Poistka
1994 - 2005
QlimaxXx
Poistka
Příspěvek od QlimaxXx »
Zdravim .. stalo sa mi nedavno mi prestalo svietiť cele podsvietenie na palubovke tak si myslim že bude poijstka vypalena a tak isto mi nesvietila jedna strana obrysovych svetiel tak som začal vymienat poistky a našiel som jednu 10A vadnu tak som ju vymenil za novu 10A a zapol som osvetlenie no svietilo to asi minutu potom zas vypalilo poistku neviem čo s tym ked tam je 10A poistka ktora tam je predefinovana tak to nevydrži dal som tam 15A poistku funguje to asi tyzden a vačšinou sa jazdi na aute za tmy ale bojim sa toho či sa niečo nemôže spaliť keď je tam silnejšia poistka aka tam bola hmm neviem čo s tym poradte niekto pls vopred Ďakujem
Hyundai Accent 1.341 GLS 64,49KW r.v.95 :D
Masažny stroj :D KenWooD SubWoofer 1000watt RMS :P
tatchwud
Re: Poistka
Příspěvek od tatchwud »
QlimaxXx píše:Zdravim .. stalo sa mi nedavno mi prestalo svietiť cele podsvietenie na palubovke tak si myslim že bude poijstka vypalena a tak isto mi nesvietila jedna strana obrysovych svetiel tak som začal vymienat poistky a našiel som jednu 10A vadnu tak som ju vymenil za novu 10A a zapol som osvetlenie no svietilo to asi minutu potom zas vypalilo poistku neviem čo s tym ked tam je 10A poistka ktora tam je predefinovana tak to nevydrži dal som tam 15A poistku funguje to asi tyzden a vačšinou sa jazdi na aute za tmy ale bojim sa toho či sa niečo nemôže spaliť keď je tam silnejšia poistka aka tam bola hmm neviem čo s tym poradte niekto pls vopred Ďakujem
No to vypadá asi na nějaký zkratík, :idea: buď při zapnutí něčeho za jízdy,nebo se postupně něco zahřívá,až se zvýší proud do té míry,že vypadne pojistka.Těžko takto určit závadu.Chtělo by to opravdu asi proměřit. Mě třeba u Feldy svítila kontrolka airbagu a při tom mě při překročení 1500 ot. zhaslo rádio.Když jsem dojížděl na křižovatku a zastavoval,zase se spustilo. :shock: Docela sranda. Byla to nakonec nějaká hloupost v alternátoru. Cesty Boží a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné. :lol:
Zpět na „ACCENT“
