Olej do prevodovky
Napsal: 02 lis 2008, 17:44
od Dr Meduza
Zdravim, co kdo lejete do prevodovky za olej?
Ja tam chci dat Mogul Syntrans 75W/90 GL4
Co sem tak cet, tak vsude se tvrdi, jak sou hyundai prevodovky vybiravy na olej, tak bych pak nerad tendle vylejval a lil tam nakej jinej, prece jenom olej tyhle klasifikace neni zrovna z nejlevnejsich
Re: Olej do prevodovky
Napsal: 02 lis 2008, 18:40
od laxo18
mne tam dali shell sice neviem ake mal udaje ani presny nazov ale musim povedat je to podstatne lebsie ako predtym
Napsal: 02 lis 2008, 18:56
od Dr Meduza
no todle je jeden z mala oleju co ma tuhle viskozitu a je GL4 vetsina oleju ma prave naky jiny parametry
Napsal: 03 lis 2008, 19:14
od Peter Marek
Nazdar! Ja som kúpil Castrol SMX-S 75W-85, kvaltovanie ide úplne lahko aj hlučnosť trochu stíchla, jednoducho povedané vysoká spokojnosť.
Napsal: 03 lis 2008, 20:25
od Jerry159
nazdar má tam být 75w90 a já tam nalil 80w90 a za studena se mi nějak špatně řadí ...ale co když ten olej byl za darmo u nás v servisu :D :D :D
Napsal: 04 lis 2008, 09:08
od mirpie
v sekci technická data Coupe Rd je psáno toto:
Provozní Kapaliny
Motorový olej API SG NEBO LEPSÍ SAE 20W-40, 20W-50 (NAD -10 C) Motorový olej 4
Olejová vana 3,7 (Max) 2,7 (Min) Olejový filtr 0,3
SAE 15W-40, 150W-50 (NAD -15 C)
SAE 10W-30 (-25 C - 40 C)
SAE 10W-40, 10W-50 (NAD -25 C)
Prevodovka Mechanická API GL-4, SAE 75W/85W 2,15
Automatická HYUNDAI ATF SP-II, AUTRAN MMSP-II,DIAMOND ATF SP-II 6,7
Posilovac rizení ATF DEXRON II Dle potreby
Brzdová kapalina Ekvivalent DOT 3 Dle potreby
Chladící kapalina motoru Pro hliníkový chladic etylénglykolová báze 6
Já dával asi před půl rokem 75W/80, 75W/85 jsem nesehnal a značka to byla Fuchs.. nalil jsem tam toho asi 2,2l a rozdíl jsem nezaznamenal žádný, ale mám dobrý pocit, že ten starý olej s těmi šponami, co tam jistě byli, jsem vylil. API mám taky GL-4. Výměna jednoduchá, dole pod autem šroub asi na 24klíč nebo 20 ted nevim, pak šroub na boku na převodovky, klíč 18 nebo 19, fakt už nevim, ale byl menší jak ten vypoušták, strčíš tam hadičku, nahoru trychtýř nebo něco podobného a naliješ to tam..
