Ventilová vůle
Napsal: 11 zář 2008, 17:25
od mxs
Zdravim všechny a prosim o pomoc.
Poslední dobou se mi zdá, že má motor tvrdší chod, jak u diesela,
tak jsem se chtěl zeptat, jestli někdo víte, jaký jsou předepsaný
ventilový vůle. Nebo tam jsou hydraulický zdvihátka?
Dík
Napsal: 11 zář 2008, 17:29
od Bruno
Myslím, že tam budou hydroštely!!
Napsal: 11 zář 2008, 17:55
od maxik
a nebo ti mlátí motor na klice
Napsal: 11 zář 2008, 18:02
od Romcis
2.0 16V ma hydraulický zdvihátka,takze je bud mas k.o. nebo ti to mlati jinde.
Napsal: 11 zář 2008, 18:36
od mxs
Na klice to nemlátí, to by byly rány,
tohle je takový lehký poklepávání, a právě že se mi zdá,
že to je po ventil. víkem.
Asi to chvíli nechám a uvidim co se stane...
Napsal: 11 zář 2008, 18:53
od Bruno
A není to lízátko ? Vede to rozvodový řetěz, už to tu někdo podrobně popisoval, včetně fotek.
Napsal: 11 zář 2008, 20:19
od laxo18
u mna ventili pocut ak su to vobec len ked je studeny motor vtedy je to dost hlucne ale po chvili je hned tichucko
Napsal: 11 zář 2008, 20:36
od Kamil
Podívej se,jestli máš dost oleje.
Napsal: 11 zář 2008, 20:52
od mxs
Samozřejmě, že olej jsem checknul jako první.
Je ale pravda,že je to výraznější za studena, když je motor
teplej, jde to celkem dobře.
Ještě mám jeden dotaz: Taky při studeným startu cejtíte benzin?
Myslim, že je to normální, protože to bylo od tý doby, co jsem ho
koupil, nejspíš maj vohulenej sitič, aby to bez problémů chytalo i
v zimě.
Napsal: 11 zář 2008, 23:33
od wasek
mxs píše:Samozřejmě, že olej jsem checknul jako první.
v zimě.
Já benzin u studenýho auta taky cítím. Je to asi jen přípravou směsi, kdy u studeného motoru bdue bohatší směs .. on i ten výfuk je jinak cítit.
