Zaslal: čt září 25, 2008 3:44 pm Předmět: Výmena lanka ručnej brzdy ELANTRA 2.0 CRDI
Zdravím, tak som konečne tu a píšem o výmene lanka ručnej brzdy Elantra 2.0 CRDI.
Najprv ku kódu na obale lánk. Kúpil som obidve lanká ručnej brzdy s kódami 10.0219 a 10.0218 (vid obrázky) ale kód neviem či je presne továrenský od hyudaia. Lanká NIE SÚ ROVNAKÉ na obidve kolesá. Lanko s číslom 10. 0219 je doplnené o hrubší kus gumenej hadičky (obrázok), ktorý je na prekrížení lánk pod autom. UPOZORNENIE: na moje prekvapenie lanká sa pod autom križujú, t.z. že keď sa odkryje štelovacia skrutka v tuneli lanko naľavo je na pravé koleso. Lanko s kódom 10.0219 je na pravé zadné koleso (za spolujazdcom) ale v aute je na ľavej strane. Ďalší rozdiel je v objímkach úchytkách lanka, ktoré sú v zrkadlovom prevedení na lankách. Takže pri objednávaní a kúpe pozor na správne lanko. RADA: keďže som lanko vymienal prvý krát, odporúčam meniť smerom od kolesa k ručnej páke a hneď meniť staré za nové pri každom spoji - nevykrútiť staré lanko ale postupne.
Upozornenie: šrobiky objímjek lanka sú závity M8 na kľúč 12 ale na aute sú bodované matky štvorcové, nedajte sa pomýliť matkou takže odkrúcajte iba šroby.
Obrázok 1: kde smeruje prst tam sa zakladá jeden koniec lanka
Obrázok 2: prekríženie lánk pod autom
Obrázky: úchytky lánk pod autom
Obrázok: vstup bowdenov do karosérie - nie tam žiadna zaisťovacia podložka
Obrázok: origínal balenie so štítkom, jeden obrázok je aj lankom s gumovou hadicou
Obrázok: odkrytý štelovací priestor za ručnou brzdo
Popis výmeny:
Po demontáži kolesa odporúčam všetky úchytky dôkladne očistiť - hlavy šróbov a na závity naniesť prostriedok na uvoľňovanie závitov, stačí aj brzdová kvapalina alebo WD40 a nechať zapôsobiť, keďže ide o podvozok.
Uvoľniť štelovací šrób za pákou ručnej brzdy a vybrať valček lanka z osadenia. Podkrúcať objímky lanka. Pozor na kolese je zaisťovacia segerová podložka, ktorá drží bowden proti vytiahnutiu. A vybrať valček lanka z uchytenia na kolese.
Montáž nového lanka: Na kolese vopchať bowden a zaistiť segerovou poistkou a lanko postupne uchytiť objímkami, pozor na prekríženie lánk pod autom, odporúčam dať lanká ako boli pôvodné. Na jednom z lánk je kus hrubšej gumenej hadice, ktorý slúži proti odieraniu na prekrížení lánk pod autom. Pred zakrútením šróbu poslednej objímky smerom ku vstupu lanka do karosérie si najprv lanko vopchajte smerom do auto, až potom zakrúťte objímku. Dobre si zatlačte lanko a aj vonkajšiue manžetu na lanku. Odporúčam naprv valček lanka vopchať do uchytenie na ručnej brzde a až potom založiť druhý konie-valček na kolese. Vzhľadom na to že za ručnou brzdou je dosť málo priestoru (ale to závisí do modelu auta). Dobrá pomôcka sú dlhé tenké kliešte na uchytenie lanka. Keď je lanko uchytené na páke ručnej brzdy potom už len vložiť valček do osadenia na kolese. Treba ešte skrolovať kryciu manžetu na vstup lanka do bowdenu na kolese a doštelovať ručnú brzdu štelovacím šróbom na páke ručnej brzdy.
Rada: šróby objímek si natrite vazelínou pre zakrútením a celé šróby obtrite vazelínou. Aj po niekoľkých rokoch šrób bez problémov odkrútite a bude bez korózie. Mám to osvedečené.
Ešte jedna vec: obrázky mám nachystané, ale neviem ako ich tu mám vložiť. Mám tu hore tlačítko IMG ale napíše mi to iba text img. Takže ak mi viete poradiť ako tu dať obrázky, hneď ich tam dám.
Prajem úspešnú výmenu.
Postup - výmena lanka ručnej brzdy Elantra 2.0CRDI
Přejít na
- Hyundai diskuse dle modelů
- ↳ ACCENT
- ↳ ACCENT
- ↳ Accent - Exteriér
- ↳ Accent - Interiér
- ↳ Accent - Tuning - úpravy
- ↳ Accent - Elektroinstalace
- ↳ Accent - Servis a údržba
- ↳ Accent - Moje auto
- ↳ Accent - Pokec
- ↳ NEW ACCENT
- ↳ New Accent - Exteriér
- ↳ New Accent - Interiér
- ↳ New Accent - Moje auto
- ↳ New Accent - Pokec
- ↳ ATOS
- ↳ BAYON
- ↳ COUPE
- ↳ S-COUPE
- ↳ COUPE 1G
- ↳ COUPE 2G
- ↳ NEW COUPE
- ↳ ELANTRA
- ↳ Elantra - Auta členů
- ↳ GALLOPER
- ↳ GENESIS
- ↳ GENESIS COUPE
- ↳ GETZ
- ↳ GRANDEUR
- ↳ H1 Van / Bus / Truck
- ↳ i10
- ↳ i20
- ↳ i20 Motor a převodovka
- ↳ i20 Karosérie
- ↳ i20 Podvozek a řízení
- ↳ i20 Interiér
- ↳ i20 Elektronika
- ↳ i20 Úpravy (tuning)
- ↳ i20 Ostatní
- ↳ i20 Auta členů
- ↳ i20 Pokec
- ↳ i20 Jak na to
- ↳ i20 2015-
- ↳ i20 2015- Karoserie
- ↳ i20 2015- Interiér
- ↳ i20 2015- Úpravy, tuning
- ↳ i20 2015- Ostatní
- ↳ i20 2015- Auta členů
- ↳ i20 2015- Jak na to
- ↳ i20 2020-
- ↳ i20 2020- Karoserie
- ↳ i20 2020- Interiér
- ↳ i20 2020- Úpravy, tuning
- ↳ i20 2020- Ostatní
- ↳ i20 2020- Auta členů
- ↳ i20 2020- Jak na to
- ↳ i30
- ↳ i30 Motor a převodovka
- ↳ i30 Karosérie
- ↳ i30 Podvozek a řízení
- ↳ i30 Interiér
- ↳ i30 Elektronika
- ↳ i30 Úpravy (tuning)
- ↳ i30 Ostatní
- ↳ i30 Auta členů
- ↳ i30 Pokec
- ↳ i30 Jak na to
- ↳ i30 II
- ↳ i30 2012- Karosérie
- ↳ i30 2012- Interiér
- ↳ i30 2012- Elektronika
- ↳ i30 2012- Úpravy (tuning)
- ↳ i30 2012- Ostatní
- ↳ i30 2012- Auta členů
- ↳ i30 2012- Pokec
- ↳ i30 2012- Jak na to
- ↳ i30 III
- ↳ i30 2016- Karosérie
- ↳ i30 2016- Interiér
- ↳ i30 2016- Elektronika
- ↳ i30 2016- Úpravy (tuning)
- ↳ i30 2016- Ostatní
- ↳ i30 2016- Auta členů
- ↳ i30 2016- Pokec
- ↳ i30 2016- Jak na to
- ↳ i40
- ↳ i40 Motor a převodovka
- ↳ i40 Karosérie
- ↳ i40 Podvozek a řízení
- ↳ i40 Interiér
- ↳ i40 Elektronika
- ↳ i40 Úpravy (tuning)
- ↳ i40 Ostatní
- ↳ i40 Auta členů
- ↳ i40 Pokec
- ↳ i40 Jak na to
- ↳ ix20
- ↳ ix35
- ↳ ix35 Motor a převodovka
- ↳ ix35 Karosérie
- ↳ ix35 Podvozek a řízení
- ↳ ix35 Interiér
- ↳ ix35 Elektronika
- ↳ ix35 Úpravy (tuning)
- ↳ ix35 Ostatní
- ↳ ix35 Auta členů
- ↳ ix35 Pokec
- ↳ ix35 Jak na to
- ↳ iX55
- ↳ IONIQ
- ↳ LANTRA
- ↳ Lantra - Motory
- ↳ Benzín
- ↳ Diesel
- ↳ Lantra - Kola a pneu
- ↳ Lantra - Elektronika
- ↳ Lantra - Tuning & Styling
- ↳ Kupujeme Lantru
- ↳ Lantra - Download
- ↳ Lantra - Technická sekce
- ↳ Lantra - Auta členů
- ↳ Lantra - Pokec
- ↳ Lantra - Jak na to
- ↳ KONA
- ↳ MATRIX
- ↳ PONY
- ↳ SANTA FE
- ↳ SANTA FE
- ↳ Santa Fe - Motory
- ↳ Santa Fe - Elektronika
- ↳ Santa Fe - Kola a pneu
- ↳ Santa Fe - Interiér
- ↳ Santa Fe - Jak na to
- ↳ Santa Fe - Kupujeme Santu
- ↳ Santa Fe - Vaše auta
- ↳ Santa Fe - Ostatní
- ↳ SANTA FE II
- ↳ SANTA FE III
- ↳ SANTA FE IV
- ↳ SONATA
- ↳ SANTAMO
- ↳ TUCSON
- ↳ Tucson I
- ↳ Tucson II
- ↳ Tucson 2015- Karosérie
- ↳ Tucson 2015- Interiér
- ↳ Tucson 2015- Elektronika
- ↳ Tucson 2015- Ostatní
- ↳ Tucson 2015- Auta členů
- ↳ Tucson 2015- Pokec
- ↳ Tucson 2015- Jak na to
- ↳ Tucson III
- ↳ Tucson III - Karosérie
- ↳ Tucson III - Interiér
- ↳ Tucson III - Elektronika
- ↳ Tucson III - Ostatní
- ↳ Tucson III - Auta členů
- ↳ Tucson III - Pokec
- ↳ Tucson III - Jak na to
- ↳ TERRACAN
- ↳ TRAJET
- ↳ VELOSTER
- ↳ XG
- ↳ Ostatní Hyundai modely
- Inzerce
- ↳ Prodám
- ↳ Auta
- ↳ Disky, pneu
- ↳ Náhradní díly
- ↳ Ostatní
- ↳ Koupím
- ↳ Vyměním
- ↳ Daruji
- ↳ Uzavřené obchody
- ↳ Firemní inzerce
- Všeobecný pokec
- ↳ Vaše auta / Club cars
- ↳ Auto-hifi
- ↳ Pokec
- ↳ Fotky & Videa
- ↳ Srazy
- ↳ Tuning
- ↳ Odkazy
- ↳ Technická Sekce
- ↳ Download
- ↳ Hyundai Nošovice
- ↳ Hyundai Club CZ
- ↳ Testy
- English Corner
- ↳ English Corner
- Administrátorská sekce
- ↳ O tomto foru
