Stránka 1 z 2
servo
Napsal: 20 led 2006, 20:19
od Mates
Čauky :cry: :cry: :cry:
Tak jsem dneska zjistil, že mi prolíná kapalina ze serva v té části za hadicí vedouci od nádržky. Je to nad alternátorem. Neví někdo jak je to tam těsnění??? :?: :?: :?:
Napsal: 21 led 2006, 14:49
od Mates
Čauky.
Asi jsem to popsal dost nevýstižně. Je to nad čerpadlem. Nemá s tím někdo nějakou zkušenost??? Díky
Re: servo
Napsal: 21 led 2006, 22:04
od ivan
Mates píše:Čauky :cry: :cry: :cry:
No to spíž budeš mít vyhřátou hadici,olej je vzlínavá kapalina!!
Stačí aby Ti ztvrdla hadice hned za sponkou a pomalu,ale jistě pučí!!
Jestli je dost dlouhá,tak ji kousek odřízni a připoj k nádržce a stáhni!!
Jinak musíš sehnat jinou !! :cry: :wink:
hadice
Napsal: 21 led 2006, 23:22
od rade622
O kterou hadici přesně jde?
Rade622
servo
Napsal: 22 led 2006, 11:09
od Mates
Čauky.
Odpoledne to nafotím a pošlu. Pak mi asi budete moci lépe poradit jak na to.
servo
Napsal: 22 led 2006, 12:57
od Mates
Prolíná mi to mezi čerpadlem a tou vsuvkou do čerpadla. Nevím jak je to těsněné tak si chci nechat poradit než se do toho pustím.
Napsal: 22 led 2006, 13:54
od Mates
Čauky :D
Tak jsem zjistil, že nedokážu odeslat na forum svojí fotku. Tak to jen popíšu. Na vršek čerpadla vede hadice zezdola od řízeni. Na spoji mezi čerpadlem a tím šroubovím spojem to prolíná. Snad jsem to popsal trochu pochopitelně. Případně mi poraďte jak dostat fotku na forum.
Napsal: 22 led 2006, 14:23
od Jirka
Mates píše:Čauky :D
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=103 :wink:
Hadice
Napsal: 22 led 2006, 16:56
od rade622
Takže Matesi zapomeň na ty bludy co ti tu napsal Ivan.To je TLAKOVÁ hadice
a dát na ni nějakou sponapásku by neudělal ani chovanec léčebny duševně nedostatečných.
Tobě to prolíná mezi koncovkou hadice a tělem čerpadla. Doporučuji uvážit jak moc velký je
ten únik. Pokud je větší, nejdříve se pokus s citem dotáhnout, asi klíčem, to složení.
Jinak je pod koncovkou těsnění mosaz nebo měď. To bys pak musel vyměnit, společně
s výměnou kapaliny. A jako kapalinu použij doporučenou třeba podle tabulky co jsem dnes
poslal do fóra Lantra. Pokud bys únik našel mezi gumovou hadicí a kovovou koncovkou, nic neopravuj. VYMĚNIT celou hadici!!!Tady jde o hubu. Když ti posilovač přestane táhnout, nebo naopak začne ale na jednu stranu rozmázneš se i s autem ani nevíš jak.
Rade622
servo
Napsal: 22 led 2006, 17:54
od Mates
Čauky :D
Díky za info. A na obranu Ivana: podle mého prvního napsání nemohl vědět o čem mluvím. Ivanovo rad a názoru si vážím a myslím, že ví o čem mluví stejně tak si vážím rady a dobrého názoru od každého z vás.
Rada
Napsal: 22 led 2006, 18:03
od rade622
Pokud nevěděl o čem se mluví měl mlčet nebo se zeptat o co jde. Já jsem do diskuse vstoupil až když jsem začal tušit nějakou čertovinu, jinak bych vás nechal. Tady jde o zdraví. Začněte víc používat vlastní hlavu a hmaservice.com je tam téměř vše.
Zas tolik členů tu není, aby jsme si je mohli dovolit ztrácet.
Rade622
servo
od Mates
To je to místo kde mi to prolíná.
Dík
Re: servo
Napsal: 22 led 2006, 19:09
od ivan
Mates píše:Obrázek
Dík
Stačilo tam dát nové měděné podložky!!A hlavně musí být vyžíhané!! :wink:
Pro rade22 promiň,že nejsem dokonalej,protože s Matesovo příspěvku
jsem nebyl absolutně chytrej!! :cry: A tak jsem napsal co jsem napsal!! :cry:
Těsnění
Napsal: 22 led 2006, 19:17
od rade622
Skutečně máš problém s těsností toho složení. Takže asi bych to první skusil dotáhnout. Abych alespoň dojel k Hyundai salonu kde bych koupil náhradní těsnění a to na jaře vyměnil. Teda jestli nemáš garáž.
Rade622
Pro Ivana
Napsal: 22 led 2006, 21:05
od rade622
Vím, chtěls poradit.
Rade622 :)
