Promazani okynek S COUPE LS
Napsal: 21 zář 2008, 14:00
od Neo-radim
Ahoj,nemate nekdo nejaky tip/trik jak lehce promazat okynka u S coupe LS 94?(el okna)Chodi mi hrozne tezko,chudacci motorky...Musim rozdelat dvere,oddelat ty plasty s madlem a td,nebo se to da nejak jedoduse a ucine promazat i bez rozebirani dveri?
Napsal: 21 zář 2008, 14:56
od Shelby_nr
take docasne riesenie mozno mam pre teba..aleboi aspon vyskusas ci chyba v mechanizme alebo niekde inde....tak navod:...stiahni okno, potom do toho tesnenia na krajoch okna, po com beha okienko , tak tam daj trochu tekuteho mydla..takze to vlastne namazes, a uvidis ze by sa to malo razantne zlepsit.....par krat pobehaj hore dole s oknom aby sa mydlo dostalo vsade....to je tak vsetko co mne pomohlo ked som mal podobny problem.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Napsal: 21 zář 2008, 15:23
od mirpie
mně na Coupé pomohlo namazání vlastního mechanismu stahování. Prostříkal jsem to WDéčkem a okno jezdí zas jak o život.
Samozřejmě to chtělo demontáž
Napsal: 22 zář 2008, 00:25
od black_sheep
mno to jsem zvedavy, kdy ja se dostanu k tomu, ze promazu okynka na coupe, pridelam ovladani ventilace, plast kolem radicky a promazu mechanismus anteny..
Napsal: 22 zář 2008, 06:27
od Neo-radim
A to nevadi ze tam to mydlo zustane?Abych nemel bublifuk kdyz zacne prset
Kazdopadne diky moc vsem
Napsal: 22 zář 2008, 17:21
od Neo-radim
Hm,
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
tak sem zkusil mydlo,samozrejme nic,tak sem se nastval a rozdelal sem dvere u spolujezdca.Promazal sem vsechno co sem nasel jako mechanickou cast,a vubec nic,promazal sem ty pryze bo molitany nebo co to je na krajich okynek,promazal trosku i ty krouceny hridele a porad nic.Mam pocit ze je to jeste horsi.Zkousel sem namazat i ty listy co sou zvenku a zevnitr horizontalne,taky nic.Proste tak do z 3/4 otevreno to jakz takz s brekem jde,ale jak se dostanu za pulku nebo nedej boze az dolu,tak je to pase,musim to vytahnout rucne,pac se to sklo skoro uz ani nehne...Nevim co stim,poradte pls..
