Stránka 1 z 2
Lanovod
Napsal: 14 říj 2008, 20:18
od Paul666
Nevíte někdo, kde se utahujou lanka na zadní brzdy? Jestli pod autem nebo nebo nekde v aute?
Re: Lanovod
Napsal: 14 říj 2008, 21:57
od vlastaFR
Re: Lanovod
Napsal: 14 říj 2008, 22:14
od Paul666
diky.... vis co vlasto, tenhle rok na me ceka maturita, tudiz mam toho casu po malu a ted musim dat este na opravu motor a potom hned predni naraznik, bohuzel nemam moc casek
Re: Lanovod
Napsal: 14 říj 2008, 22:50
od jelensoft
Matura je až v květnu tak neplaš
Re: Lanovod
Napsal: 15 říj 2008, 01:32
od vlastaFR
Re: Lanovod
Napsal: 15 říj 2008, 06:24
od Paul666
No jako je to hruza, vubec me to nebavi, radsi bych delal na tom aute. Vcera sem byl u opraváře, že mi auto pridava samo otacky a on mi rek ze to dela dira, proste ze to nekde nasava a rek mi ze mi silene cvakaj ventily, prej tam je v haji neco hydraulickyho pod ventilama, rekl mi ze za 4000 mi to da dohromady, myslite ma to takovou hodnotu?
Re: Lanovod
Napsal: 15 říj 2008, 08:52
od mirpie
jestli ti za 4000 opraví, tedy vymění hydraulická zdvihátka, tak to bude borec...Jedno zdvihátko stojí něco kolem 500Kč, máš jich tam 16, takže to už je 8tis, pak práce a když už to bude rozdělané, bylo by fajn vyměnit i gufera vodítkách ventilů, celkově sakum prásk tak 12tis...bych řekl..
Re: Lanovod
Napsal: 15 říj 2008, 16:17
od Paul666
a myslis, ze to klapani je nak hodne zavazna zavada?
Re: Lanovod
Napsal: 15 říj 2008, 20:08
od Paul666
Vlasto muzes mi este poradit jak ten stredovej panel rozdelat? zkousel sem to, ale nak se tomu nece
Re: Lanovod
Napsal: 16 říj 2008, 08:54
od mirpie
Paul666 píše:a myslis, ze to klapani je nak hodne zavazna zavada?
tak nikde tě to stát nenechá, ventil ti vrací pružina a otvírá vačka přes zmíněné zdvihátko.. "Jen" je to slyšet.. Každopádně, pokud to necháš tak, bylo by aspon lepší pravedelněji měnit olej a dávat tam něco s nižší viskozitou za vyšší teploty. Znám jen dva výrobce olejů, co dělaj např. 10W/60. Castrol a Valvoline. Cenově je to docela pecka, ale na čas ti zmizií i to cvakání. Ten méně vizkoznější olej ti vymezí vůle v tom zdvihátku.
Re: Lanovod
Napsal: 16 říj 2008, 18:07
od Paul666
No asi to vypada,ze to bude komplet rozvody a hydrostaty novy, musim si to projit hlavou ale je to asi 12k s pracej a to je dost:( pro me chudyho studenta
Re: Lanovod
Napsal: 17 říj 2008, 16:52
od vlastaFR
cvakani: mel sem (a hlavne mam) ten samej problem. hydrostely sem nechal vymenit 550kc/kus a cvaka porad
mechanik mi pak rek ze vhaji nebyly hydra, ale jejich ulozeni v hlave. a stim nikdo nic neudela jedine vymenit hlavu. takze cvakam porad
je to hruza, ale uz to neresim.. nekam prijedu a hned to radsi chcipam
jinak motoru to nevadi.
takze oprava se muze povest a nemusi jak u me
akorad sem vyhodil penize oknem.
a ten stredovej tunel: na kazdy strane tunelu sou tri vruty
musis najit
Re: Lanovod
Napsal: 17 říj 2008, 17:47
od Paul666
no ja neim mozna to bude tima hydro , uvidime,ale ty rozvody budu asi muset stejne, kazdopadne diky za ten stredovej tunel jen co na to budu mit casek tak na to mrknu
Re: Lanovod
Napsal: 25 úno 2009, 19:39
od Lhoty
Neporadí někdo jak vyměnit lanovod ručky na Lantře J2?co vše je třeba odmontovat?teť se mi povedlo ho přetrhnout...
Re: Lanovod
Napsal: 27 úno 2009, 15:20
od Lhoty
Kdyby to někoho zajímalo tak pravý lanovod NIPARTS za 947kč
