Lantra
Napsal: 18 zář 2008, 21:11
od autokominek
Hyunday Lantra 1,5 rv 1999 jde na dva valce ,přimo s civky to jiskři jen na dvou kontaktech.prej jednotka motoru ? se mi to nezda . nesetkal ste se stim nekdo
Napsal: 19 zář 2008, 08:21
od ryba
pockej, 1,5 12V ma prece civku a rozdelovac ne? Jestli ne tak me opravte. Tak jestli ma tak to muze bejt v nem.
Napsal: 19 zář 2008, 17:32
od autokominek
Toto je 1,5 8v A MA TO CIVKU ZAPALOVANI JAKOBY ROZDELENOU NA DVE CASTI A NA DVA VALCE DE JISKRA A DVA NIC.CIVKU SEM DAL NOVOU A STEJNY
Napsal: 19 zář 2008, 22:43
od kokroff
Asi nerozumim co to je tedy za motor, nejak mi nesedi typ a rok vyroby, nejlepsi by byla fotka... Klicove je jestli to ma rozdelovac ci ne...
Napsal: 19 zář 2008, 23:03
od ryba
pockej, 1,5 8v byla v lantrach jen do roku 95 (typ J1), mam ten motor tak o nem neco vim, dal uz byl do roku 2000 jen 1,5 12v. Ale at je to ten nebo ten, ma civku, z ni jeden kabel do rozdelovace a z neho 4 na valce. A pokud to nepali na 2 valce tak je v haji rozdelovac (palec nebo vicko) nebo kabely. Nebo svicky
Napsal: 20 zář 2008, 10:25
od kokroff
Pokud to nepali jenom na nektere valce, tak to asi nebude palec, to by si myslim nepalilo ani na jeden, kouknul bych se tedy na ten rozdelovac kdyz rikas ze to ma jenom jednu civku.
Napsal: 21 zář 2008, 10:25
od Alf63
autokominek píše:Toto je 1,5 8v A MA TO CIVKU ZAPALOVANI JAKOBY ROZDELENOU NA DVE CASTI A NA DVA VALCE DE JISKRA A DVA NIC.CIVKU SEM DAL NOVOU A STEJNY
No, mohla by to být řidicí jednotka, spínací tranzistor nebo nějaký drátek. ECU by to měla ale umět detekovat.
Napsal: 21 zář 2008, 12:56
od vlastaFR
rozdelovac nebo kabely pak jenom fajfka
Re: Lantra
Napsal: 13 říj 2008, 10:28
od autokominek
lantra rv.2000 1,5 12V de na dva valce civka zapalovani je nova. byl sem stim v servisu hyundai a tam řekli že jednotka je K.O! Pak sem dal jednotku znamymu eletrikařovi tak tu jednotku skoukl proměřil a zjistil že je K.O spinací tranzistor,ale ten samozdřejmě nemužem ubec nikde sehnat.Taže bych potřeboval jednotku.nevite někdo kde ju sehnat?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Re: Lantra
Napsal: 15 říj 2008, 12:01
od kokroff
Ahoj, a muzes mi napsat typ toho tranzistoru, neverim ze by se nedal sehnat, popr nejaky ekvivalent.
JEstli je opravdu spatny jenom ten trandik, pac neodesel jenom tak.
Re: Lantra
Napsal: 15 říj 2008, 13:02
od autokominek
Cau typ toho tranzistoru SP 3102976
Re: Lantra
Napsal: 20 říj 2008, 11:57
od kokroff
Nemuzes poslat fotku? Toto neni standartni oznaceni, chtelo by to zmerti ostatni, co jsou funkcni, zjistit zda to je bipolar ci unipolar a jaky typ to je, podle toho se potom da odhadnout jaky by vyhovoval z pohledu vykonoveho, ale na to budes potrebovat pomomct od nejakeho elektrotechnika. Osobne si myslim ze tam bude nejaky FET.
Re: Lantra
Napsal: 25 říj 2008, 11:00
od Alf63
Mrknu na to co je zač a kde sehnat. Ale foto nebude špatné, může tam být logo výrobce.
