Stránka 1 z 4
Velkost matic
Napsal: 18 lis 2008, 23:15
od bushman
Chcem sa opytat majitelov origo hlinikovych diskov, ci pouzili tie same matice na dotiahnutie plechacov so zimnymi pneumatikami. Po skusobnom nasadeni plech. disku mi pripada pôvodna uzavreta matica kratka na jeho dostatocne dotiahnutie. Premeriaval som trciacu skrutku (pri nasadenom disku) sublerou a porovnaval s hlbkou matice, no a zda sa mi ze by to bolo na doraz.
Dik za info.
Re: Velkost matic
Napsal: 19 lis 2008, 06:57
od tatchwud
bushman píše:Chcem sa opytat majitelov origo hlinikovych diskov, ci pouzili tie same matice na dotiahnutie plechacov so zimnymi pneumatikami. Po skusobnom nasadeni plech. disku mi pripada pôvodna uzavreta matica kratka na jeho dostatocne dotiahnutie. Premeriaval som trciacu skrutku (pri nasadenom disku) sublerou a porovnaval s hlbkou matice, no a zda sa mi ze by to bolo na doraz.
Dik za info.
Měl jsem ve výbavě liťáky a při nákupu plecháčů na zimné gumy,jsem k nim dostal nové matice.V neděli chci přehazovat,tak to změřím.Ale měly by být jiné.
Re: Velkost matic
Napsal: 19 lis 2008, 08:24
od zdenek76
na plecháče budeš potřebovat jiný
Re: Velkost matic
Napsal: 19 lis 2008, 08:35
od Engineer
Ak ma pamat neklame tak na plechacoch budes mat polgulovy dosed...
Na litakoch pravdepodobne budes potrebovat ine matice, najskor s kuzelovym dosedom... (zalezi od znacky elektronov)...
Ak kupujes nove zvacsa dodavaju aj nove prislusenstvo k tomu....
Re: Velkost matic
Napsal: 19 lis 2008, 19:17
od Markus
v servise mi bez problemov nasadili matice z hlinkovych diskov na plechace... vsetko funguje... (zabudol som doniest original matice od plechacov - miesto nich som mal pri sebe matice z hlinikovych diskov...)
myslite ze by som to mal menit a urcite mat na plechacoch matice ktore mam original od plechacov?
alebo je to v pohode?
este... vedlajsi efekt toho ze mi to nasadili s maticami z hlinikovych diskov je ten ze neviem na koleso nasunut puklice
pretoze matice od hlinkovych su "vacsie" - dlhsie a maju sirsiu spodnu cast...
Re: Velkost matic
Napsal: 19 lis 2008, 19:32
od bushman
Pokial Ti to slo poriadne dotiahnut (toho sa bojim) tak potom je to OK. I ked po premerani je vnutorna hlbka originalnej uzavretej matice 26.5 mm a prave tolko aj trci srub z kolesa, cize nie som si isty ci to bude riadne dotiahnute.
Druhy efekt vymeny je ten, ze si chranis pôvodne matice od sajrajtu co je v zime na ceste, pripadne je dobre pouzit vosk v spreji na hlavicky matic.
Ozaj matice k plechacom mas otvorene, alebo uzavrete?
Re: Velkost matic
Napsal: 20 lis 2008, 08:13
od Dire
bushman píše:Pokial Ti to slo poriadne dotiahnut (toho sa bojim) tak potom je to OK. I ked po premerani je vnutorna hlbka originalnej uzavretej matice 26.5 mm a prave tolko aj trci srub z kolesa, cize nie som si isty ci to bude riadne dotiahnute.
Mne v pneuservise najprv povedali, ze chromovane matice z alu kolies budu ok (jednu odsruboval a meral ju), ked som povedal, ze to je skoda znicit ich na zimu, z piksle hned vyhrabal 20ks pouzitych otvorenych kovovych matiek, ktore mi na plechace daroval. Ibaze su 19mm, na alu boli 21mm, takze som dokupil druhy kluc za 79 Kc. Dokupil som poklice za 490 Kc a keby som mal auto, tak by som i jazdil
Re: Velkost matic
Napsal: 20 lis 2008, 20:33
od Markus
Dobra otazka...
Ja pevne dufam ze su tie matice dobre dotiahnute.. Totiz - nechapal by som (aj ked mi to na podvedomi stale napada) ako v profi servise (tempus) by mohli zle dotiahnut matice pri prezuvani. To by ma riadne nastvalo keby som zistil ze mi boli schopni odovzdat auto ktore ma zle dotiahnute kolesa...
Ved presne preto som isiel k profikom a nerobil si to sam... aby to dobre vyvazili, nasadili a dotiahli ako treba... Dufam ze to tak aj naozaj je...ale ked uz o tom vobec hovorime - asi si to fakt preverim a asi aj prehodim matice, pretoze skratka neviem sa dostat k tomu, ze doverujem pneuservisu... Hlavne ze som vysolil za to pekne peniaze...
Mozno sa nic nedeje - ale uz fakt ze clovek nad tym musi pouvazovat je trapny.
OK ano - ja som zabudol dodat servisakom DO RUKY PRIAMO matice z plechacov... to je moja "chyba", ale jeden profik predsa musi vediet na to pozriet a povedat - "nemate nahodou ine matice od tych plechacov"...?
inak.. Matice k plechacom mam myslim uzavrete. Otvorena je len bezpecnostna matica.
Re: Velkost matic
Napsal: 20 lis 2008, 21:49
od Engineer
Tempus servis?
Nikdy to nie je o servise ale o mechanikovi ktr sa na to vykasle alebo nie....
Re: Velkost matic
Napsal: 20 lis 2008, 22:05
od zdenek76
na profíky bych nespoléhal, u minulého auta jsem po jednom přezutí vyjel z pneuservisu a hned začalo jedno kolo plavat, říkám si, že to asi blbě vyvážil, dojedu 2 km domů a jdu na to mrknout, z 5 šroubů nedotáhl ani jeden, všechny byly jen našroubovaný rukou a po těch 2 km už skoro taky vyšroubovaný
Re: Velkost matic
Napsal: 22 lis 2008, 09:40
od Markus
zdenek76 píše:na profíky bych nespoléhal, u minulého auta jsem po jednom přezutí vyjel z pneuservisu a hned začalo jedno kolo plavat, říkám si, že to asi blbě vyvážil, dojedu 2 km domů a jdu na to mrknout, z 5 šroubů nedotáhl ani jeden, všechny byly jen našroubovaný rukou a po těch 2 km už skoro taky vyšroubovaný
Fakt sila! Clovek aby si radsej kupil poriadny zdvihak a vsetko spravil sam...
Alebo - naozaj - dovtedy hladat servis/cloveka profika s vhodnym pristupom, kym sa nenajde niekto na koho sa da spolahnut. Akurat ze vsetko to "hladanie" stoji kazdy-krat peniaze...
Mimochodom...
Je nejaky sposob (okrem jazdenia po dialnici - rovnej ceste a pocuvania/sledovania vibracii kolesa) ako zistit ci su kolesa dokonale vyvazene?
Re: Velkost matic
Napsal: 22 lis 2008, 09:45
od matysekul
Je,nech to hodit na vyvažovačku
Samozřejmě k profesionálům
Re: Velkost matic
Napsal: 29 lis 2008, 18:04
od zello
Dik za info.
Objednaval som so v Auto Palace Blava iba pred tyzdnom. Chcel som origo na plechy. Ked som bol vcera po ne tak skoro vystrelo. Vysypal mi na stol 16 kusov takych ako mam nahodenych na hlinikoch na aute. Potom vyhrabal zo suplika jednu brutal origo matku za 150 Sk/kus a ze toto by musel znovu objednat, s cim som teda nesuhlasil.
Tak vbehol do skladu a doniesol nejake z mitsubishi. Ked som to doma porovnal tak dosadacia plocha taka ista ako z tych co mam na hlinikoch akurat ze tieto su otvorene. Skusal som to aj na plechy dosadacia plocha vyzera ze sedi.
Re: Velkost matic
Napsal: 29 lis 2008, 18:20
od bushman
zello píše:
Ja som zohnal v jednom z pneuservisov otvorene matice a 40 Sk/kus. Mali vsak len 14 kusov (zvysne som nahradil pôvodnymi z hlinikacov) a tak teraz cakam az im pride tovar a zoberiem zvysnych 6 kusov. Inac na nete som nasiel najlacnejsie na www. autokola.cz. Do SK by ma vsak aj s balnym a postovnym vysli drahsie ako tie co som kupil u nas v KE.
Re: Velkost matic
Napsal: 17 led 2009, 21:20
od Miran23
Hlavně je třeba nezapomenout na to, že na matice litých kol a matice plechových kol potřebujete různé velikosti klíčů na jejich povolení. Nejlepší je asi univerzální křížový 13/16´´;17;19;22.
