potrebujem niekolko rad :-)
Napsal: 19 lis 2008, 06:35
od Tomson-tr
caute,ja mam tiez niekolko problemov,takze-v poslednom case ked nastartujem tak mi otacky vybehnu z nicoho nic na 3000 a drzia tam resp nie hned po nastartovani ale po troche jazdy,ked potom zhasnem motor a znovu nastartujem je vsetko v pohode
dalsia vec je ze sa mi tiez straca olej,teda trosku viac oleja,asi tak na 150km 0,5L oleja,ale nijako to necmudi ani nic podobne,ale vzdy ked sa pozriem do hadice sania tak tam najdem olej,ale iba 3-4 kvapky,moze byt turbo v .... alebo cim to moze byt,kde je ostatny olej
a este jedna vec nie vzdy ale niekedy pri prudsom rozbiehani ako keby nieco motor pridusilo,asi tak 1-2 sek a az potom sa to rozbehne
dik za rady ...
Re: potrebujem niekolko rad :-)
Napsal: 27 lis 2008, 13:42
od Seemann
čau. 1. a 3. problém bude podle mně na 90% lambda sonda.
2. když nečoudí a neprojevuje se jinak, tak těžko říct. Co louže pod autem? Není někde nějaká netěsnost?
Napsal: 27 lis 2008, 22:53
od Shelby_nr
presne tak ja teraz tiez riesim jednu vec a to zvysenu spotrebu, dostal som typ ze to moze byt lambda sonda, ale este tak uvazujem aj nad vahou vzduchu, ale mam rovnaky problem ako ten tvoj 3. ze ho pri prudkom rozbiehani akoby pridusi, a potom ide normal, ale nie vzdy sa to stane. Takze fakt asi kamo ze mame zle lambda sondy. Da sa nejak vylucit vaha vzduchu?, je nejaky konkretny praxou overeny problem ze ano tento problem ma na svedomi zla vaha vzduchu?....sory ze moc sa pytam, ale chcem vylucit vahu vzduchu alebo lambdu,lebo lambda a vaha vzduchu su dost finance narocne suciastky, a chystam sa jednu znich urcite vymenit
Napsal: 28 lis 2008, 20:02
od Tomson-tr
Seemann píše:čau. 1. a 3. problém bude podle mně na 90% lambda sonda.
nie nie,ziadna kaluz ani nic ...ja vobec neviem co to moze byt,iba tie kvapky v hadici,inak nic
Napsal: 28 lis 2008, 20:03
od Tomson-tr
Shelby_nr píše:presne tak ja teraz tiez riesim jednu vec a to zvysenu spotrebu, dostal som typ ze to moze byt lambda sonda, ale este tak uvazujem aj nad vahou vzduchu, ale mam rovnaky problem ako ten tvoj 3. ze ho pri prudkom rozbiehani akoby pridusi, a potom ide normal, ale nie vzdy sa to stane. Takze fakt asi kamo ze mame zle lambda sondy. Da sa nejak vylucit vaha vzduchu?, je nejaky konkretny praxou overeny problem ze ano tento problem ma na svedomi zla vaha vzduchu?....sory ze moc sa pytam, ale chcem vylucit vahu vzduchu alebo lambdu,lebo lambda a vaha vzduchu su dost finance narocne suciastky, a chystam sa jednu znich urcite vymenit
mas pravdu,bodaj by to bola iba nejaka hlupost,lebo je to dost narocne-hlavne financne
