Kudy se vypousti chladici kapalina?
Napsal: 25 srp 2008, 17:08
od Dr Meduza
Hoj, mel bych tu takovej dotaz
Nikde sem v manualech nenasel, kudy se vypousti chladici kapalina, na aute sem to este nezkouma, tak nevim.
Je tam na to nekde nakej sroub, nebo se musi vytahnout naka hadice?
Koukal sem u sebe, ze uz ma kapalina u me docela nezdravou barvu, tak ji asi dam novou
A jeste jenom otazka ohledne proplachnuti, doporucujete proplachnout i nakym prostredkem, nebo jenom cistou vodou ?
Re: Kudy se vypousti chladici kapalina?
Napsal: 25 srp 2008, 17:52
od wasek
Dr Meduza píše:Hoj, mel bych tu takovej dotaz
No podle mne se to dělá šroubem zespodu na chladiči. Při pohledu čelně k předku auta je to na levé straně dole, zespodu.
Napsal: 25 srp 2008, 18:36
od Jerry159
stačí mít připravený belík a vytáhnout trubku z chladiče ze spoda :wink:
Napsal: 26 srp 2008, 08:26
od mirpie
jo, pokud na chladiči není vypouštěcí šroub, stačí vytáhnout spodní hadici chladiče (přívod do čerpadla) a otevřít víčko chladiče, at ti to lépe odteče. Při dolévání je potřeba mít otevřený odvzdušňovací šroub, dolít to po jeho přelití, zavřít a pak zbytek dolít do expanzní nádobky. Pokud chladič nemá ani tento šroub (myslim, že třeba Celica ho nemá a má hodně podobný chladič jako coupé) stačí mít otevřený hlavní otvor chladiče a při jeho přelití ten pak uzavřít. Po nastartování a ujetí pár km je potřeba zkontrolovat hladinu v expanzní nádobě a případně dolít.
