Stránka 1 z 5
Svíčky Denso a kabely Magnecor
Napsal: 16 lis 2008, 20:18
od RIHMI
Ahoj všichni,
tak jsem si pročítal příspěvky, které se týkaly zapalovacích kabelů a svíček, až jsem neodolal, koupil a okamžitě namontoval svíčky Denso Iridium Power IK 16 a kabely Magnecor KV 85 a nestačil jsem se divit. Už po nastarování šel motor tak nějak líp, rovnoměrně, " na kulato" . Pak jsem se byl projet a první dojem se potvrdil, pusinka jde líp za plynem, motor se ztišil, prostě jsem byl mile překvapen. Ne, že by předtím jela špatně, to ne, ale přece jenom je to teď lepší.
Takže, kdyby jste chtěli znát můj názor, tak podle mě, se tato investice určitě vyplatí.
Hodně OK km
Mirek
P.S. původně jsem tam měl originál kabely a svíčky Brisk Premium
Re: Svíčky Denso a kabely Magnecor
Napsal: 17 lis 2008, 07:33
od laxo18
no ja akurat cakam na tie iste kable tak som tiez zvedavy ci bude nejaky rozdiel , sviecky mam sice NGK ale mam este aj densa tak mozno ich potom vyskusam zas s novimi kablami
Napsal: 18 lis 2008, 07:19
od DEDe
RIHMI píše:Ahoj všichni,
Hodně OK km
Mirek
Neco ti neslo jak melo ze si to uz menil? koukam ze mas 2005 rocnik uz si mel najeto tolik ze to chtelo menit? ja vim ze se doporucovalo na 60tis najetych ja mam 80tis a svicky sem jeste nemenil zda se mi ze to jede dobre ale treba se mylim a mohlo by to byt jeste lepsi
Kdepak si je kupoval?
Napsal: 18 lis 2008, 08:47
od mirpie
jsem to pochopil, že měl kabely i svíčky ok, ale koupil si "tuningový".
Jinak svíčky se doporučují měnit po 60000km, záleží na výrobci, každý má interval výměny jiný. Kabely bych měnil tak po 120000km, ale je to věc každýho, jak s tím naloží. Dokud to jede, tak to jede, tady nějaká destrukce vlivem zanedbání výměny nehrozí. Jen to má časem nepravidelný chod, nepatrně vyšší spotřebu a nižší výkon.
Napsal: 18 lis 2008, 19:31
od RIHMI
Mám najeto cca 70 000 km, z toho jsem 10 000 km najel já (auto mám od února - dovoz Německo) a když už jsem je musel měnit, tak jsem chtěl kvalitu - proto volba Denso a Magnecor. Densa jsem koupil na
http://www.autodoplnky.cz - měli tam slušnou cenu a kabely na
http://www.proracing.cz. Subjektivně - auto jede líp. Objektivně - nevím, nic jsem neměřil.. Ale jsem spokojen.
Mirek
Napsal: 30 lis 2008, 20:05
od jamie.thomas
RIHMI píše:Mám najeto cca 70 000 km, z toho jsem 10 000 km najel já (auto mám od února - dovoz Německo) a když už jsem je musel měnit, tak jsem chtěl kvalitu - proto volba Denso a Magnecor. Densa jsem koupil na
Mirek
Hi, koukal sem na tu stránku odkud si objednával ty kabely a ty ceny co tam sou sou za jeden akbel nebo to je za všechny čtyři??
Díky.
Napsal: 30 lis 2008, 21:16
od RIHMI
Kabely - celá sada mě stála : Kč 2293,- vč. DPH, bez dopravy, dojel jsem si pro ně do Val. Meziříčí sám.
Ahoj Mirek
Napsal: 30 lis 2008, 21:53
od jamie.thomas
RIHMI píše:Kabely - celá sada mě stála : Kč 2293,- vč. DPH, bez dopravy, dojel jsem si pro ně do Val. Meziříčí sám.
Ahoj Mirek
Tak to celkem de, už sem měl strach, že to bude cena za jeden. Dost o těch svíčkách a kabelech přemejšlim, alespoň podle toho co tady píšeš, protože se mi zdá to moje Coupe nějaký línější, tak jestli ho to trochu oživí, tak budu rád.
Napsal: 01 pro 2008, 11:38
od mirpie
nechtěl by sis upravit ten podpis? Celkem dost to zabírá místo na stránce
Napsal: 01 pro 2008, 11:53
od jamie.thomas
mirpie píše:nechtěl by sis upravit ten podpis? Celkem dost to zabírá místo na stránce
o.k. když je v tom problém, tak ho smažu,no...
Napsal: 07 pro 2008, 12:43
od jamie.thomas
To RIHMI:
A jakej máš ty přesně typ auta a motoru? Já když koukám do TP a do tabulky od DENSA, tak ani jedno nesedí, tak nevim. Já mám 2.0l i 16V s tim, že mám v TP 105,1 kW (ikdyž exitujou jenom 102 a 113 kW) a typ motoru G4GC (a sou jenom G4GR a G4GF). Tak vůbec nevim.
Neporadí někdo pls?
Napsal: 07 pro 2008, 17:23
od Borek
Jamie-dej si do podpisu auto-motor-rok.Tak urychlíš spoustu rad.Motory v Coupe 2,0l 16v se dělají dva-102kW a 105kW CVVT.Ty 105kW se tam dávají od r.2003,ale výkonově to absolutně není poznat,protože CVVT je tam montováno a naladěno pro snížení emisí(proto ten zanedbatelný rozdíl kW)a má psanou nějakou tu desetinku úspory paliva.I když podle spotřeby,co tady uvádějí vlastníci s CVVT,to vypadá v praxi asi naopak.A ten výkon,podle porovnání na srazech je také opačný.
Nevím,proč tam dnes nemontují špičkové 2,0l(121kW) motory,ze současné Sonáty.To by byla optimální volba-silné,úsporné(i v těžké Sonátě mají psaných 7,7l/100km
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
),spolehlivé......
Napsal: 07 pro 2008, 18:39
od RIHMI
Pokud máš 2.0l, 105kW, typ G4GC, klidně tam dej to co já, budeš spokojen.
Mirek
Napsal: 07 pro 2008, 19:31
od jamie.thomas
RIHMI píše:Pokud máš 2.0l, 105kW, typ G4GC, klidně tam dej to co já, budeš spokojen.
Mirek
O.k, tak je to v poho...du do nich a sem zvědav, jestli to jako lajk poznám
Napsal: 16 pro 2008, 16:21
od laxo18
tak dneska som odskusal nove kable tiez magnacore kv85 no tie co som tam mal uz asi boli starsie tak uz mali asi vedsi odpor na tychto to je podstatne lebsie lebsi start motora a tiez mam pocit ze ako sa mu chce ist zrazu lebsie do otacok
