ukazal 0 zavad.zkoušel jsem i 2 klicek ale take nic.jsem z toho neštastny.Jestě zkusim kostru na motoru.Nevite nahodou v čem by mohl být problém?
Napsal: 25 srp 2008, 09:22
od zdenek76
Netuším jak je to u Terracana, ale setkal jsem se několikrát s touto závadou u Fiatu. Byl to vždy modul zapalování, který po zahřátí přestal fungovat. Jakmile se nechal motor vychladnout, vše běželo OK.
Napsal: 25 srp 2008, 09:27
od JUHA
Diky za rychlou odpověd,ale dělá to i po ranu když je motor studený.
Napsal: 27 srp 2008, 18:43
od ryba
taky to casto delal snimac otacek klikove hridele. Nebo se proste obcas zblazni immobilizer
Napsal: 29 srp 2008, 17:34
od JUHA
Tak uz to nestartuje vubec v pondeli přijel mechanik a napich to na diagnostiku a ukazalo to: chybna komunikace s imobilizerem.Tak jsme to dnes odtahli za oktavkou do jablonce do servisu.Ridici jednotka imob. stojí 7 500bez dph.Tak dám vědet co to bylo a za kolik peněz.
NESTARTUJE
Napsal: 04 říj 2008, 16:14
od JUHA
Tak jsem dnes zajel na vrakoviště a koupil jsem : řídící jednotku jednotku imobilizeru jesttě jednu krabičku spinací skřinku klič a zamky. za 10 000kč.přisti tyden to odvezu do servisu namontujou to tam a doufám že to bude ok.dám pak vědet jak jsem uspěl.
Re: Staruje-Nestartuje
Napsal: 14 říj 2008, 11:04
od JUHA
Tak mi v servisu vše vyměnili 3000kč za praci a auto zatim startuje tak uvidim jak dlouho ,doufám ze už mám závady vybrany.
Napsal: 07 úno 2010, 17:28
od Bull
Máme taky problém ze startováním, ale trochu jiný. Stává se nám, že se ani neprotočí startér jenom v autě jakoby "lupne" asi ve spínací skříňce tak i třeba 3-4x za sebou a potom už obvikle chytne. Jindy zas chytne bez problém na drc.
Napsal: 08 úno 2010, 09:22
od ivan kuschall
Tak si dej pozor, buď se ti startér vždy točí, což by měl a nebo jenom občas pak nevysouvá pastrek a není co řešit
Napsal: 08 úno 2010, 12:33
od Valent2004
Mal som podobný problém. Netočil mi štartér len bolo počuť cvakanie. Chyba bola v štartéri. Bol predratý taky medený pliešok tvaru L, a tým pádom to nemalo kontakt. Ten som vymenil a pohoda.
Napsal: 19 říj 2011, 19:27
od michal 2.9
Mužete mi prosím poradit kde najdu řídící jednotku imobilizeru a nějaký relátka k tomu jestli k tomu nějaký jsou atd.?? Děkuji
Napsal: 20 zář 2012, 07:50
od balu.balu
Zdravím kluci, mám problém jako ten kluk na začátku přijel jsem a ráno točím a nic předtím mě zlobila dálka tak jsem ji přestal používat a otvíral jen klíčem a bylo to Ok teď nejde ani to, jde nějak vyřadit z provozu imobilizer????
Napsal: 23 zář 2012, 13:07
od JUHA
koukni jestli ti blika symbol autička pak to nechyti mne to nekdy blbne ze se mi nerosviti žhavení tak vypnu kliček a znova ho zapnu a delam to třeba nekolikrat za sebou až se mi žhavení rosviti nekdy pomuže kliček otočit
Napsal: 22 pro 2013, 07:32
od sepetr
JUHA píše:Mám zajimavou zavadu.přijedu normalně domu vypnu motor a uz nenastartuju.starter normalně točí ale auto nechyti.přijdu třeba za 2 dny zkusim nastartovat a motor bězi.včera jsem takhle odjel k rodičum tam jsem asi 3xnastartoval uplně normálně a když jsem chtěl jet domu tak opět nechytil.Přijde mi to jako kdyby stavkoval imobilizer nebo alarm.měl jsem to na počítačí a ukazal 0 zavad.zkoušel jsem i 2 klicek ale take nic.jsem z toho neštastny.Jestě zkusim kostru na motoru.Nevite nahodou v čem by mohl být problém?
Rád by jsem se podělil o zkušenost, večer jsem v pohodě přijel domů a ráno nic , točí a nic.
Tak jsem půl dne strávil u motoru. Nakonec přijel pan s diagnostikou, napíchl se a pak vzal kladivko a tyčku z goly, poklepal lehce ventil na čerpadle a odjel s tím kup si novy a teracan naskočil jako driv v pohode.
Napsal: 14 říj 2016, 15:55
od Mira2
Dva dni zpatky sem rano tezko startoval asi na 4ty pokus to chytlo tak jsem dojel do roboty a po sichte uz zase nestartoval, tak po chvili bedovani jsem zkusil povolit trubicky u vstriku jestli se potlaci nafta. Nafta se vytlacila tak jsem utahl auto naskocilo a do doby nez jsem vypnul motor jelo uplne normalne. Dival jsem se po vedeni nafty a nasel jsem prusak u balonku tak jsem mel za to , ze mi pada nafta a kolem balonku se prisava vzduch, balonek jsem utesnil ale pri mackani mi prijde , ze netvrde. Muze byt problem ve ventilkach v balonku, ze netvrdne a auto nechce naskocit? Nebo nekdo z prispevatelu by problem resil nejakym konkretnim zpusobem?
