Rozdíl v osvětlení panelu rádia a automat.klimy
Napsal: 11 říj 2008, 19:46
od De&d
čauec, mám na vás dotaz. Zdá se mně ,že mám rozdílný kontrast písmen,symbolů,.. co se zobrazují na panelu rádia - tady je to bledší a na panelu od automatické klimy - tady krásně prokresleno. Rozdíl je malý, ale patrný. Jak u vás?
Re: Panel rádia vs.panel automat.klimy - kontrast,jas
Napsal: 13 říj 2008, 16:57
od viper419
Zatial som nic take nezaznamenal, ale sustredim sa na to pri najblizej jazde.
Napsal: 13 říj 2008, 22:05
od De&d
No u mně se ani nemusí soustředit.Stačí zapnout rádio a klimu - "prostě aby svítili oba displeje" a ten
horní tj.rádio je vyblitější. Hm. Mrkni se, dík.
Napsal: 13 říj 2008, 22:45
od laufas
niceho podobnyho jsem si taky nevsiml,ale mrknu na to :)
Napsal: 23 říj 2008, 19:48
od taxat
Ahoj, všiml jsem si toho taky. Původně jsem myslel, že je to způsobeno odlišným sklonem displejů a tím pádem jiným odrazem denního světla, ale totéž vidím i při jízdě v noci, takže asi je rozdíl v konstrukci displeje.
Napsal: 24 říj 2008, 11:55
od jkaval
Zdravím.
Nebude ten rozdíl ve svitu displejů tím, že svítíš! Pokud zhasneš světla oba displeje mají stejný svit. Také záleží na provedení auta. Od provedení Comfort je možnost nastavení nižšího podsvícení displeje při zapnutí světel- noční provoz. Nevýhoda je však v tom, že u nás se svítí i přes den. Takže automatika stažení světel vždy sníží podsvícení i ve dne. Lepší by bylo, kdy by to udělali na foto senzor. Ale to už ji mimo tuto diskuzi.
PS: Toto se děje u všech displejů, ale u topení/klímy ne. Zde se mužem dohadovat, zda je to záměr a nebo konstrukční vada vše I30.
Napsal: 24 říj 2008, 14:45
od tatchwud
jkaval píše:Zdravím.
Pánové,myslím,že to je jen optický klam.Klame velikostí displey,protože ten větší jakoby svítí více a druhý menší,méně.takže to jen tak vypadá.
Napsal: 24 říj 2008, 18:53
od De&d
1)Řekl bych,že je rozdíl vidět ať svítím nebo ne.
2)Jasně,že Comfort, Classic nemá displej automat. klimy.
3)Podsvícení budíků mám samože naplno a ne stažený (až takový debil nejsem)
Ale díky
Napsal: 26 říj 2008, 08:58
od zello
De&d píše:čauec, mám na vás dotaz. Zdá se mně ,že mám rozdílný kontrast písmen,symbolů,.. co se zobrazují na panelu rádia - tady je to bledší a na panelu od automatické klimy - tady krásně prokresleno. Rozdíl je malý, ale patrný. Jak u vás?
Podla mna to maju za nasledok dva faktory, za prve kazdy displej ma inu plochu ( na mensej ploche podla mna dosiahnes lepsi kontrast) a za druhe kazdy je umiestneny v inomsklone cize sa aj ty na ne pozeras pod rozdielnymi uhlami a to moze vytvarat tento mozno klam. U mna v aute je to tak isto.
Ale odhliadnuc od tohto rozdielny kontrast tychto displejov ma vobec netrapi, lebo su citatelne obidva a pocas jazdy zvyknem sledovat cestu a nie to ci jeden displej svieti lepsie ako ten druhy. :wink:
Napsal: 27 říj 2008, 17:29
od MA294BSComfort
Podla mojich skusenosti je to jednoznacne rozdiel vo svietivosti displeja - pri plnom jase ( regulacia ) to este ako-tak ide. Pri nizsih hodnotach ( jazda v tme ) je rozdiel medzi radiom a klimou podstatny. ak niekto pozna riesenie rad ho implantujem. Inak spokojnost az na tu prevodovku - sestka tam zjavne chyba :)
Napsal: 27 říj 2008, 18:02
od De&d
MA294BSComfort píše:Podla mojich skusenosti je to jednoznacne rozdiel vo svietivosti displeja - pri plnom jase ( regulacia ) to este ako-tak ide. Pri nizsih hodnotach ( jazda v tme ) je rozdiel medzi radiom a klimou podstatny. ak niekto pozna riesenie rad ho implantujem. Inak spokojnost az na tu prevodovku - sestka tam zjavne chyba :)
Přesně tak, jsem "rád" , že to vidí někdo jinej stejně.
Re: Rozdíl v osvětlení panelu rádia a automat.klimy
Napsal: 01 srp 2010, 15:42
od Ruska.ruleta
Je to už starší téma, přesto aktuální. Problém je v použití dvou různých druhů LCD. Na rad. je složený z mnoha bodů a rozsvícení konkrétního bodu je realizováno výběrem řady a sloupce. LCD aby nevytekl musí být napájen impulzním = napětím asi o 100-200 Hz. Takže na klimě je pár obrázků o mnohem větší velikosti pouze taktováno 100-200 Hz než složený text z mnoha malých bodíků na rad. takt. prováděn postupný výběr bodů. Aby zobrazení obou LCD byl stejný, bylo by nutné na klimě udělat taky bod. LCD, to je ale vzhledem k výrobní náročnosti zbytečné. Taky na kontrast má vliv úhel pohledu, nebo přesněji natočení LCD.
RR
