Stránka 1 z 2
Dodatocna montaz posilovaca riadenia
Napsal: 23 zář 2008, 22:12
od potki
Neviete niekto, ci je mozna a co by stala dodatocna montaz posilovaca do Getzu r.v. 2006?
Napsal: 24 zář 2008, 18:51
od vipe
A ty ho tam nemáš?
Napsal: 25 zář 2008, 08:35
od XMira
Vipe, mam pocit, ze do verze 1,1 Active se posilovac jeden cas nedaval. Ale to by si musel potki dat do podpisu info o aute. Takhle se muzem jenom dohadovat...
Co se otazky tyce: Pochybuju, ze by existovalo nejake elegantni a levne reseni, jak si posilovac dodelat. Je sice pravda, ze treba do Getze se da s uspechem dodelat klimatizace, ale to je spis vyjimka. Obavam se, ze jedina moznost je sehnat rozdilne a chybejici dily nekde na vrakovisti. Ale jednoduche to asi nebude. Uz treba jenom proto, ze modely bez posilovace mivaji vetsi zprevodovani, tedy je treba vice otoceni volantu na plny rejd.
Napsal: 25 zář 2008, 13:03
od potki
Ano, v Getzi nemame posilnovac. Je to z r. 2006 a skutocne tie zakladne modely ho nemali. Bola to prva akcia na auto bez akontacie a chceli sme presne to, co reklamovali v casopisoch... Teraz by sa zisiel a som ochotny do toho investovat 20-30.000.
Napsal: 25 zář 2008, 14:49
od haryk
Mno..bez posilovače je to asi dřina..škoda,žes šetřil na nepravým místě.Já teda taky "šetřil"..na klimatizaci..že TAKOVÁ horka nebudou
..pak že bysme si ji dali dodatečně namontovat,ale na náš typ 1341 už nebyly ani v centrálním skladu v Belgii..takže v horku klima otevřenými okny a ventilací na plno
Napsal: 25 zář 2008, 19:14
od vipe
XMira píše:Vipe, mam pocit, ze do verze 1,1 Active se posilovac jeden cas nedaval. Ale to by si musel potki dat do podpisu info o aute. Takhle se muzem jenom dohadovat...
Tak to mi uniklo
já myslel že všechny verze posilovač vlastní. Osobně si myslím, že dodatečná montáž bude asi drahá záležitost jedině jak píše XMira sehnat věci z vrakáče včetně elektroinstalace.
Napsal: 25 zář 2008, 20:34
od Vita
vipe píše:XMira píše:Vipe, mam pocit, ze do verze 1,1 Active se posilovac jeden cas nedaval. Ale to by si musel potki dat do podpisu info o aute. Takhle se muzem jenom dohadovat...
Tak to mi uniklo
Co je tam elektrickyho ? čerpadlo ?
Napsal: 25 zář 2008, 21:02
od Bruno
Není to poháněno čerpadlem přes řemenici??Zeptej se v servise jestli je možné dodělat posilovač řízení a co by to stálo a pak uvidíš jestli se to vyplatí shánět na vrakači a sám si to domontovat.
Napsal: 26 zář 2008, 22:22
od ivan
Napsal: 27 zář 2008, 15:33
od vipe
Vita píše:vipe píše:XMira píše:Vipe, mam pocit, ze do verze 1,1 Active se posilovac jeden cas nedaval. Ale to by si musel potki dat do podpisu info o aute. Takhle se muzem jenom dohadovat...
Tak to mi uniklo
No nevím co tam
potki má mohlo by tam bejt EPS tudíž nějaká elekrika je možná jinak já mám obyč servo (poháněné od řemenice) a hadice
Místo pro pojistku EPS tam mám, ale nevím zda se to do Getzíku dělalo
Napsal: 28 zář 2008, 17:29
od potki
Este ma v suvislosti s tym, ci je inak sprevodovane riadenie napadlo, ze sa opytam, kolko otacok volantom ma Getz s posilnovacom od jednej krajnej polohy k druhej? Nas bez posilnovaca ma 4 otacky.
Napsal: 28 zář 2008, 19:58
od vipe
Nezkoušel jsem, ale stoupání hřebenu pro
manuální řízení 132mm a
s posilovačem 140mm. Tak že jiné bude (model 2005) u tvého nevím.
Napsal: 30 zář 2008, 17:53
od potki
Oslovil som so ziadostou o info mailom niekolko servisov v BA a doteraz nic. No ak to servo vyzera asi takto
, tak to by nemal byt problem namontovat.
Napsal: 03 říj 2008, 19:09
od potki
No dnes som to uz nevydrzal a informoval sa telefonicky - Hyundai v BA na Vajnorskej. Ako som cakal, ked som to chcel riesit cez mail - nech maju cas sa na to pozriet, tak technik bol poriadne zaskoceny, nechal si to cele zopakovat a potom ma poziadal, nech cakam na telefone. V pozadi som pocul debatu inych technikov - v podstate znela - nebudeme to komplikovat, povedz mu, ze sa to neda...
Napsal: 03 říj 2008, 22:31
od black_sheep
haryk píše:Mno..bez posilovače je to asi dřina..škoda,žes šetřil na nepravým místě.Já teda taky "šetřil"..na klimatizaci.
.že TAKOVÁ horka nebudou ..pak že bysme si ji dali dodatečně namontovat,ale na náš typ 1341 už nebyly ani v centrálním skladu v Belgii..takže v horku klima otevřenými okny a ventilací na plno
nojo, kupoval jsi auto nekdy na podzim nebo v zime vid??
ja ho kupoval v cervnu, takze klima musela byt
