Zničí zima u CRDi čerpadlo a snímač rampy ?
Napsal: 30 led 2006, 23:47
od robio
Vlastním cca 1 rok Accenta 1,5CRDi 2002.
Pred týždňom bola vonku ukrutná zima. Ráno pri naštartovaní sa mi nepodarilo nakopnuť motor , zdochla baterka ale predtým začalo nejak divne pískat z oblasti pal.čerpadla. Po dobití baterky som po 2-3 dňoch dokazal nakopnúť auto.Ale už pri otočení kúčom v zapaľovaní čerpadlo vydávalo pískavé zvuky. Čerpadlo pískalo aj počas jazdy a na druhý deň do práce mi počas jazdy úplne vypol agregát, raz , druhý krát s rozsvietení kontrolky poruchy pal.systému. Zastaviť na krajnici, počkať nejakých 15s a oäť naštartovať. Dal som ho na víkend do garáže. Rozmrazilo sa, ale pískanie pokračovalo.Nie je to silné pískanie , ale počuť ho.Cestou do servisu Hyundai zase zdochol agragát.
Napíchli Accenta na diagnostiku a šok. Porucha nejakého snímača rampy vstrekov či tak nejako. Chytené čerpadlo, další šok. Keď mi povedal ceny súčiastok, skoro som odpadol. Nová rampa 30.000,-Sk, nové čerpadlo 8.000-Sk plus práca. Vraj posratá voda v nafte. A to vždy kupujem na Shelke. Vraj treba veriť, že je len vadné čerpadlo a keď sa vymení, môže byť že bude normálny tlak v systéme a snímač nebude hlásiť chyby a vypínať agragát. Inak v teple agregát nakopne normal, aj na diagnostike keď točil do otáčok kým som tam bol, vraj čerpadlo vytvára tlak, ale niečo je v ťahu. Tak reku objednajte nové čerpadlo za 8.000-Sk. Dnes ma však napadlo. Nemože byť zanesený palivový filter od parafínov a humusu a čerpadlo sa trápi? Nepomohlo by nejaké prefuknutie, prečistenie palivovej sústavy od nánosov? Tie pálky za nové súčiastky sú zdrvujúce!!!
Díky za každú radu. :cry:
Napsal: 31 led 2006, 00:15
od ivan
Po slovensky moc nerozumím,ale odpovím!!
Určitě to má rychložhavení a elektronický plyn(místo lanka),mělo by to
mýt ECM!!Což je řídící jednotka,která řídí celý chod toho Tvého motoru!!
Už i do nafťáků to strkaj!! :cry: :cry: !!
Mráz ten rád ničí tyhle věci a čím modernější auto tím horší!!!
Kde jsou ty časy klasické čerpadlo s žhavicíma svíčkama!!
A ne jako dneska žhavení fungujicí na principu odporu a ještě s pomocí
teploty motoru,což podle Mě dosti poruchová věc,zrovna nedávno jsem řešil Nissana v naftě a závada ECM a nová stojí 22 000kč bez daně!! :twisted:
Co se týče palivového filtru,tak před zimou vždycky vyměnit :!: :!:
Nechává to ve filtru vodu a pak mohou nastat takovéhle starosti,no příště
si dáš velkýho majzla!!Přeju hodně štěstí a ať Ti to pěkně jezdí!! :wink:
P.s Jestli máš čerpadlo v háji tak počítej,že budeš muset sáhnout hlouběji
do kapsy a na výměnu palivového filtru je už trošičku pozdě,ne?? :o :cry:
filtr
Napsal: 31 led 2006, 08:29
od rade622
Vyměň první ten filtr.Stejně ho budeš muset při eventuelní výměně čerpadla vyměnit. Naděje je malá ale furt je.
Rade622
cerpadlo
Napsal: 31 led 2006, 13:30
od Andrews
Nevim jestli jsme na tom stejne ale moje situace> kdyz uhodili mrazi tak jsem hned prvni den nenastartoval -22. Baterka tocila, nafta netekla (Aral) , vecer to povolilo, pridal jsem aditiva + OMV a zatim je to OK. ALE ted jsem byl v servisu kuli zavzdusnene spojce a zjistili ze mi tece palivovy cerpadlo a novy stoji 22000Kc !! nebo oprava cca 10000Kc. Podle technika by se to nemelo stat mrazem ale.... Jinak 1.5CRDi, 2002, 50000Km :(
Napsal: 31 led 2006, 16:44
od Farmář
Shell,OMV...i dalsi komu dnes muze clovek verit.
dostanou palku ale v zapeti je to same.
zde je boj o zakaznika nikoliv o kvalite :wink:
Napsal: 31 led 2006, 16:54
od Felotron
Kurna soudruzi, budem si varit vlastni pohonne hmoty a mame vystarano ;-)
U koho berete? Ja u OMV, Unicorn, Agip, Benzina a necitim v tom zadny rozdil...
Napsal: 31 led 2006, 17:28
od black_sheep
Felotron píše:Kurna soudruzi, budem si varit vlastni pohonne hmoty a mame vystarano ;-)
pokud je SHELL tak tam, pokud ne tak na OMV no a jinde radsi vubec, uz jsem jednou psal ze se mi nevyplati setrit kazdou kacku na litru.. :lol:
Napsal: 31 led 2006, 17:37
od Farmář
no taaak nejak :lol:
beru u takovy maly benzinecky...maj tam jen takovej demizon...hihi... ten nazev sem si jeste ani nezapamatoval :? ...jen to ze benzin maj nejlevnejsi :wink:
