Sedačky - Elantra
Napsal: 14 zář 2008, 18:03
od easy
Mám takový problém se sedačkou řidiče v Elantře. Připadá mi, že nemá skoro žádnou podporu pro bedra a dost mě z ní bolí záda. Proto bych ji radši vyměnil za nějakou "kvalitnější", která mi ta záda líp podepře. Nevíte někdo, jak na to? Nechci žádné velké úpravy, nejradši jen prohodit sedadla např. z Coupé? ... JEště mě napadlo, jestli tam nebude nějaký problém s airbagem?
Napsal: 15 zář 2008, 21:58
od tatulda
Zřejmě záleží na tom,jakou máš výbavu-já mám kupříkladu stav.bederní opěrku na Ele už v základu,takže jestli ji nemáš,tak se porozhlédni po sedadle z vyšší verze.Potom by jsi měl přestavbu naprosto bez problémů
Napsal: 17 zář 2008, 14:35
od easy
Pokud se nepletu, tak by to měla být výbava "Spirit" Tuším že to byla nějaká verze k mistrovství světa ve fotbale 2002. Ale bedra stavitelná nejsou nebo jsem na to nepřišel
... jaká verze má ty stavitelné sedačky?
Napsal: 17 zář 2008, 19:20
od tatulda
neznám označení edic-mám 2,0i GLS-krom kožených sedadel maximálka.ovládání bederky je na levé straně na opěradle,ale nemusíš ji mít-opravdu záleží na výbavě.když tak se podívej po vrakáčích
Napsal: 18 zář 2008, 10:21
od easy
Už jsem to hledal a určitě tam nic takového není, takže asi zkusím vrakoviště. Jen pro jistotu, pak půjde vyměnit sedačka kus za kus bez jakýhkoliv úprav? A co airbag, bude fungovat? Díky
Napsal: 18 zář 2008, 22:32
od tatulda
Sedačka určitě vyměnit půjde a airbag fungovat taky bude(za předpokladu,že bude funkční).Možná ale bude potřeba smazat chybu v registru po rozpojení konektoru(může a nemusí).
Přeji ti,ať se ti to podaří s minimální námahou tatulda
Napsal: 19 zář 2008, 08:54
od easy
Díky za radu, snad to nějak vyjde
