Zapojeni Turba
- Blizzard
Zapojeni Turba
Zdar, chtel bych se optat jeslti existuje nejake schema aspon teoreticke "zapojeni turba" s podtlakama, olejem, IT a dalsima komponentama? Proste nejake vseobecne schema...
pravidla? Nevím, jaká pravidla máš na mysli... Když máš turbo chlazené zároveň mazacím olejem z jednoho okruhu, je dobré nainstalovat chladič oleje s obtokovým ventilem pro případné ucpaní chladiče. Pak dat mezichladič stlačeného vzduchu (mezi výstup turba a sání motoru, stlačený vzduch o teplotě přibližně 180°C mezichladič ochladí na asi 80°C a zvýší se ti tak plnící účinnost a tím i výkon. S tím mazáním olejem je potřeba dbát na to, aby byl zajištěn dostatečný tlak, tedyp okud nestačí stávající čerpadlo motoru, je potřeba mazat hřídel turbodmychadla separátním okruhem s vlastním čerpadlem a zásobníkem. Odvod oleje z turba pak bud volně odtokem gravitací, nebo přídavným odsávacím čerpadlem. U turbodmychadel chlazených kapalinou pak separátní vodní okruh s čerpadlem a chladičem. Hadice na vzduch by měly být dostatečně dimenzovaný na tlak, který povedou a měly by co nejléle izolovat od tepla. Řízení tlaku na sání motoru bud obtokovým ventilem turba nebo statorovými lopatky (pneumaitické řízení) je věc samotného turba, pak je nově elektroniké řízení, záleží, jak nové turbo budeš mít...
Dalo by se o tom takhle psát dlouho...
Prostě až budeš mít konkrétní turbo, pak můžeš jít dál. Já zrovna dávám jedno turbo na malý letecký motor a výkres turba mám tady před sebou na stole...Tak do toho čumim a přizpůsobuji hadice, olejové trubky atd na dané turbo, abych měl co nejmín mezipřírub a spojů...
Re: Zapojeni Turba
graficky zpracované nevím, ale stáhni si z internetu instalační manuál nějakého turbo kit kde jsou fota a schéma zapojení, pak ti to bude částečně jasný
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- Blizzard
Re: Zapojeni Turba
Prave ze sem asi blbej, ale na netu sem zadny takovy manual nenasel
Re: Zapojeni Turba
http://www.myacrobatpdf.com/8261/turbo- ... civic.html
http://www.autosmanual.com/473/mazda-rx ... ation.html
apod.
apod.
Audi A8 4.2Q
- Dr Meduza
Re: Zapojeni Turba
To je dobrej napad dat na cidlo tlaku redukci a brat olej odtamtud
- dragunov87
- black_sheep
Re: Zapojeni Turba
hmm tak tohle jsou borci pro ktery "nejde neznam"
skoda jen, ze ty auta jsou tak dopraseny vzhledove..
I ❤ cars
Re: Zapojeni Turba
DOTAZ: Pokud je turbodmychadlo napojené na (co se týče oleje) na čerpadlo motoru, udkud přípo si olej bere a kam ho zase vrací?
Re: Zapojeni Turba
pod olejový filtr se dává mezipříruba, kam napojíš hadice (trubky), nebo jak píše Dr.meduza, brát olej z otvoru pro čidlo tlaku přes redukci
- Vladislav Bureš
Re: Zapojeni Turba
Ještě je tu třeba dbát na další faktor a tím je tlak. Každé turbo potřebuje jiný mazací tlak (kluzné či kuličkové) a každý motor dává jiný tlak oleje, takže je třeba zvolit správný restriktor.
Jo a olej z turba jde rovnou do olejové vany.
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
- Yurii
Re: Zapojeni Turba
U Scoupe si turbo bere olej pres redukci ktera je pod cidlem oleje a nasledne ho vraci primo do olejovy vany. Jinak s tou redukci respektive restriktorem tlaku oleje fakt pozor!!
Na tuningforu nejakej chlapik uravoval mazdu 323 BG GTX a daval do ni myslim GT28a moc velkej tlak oleje to turbo oddělal..
