Lak na nárazníku
Napsal: 02 říj 2008, 19:42
od BLAZ
Po ujetí cca 2700 km a 2 měsících provozu se začal odlupovat lak (asi 5 cm) na prolisu na zadním nárazníku. Budu muset navštívit prodejce a reklamovat to. Máte někdo stejný problém?
Napsal: 03 říj 2008, 14:31
od vlado1979
Zatiaľ som žiadne odlupovanie lapu nespozoroval. Všetko je ako má byť, takže obdobný problém nemám. Máš záruku, tak to určite reklamuj.
Napsal: 07 říj 2008, 17:29
od laufas
Najeto neco pres 5500 km a nic takovyho, ted v nedeli jsem ho umyval a lak je naprosto bez problemu. teda az na misto zprasene debilni korekcni tuzkou :evil:
Re: Lak na nárazníku
Napsal: 21 črc 2012, 22:20
od ajrton
kolko priblizne stoji prelakovanie predneho naraznika ?
Napsal: 21 črc 2012, 22:21
od Hardcam
pocitej od 2-4 tisic
Napsal: 21 črc 2012, 23:56
od ajrton
cize cca 80-160€ ... to je v pohode, cakal som viac 8)
Napsal: 31 črc 2012, 12:08
od severtom
Nemá někdo info, co za barvu se používá na kastli i30?¨
Üdělal jsem rýhu na blatníku, místní mechoš to okytoval a pak stříkl syntetikou a nebyl spokojen, tak nechal namíchat akryl a taky nebyl spokojen. Dřív býval dobrý, asi už nedrží krok s dobou.
Co poradíte?
Napsal: 01 srp 2012, 15:38
od j.albi
Na namíchání laku bych doporučil Autofam Olomouc (míchají barvu do spreje), nebo MK Autolaky Olomouc (lakovna). Oboje mohu doporučit s vlastní zkušenosti.
Napsal: 09 srp 2012, 08:41
od AleKa82
Mně se lak neloupal do včerejška, kdy mi někdo obral celý levý bok zadního nárazníku. Na fotce jsou vidět jen ty velké šrámy, ale stačí se na nárazník podívat trochu ze šikma a je vidět, že je odřený odzhora až dolu. Zkusil jsem to trochu zaretušovat a rozleštit brusnou pastou, ale moc to nepomohlo. Zvažuji, že bych to nechal na svoje náklady opravit v express lakovně http://express-lakovna.cz/autolakovna-praha. Nemáte s nimi někdo zkušenosti? Opravují poškození lokálně bez demontáže celého dílu. Oprava vyjde dle webu na cca 5000,-, ale konkrétní nacenění toho mého nárazníku ještě nemám.
Napsal: 09 srp 2012, 09:32
od Farrael
Tohle co vidím na fotce, bych zatřel barvou ve štětečku a pak to rozleštil pomocí leštičky, kterou si stačí pujčit od známého. Vyjde tě to podstatně levněji a vidět to moc nebude. Člověk nesmí bejt na ty škrábanečky hnidopich. Taky jsem sice na tyhle věci dost háklivej, ale ono dost záhy pochopíš, že když se s tím budeš moc patlat, tak to sice bude krásný, ale bude to stát moře peněz a za tejden ti to stejně beztak nějakej balík orve znova a tobě zůstanou jen oči pro pláč a o to větší díra v peněžence.
Stačí když to nebude vidět cca z metru, kord na tom nárazníku a může ti to být jedno. Nikdo ti to jen tak okukovat z deseti cm pravděpodobně nebude. Navíc na stříbrný metle apod. tyhle věci nejsou pak tolik vidět. Zbytkové vlasové škrábanečky se snadno ztratí, pokud nejsou až na černý plast a tak tě to nebude ani tak rozptylovat, jako mě na té vínové metle.
Napsal: 09 srp 2012, 10:33
od AleKa82
Já jsem to zatím přeleštil jen růčo a ty hluboké šrámy jsem trochu zaretušoval barvou a bezbarvým lakem, ale moc nesedí odstín. Na té fotce nejsou vidět ty další škrábance, ale je jich tam fakt hodně a některé jsou skrz ten bezbarvý lak. Je to hodně vidět, když na to svítí světlo. Leštičku bohužel nemám a ani nikdo z mého okolí. Asi to jen někde nechám přeleštit a vykašlu se na to, protože na pojistce bych stejně platil spoluúčast.
Napsal: 09 srp 2012, 13:44
od Hardcam
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 9&start=60
uz ve trech tematech se resi to same...proc se ptat ve stavajicim, kdyz muzu zalozit novy... :roll:
Napsal: 10 srp 2012, 14:24
od severtom
j.albi píše:Na namíchání laku bych doporučil Autofam Olomouc (míchají barvu do spreje), nebo MK Autolaky Olomouc (lakovna). Oboje mohu doporučit s vlastní zkušenosti.
Díky za tip, ale naštěstí nátěrka koupil origo barvu přímo v Hyu. Je to akryl a právě proto se divím, že docela dobrá míchárna barev se podle vyloupnutého víčka ze zadního nárazníku totálně netrefila.
Ale už vyřešeno, což je hlavní.
Napsal: 23 zář 2012, 21:05
od fajo22
Mne sa olúpala celá ľavá strana nárazniku po návštšve umývačky áut. Dal som si najdrahší program (jediný umýval aj podvozok ), chcel som ho riadne po zime umyť. Používal ale aj vysoký tlak.... Bez problémov mi to uznali u predajcu ako oprávnenú reklamáciu. Auto vtedy malo asi 15000km a 14mesiacov od prihlásenia. Malo to trvať štyri dni, nakoniec to bolo osem. Ale urobili to dobre, prestriekali celý náraznik (mal som na pravej strane malú odreninku ktorej vinník sa samozrejme nepriznal.)
