servo
Mates
servo
Příspěvek od Mates »
Čauky :cry: :cry: :cry:
Tak jsem dneska zjistil, že mi prolíná kapalina ze serva v té části za hadicí vedouci od nádržky. Je to nad alternátorem. Neví někdo jak je to tam těsnění??? :?: :?: :?:
Mates
Čauky.
Asi jsem to popsal dost nevýstižně. Je to nad čerpadlem. Nemá s tím někdo nějakou zkušenost??? Díky
ivan
Re: servo
Příspěvek od ivan »
Mates píše:Čauky :cry: :cry: :cry:
No to spíž budeš mít vyhřátou hadici,olej je vzlínavá kapalina!!
Stačí aby Ti ztvrdla hadice hned za sponkou a pomalu,ale jistě pučí!!
Jestli je dost dlouhá,tak ji kousek odřízni a připoj k nádržce a stáhni!!
Jinak musíš sehnat jinou !! :cry: :wink:
rade622
hadice
Příspěvek od rade622 »
O kterou hadici přesně jde?
Rade622
Mates
servo
Čauky.
Odpoledne to nafotím a pošlu. Pak mi asi budete moci lépe poradit jak na to.
Mates
servo
Prolíná mi to mezi čerpadlem a tou vsuvkou do čerpadla. Nevím jak je to těsněné tak si chci nechat poradit než se do toho pustím.
Mates
Čauky :D
Tak jsem zjistil, že nedokážu odeslat na forum svojí fotku. Tak to jen popíšu. Na vršek čerpadla vede hadice zezdola od řízeni. Na spoji mezi čerpadlem a tím šroubovím spojem to prolíná. Snad jsem to popsal trochu pochopitelně. Případně mi poraďte jak dostat fotku na forum.
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Mates píše:Čauky :D
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=103 :wink:
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
rade622
Hadice
Takže Matesi zapomeň na ty bludy co ti tu napsal Ivan.To je TLAKOVÁ hadice
a dát na ni nějakou sponapásku by neudělal ani chovanec léčebny duševně nedostatečných.
Tobě to prolíná mezi koncovkou hadice a tělem čerpadla. Doporučuji uvážit jak moc velký je
ten únik. Pokud je větší, nejdříve se pokus s citem dotáhnout, asi klíčem, to složení.
Jinak je pod koncovkou těsnění mosaz nebo měď. To bys pak musel vyměnit, společně
s výměnou kapaliny. A jako kapalinu použij doporučenou třeba podle tabulky co jsem dnes
poslal do fóra Lantra. Pokud bys únik našel mezi gumovou hadicí a kovovou koncovkou, nic neopravuj. VYMĚNIT celou hadici!!!Tady jde o hubu. Když ti posilovač přestane táhnout, nebo naopak začne ale na jednu stranu rozmázneš se i s autem ani nevíš jak.
Rade622
Mates
servo
Čauky :D
Díky za info. A na obranu Ivana: podle mého prvního napsání nemohl vědět o čem mluvím. Ivanovo rad a názoru si vážím a myslím, že ví o čem mluví stejně tak si vážím rady a dobrého názoru od každého z vás.
rade622
Rada
Pokud nevěděl o čem se mluví měl mlčet nebo se zeptat o co jde. Já jsem do diskuse vstoupil až když jsem začal tušit nějakou čertovinu, jinak bych vás nechal. Tady jde o zdraví. Začněte víc používat vlastní hlavu a hmaservice.com je tam téměř vše.
Zas tolik členů tu není, aby jsme si je mohli dovolit ztrácet.
Rade622
Mates
servo
To je to místo kde mi to prolíná.
Dík
ivan
Re: servo
Příspěvek od ivan »
Mates píše:Obrázek
Dík
Stačilo tam dát nové měděné podložky!!A hlavně musí být vyžíhané!! :wink:
Pro rade22 promiň,že nejsem dokonalej,protože s Matesovo příspěvku
jsem nebyl absolutně chytrej!! :cry: A tak jsem napsal co jsem napsal!! :cry:
Naposledy upravil(a) ivan dne 22 led 2006, 19:17, celkem upraveno 1 x.
rade622
Těsnění
Skutečně máš problém s těsností toho složení. Takže asi bych to první skusil dotáhnout. Abych alespoň dojel k Hyundai salonu kde bych koupil náhradní těsnění a to na jaře vyměnil. Teda jestli nemáš garáž.
Rade622
rade622
Pro Ivana
Vím, chtěls poradit.
Rade622 :)
Zpět na „Lantra - Motory“
