pneu accent
Napsal: 15 říj 2008, 16:11
od jursed
jaky mate zkusenosti s uzsim rozmerem 155/80r13??
premyslim ze koupim zimni.neplave to pak moc??
Re: pneu accent
Napsal: 17 říj 2008, 14:00
od Selshig
80??? to je nějakej extrem ne???twe ja mam zimni 165/65R13 .... a plavat to bude spiš bych se bal že bych to vyzul v zatačce tu pneumatiku...
Re: pneu accent
Napsal: 17 říj 2008, 19:22
od jursed
je to v techničaku jako alternativni rozmer
tak zimni budu muset koupit
Re: pneu accent
Napsal: 19 říj 2008, 10:30
od Selshig
a mě zase v knižce od auta pišou že idelani je 165/65 kvuli řetezum kdybych je chtěl použit...pokud mužu poradit tak ty 80nekupuj to je o hubu tohle už...bych měl opravdu strach že bych to sezul v zatačce....
Re: pneu accent
Napsal: 19 říj 2008, 20:04
od super.soso
ja mam 175/70 R13 letne aj zimne, ale pri rozmere 175/70 R13 nesmiem použit snezne retaze lebo by sa mohlo daco poskodit
Re: pneu accent
Napsal: 20 říj 2008, 06:04
od Selshig
ano přesně tohle pišou v chytre knize mého auta...na řetězy je rozměr 165/65R13....
Re: pneu accent
Napsal: 20 říj 2008, 07:19
od Jirka
jursed píše:jaky mate zkusenosti s uzsim rozmerem 155/80r13??
Pokud nebudeš používat řetězy, kup 175/70R13. Těch pár korun za lepší stabilitu určitě stojí.
To koukám, že píšou 165/65 R13 na řetězy, toho jsem si nevšimnul. Ale asi bych do toho nešel, měl jsem první léto na svým autě 175/65R13 a všude jsem škrtal, ještě v zimě auto takhle přilepit na zem, mi nepřijde moc rozumný. Ale pokud zas někdo často používá řetězy, tak nic jinýho asi nezbývá.
Re: pneu accent
Napsal: 20 říj 2008, 18:33
od super.soso
teraz som akurat cital na stranke az-pneu.sk zaujimavy clanok
ŠÍŘKA ZIMNÍ PNEUMATIKY
Mnoho řidičů má zažitou informaci, že zimní pneumatiky by měly být pokud možno co nejužší, protože tlak působící na užší pneumatiku je větší a kvalitní vzorek tím pádem dosahuje vyššího záběru. Což by po fyzikální stránce sice mohlo být pravdivé, nicméně v oblasti pneumatik to tak doslovně neplatí. Koupit užší zimní pneumatiky se vyplatí pouze řidiči, který jezdí v permanentně zasněžených oblastech.
V našich podmínkách jsou však silnice pokryty sněhem a ledem jen cca 15 % zimního období a zbytek času jsou mokré nebo suché.
Vznikají nové rychlostní komunikace a silnice dálničního typu, což vede k neustálému zrychlování provozu. Pro běžného řidiče je zcela jistě rozumnější použití širších pneumatik, které mají větší styčnou plochu s vozovkou a tím dosahují vyšší směrové stability při jízdě v přímém směru i při zatáčení.
preto si treba zvazit ci naozaj jazdim po takych miestach kde je permanentne zasnezene alebo ci sa vozim po meste kde to je vacsinou rozjazdene, ja osobne som nikdy nemal problem sa pohnut zo 175/70 R13 v zime
Re: pneu accent
Napsal: 22 říj 2008, 20:49
od tatulda
Toto jsem už taky četl,ale už nepíšou,že to platí jen pro některé oblasti republiky a vysočina mezi ně nepatří.Na Pony jsem používal 155ky tři zimy k naprosté spokojenosti,na Lantře jsem používal rozměr175(léto 195)
Re: pneu accent
Napsal: 22 říj 2008, 21:58
od Tony
Mám taky 175/70 R13 jak na léto tak na zimu a spokojenost. :)
