Klepanie ventilov bez oleju???
1994 - 2005
Kabelík Tomáš
Příspěvek od Kabelík Tomáš »
Dobrý večer, už som sa tu na vás raz obracal s prosbou o pomoc pri klepaní motoru hneď po štarte. Spravilo mi to asi dva krát za dva mesiace, že to klepalo asi tri minúty. Nemyslím si , že tu sú hydroštely, lebo to nieje žiadne cvakanie, je to normálny klepot ventilov, ktoré idú na sucho bez oleju. Potom to úplne prestane, ostane ticho a motor beží ako má. Buď to nemôže nasať olejové čerpadlo alebo pretlačiť , to neviem. Chcem sa pozrieť na ventile, či tam nie je voľáky bordel, ale chcem sa spýtať, keď dám dole to veko, aké je tam tesnenie. Musím ho dať potom nové, alebo netreba. Keby bolo gumové, aj by tam mohlo zostať, nie??Samozrejme, že by som to dal njradšej do servisu, ale tam to chcú počuť, a keďže to robí len takto sporadicky, auto by som tam musel nechať bohvie ako dlho, a aj to neviem, ako by na to po dvoch troch minútach klepania prišli. Dokonca som to nahral aj na mobil, ale oni to chcú počuť na živo.Keby niekto vedel poradiť, bol by som rád.
Accent 2005, 50 000km, olej Castrol 5W40
Ďakujem, Tom.
Engineer
Re: Klepanie ventilov bez oleju???
Příspěvek od Engineer »
pri rozobrati veka, nove tesnenie gumove + pasta tesniaca....
Kabelík Tomáš
Ešte ma napadlo, nemôže byť špinavý filter, alebo sací koš na olejovom čerpadle. Ale to je asi blbosť, to by mi ani nezhasla kontrolka mazania.
Engineer
Stráca sa ti olej?
Ake máš okolie sviečok? Alebo máš dojem že sa ti rýchlejšie zohrieva motor, prípadne pomalšie...
Potom by som videl dôvod pomalého pretekania oleja skrz zlej priepustnosti...
To sú len dohady... :(
Kabelík Tomáš
Olej voda OK,keby to robilo častejšie, dám to do servisu, ak nie, tak to nechám , nech sa na to pozrú pri ďalšej výmene oleju, zmerať tlak, zhodiť veko na ventiloch a kuknúť. Aj keď neviem , od čoho by to malo byť "zanesené", olej je tam stále ten istý 5W40 Castrol TXT, a mení sa pravideľne po 15 000 km alebo po roku. Teraz tam mám cca 55000 km, to znamená, že olej sa tam menil 3 krát. Podľa mňa je to nové auto a pri takom veku a kilometroch by o volákom karbóne alebo inom sajrajte nemala byť ani reč. Ešte ma nahlodáva, že by som vymenil ten filter, môže mať zlú priepustnosť??
Burža
Příspěvek od Burža »
Mas tam urcite uvedeny olej? V nekterych servisech tam leji pekne sracky a nauctuji si nevim co. Bylls u predchozi vymeny oleje?
Accent 1,3 63kw 2004
mirpie
Příspěvek od mirpie »
co máš za motor a jakej rok výroby?
Kabelík Tomáš
Či bol olej vymenený?, to dúfam, nebol som u toho, bol som vo VISTA CAR v Hodoníne, tuším v apríli.
Inak motor je tam 1,3 benzín, r.v. 2005.Inak spravilo mi to minulý týždeň vo štvrtok, doteraz nič a dnes to trochu zaklepalo, ale len na dve sekundy. :evil: SERE MA TO.
Patrick
Příspěvek od Patrick »
a hmm aky mas olej ked vytiahnes kontrolnu mierku na olej?? pekny zlatisty alebo uz taky riadne cierny?? inak ma este napada ci by nemohli byt rozladene ventily co bol casty jav u skodoviek.. ale noo predsa simply clever :D cize neviem len ma tak napadlo ci by to nemohlo byt to.. ze by mali velku ventilovu volu. aj ked to by si ich potom pocul asi aj v kopcoch a namahani motora nie len pri studenych startoch.. tak neviem potom... popr. ci ti nehapruje olejove cerpadlo alebo uz spominane sitko na cerpadle...
Hyundai Accent 1,3 12V
zhrado
Příspěvek od zhrado »
ked ti to robi ako pises ja by som to neriesil aj ked ako vravis mas nove auto a malo km.. ries to az ked to bude robit pravidelne alebo to bude dlho cvakat. aj tak velmi v servise na to nepridu ktory cvaka a vymenia ti vsetky a budes cenou "spokojny" ...
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
Burža
Pokud ti to klepe 3 minuty, tak to urcite tak dlouho na sucho nejelo. Cerpadlo tlakuje okamzite (zhasne ti kontrolka mazani), a ze by neco neprotlacilo olej taky nehrozi - zubove cerpadlo ma konstantni prutok oleje / otáčky. I pri velkych mrazech ti to promazne do par desitek sekund vsechno.
Na merce oleje musis mit olej cerny, pokud ti s najezdenyma km necerna olej, tak mas problem. Cernani oleje ukazuje jeho spravnou funkci, konkretne u benzinu rozpousteni a odplavovani karbonu, dale pak sirove zplodiny.
Selshig
Příspěvek od Selshig »
mě to ted v zimě klepe každé rano tak minutu dvě.....bavil sem se se dvěma mechanikama co mam v baraku a jasn řekli hydroštely.... jeden ma rencka 19tku a taky mu to klepe...ale jinak necham to minutu cvakat jak je to delši vypnu motor nastartuju a už neklepe.....než měnit hydroštely na 12ti ventilech si raději koupim druhem motor:D
koupeno 10/2010
Kabelík Tomáš
Neviete niekto, aký sem ide olejový filter, myslím povedať tak lajcsky. Predtým som mal felíciu a ten filter vyzerá tak isto, teda aspoň z vonku, neviem, aký je tam závit a ďaľšie veci, alebo voláke typové označenie. Dík. :wink:
Nemáte niekto skúsenosti s tými prípravkami na odkarbónovanie motoru alebo poradiť voláky preplachový olej.
Než tam nalejem nový, chcel by som to skúsiť trochu prečistiť.
Burža
Olejovy filtr najdes treba tady http://www.autodily-dnd.cz/category/806 ... filtry-4-/
jen si vyber tvuj typ motoru.
Selshig
mě to už neklepe.....stačilo jen zajit do hyundaie a koupit NGK svičky orginal za 595Kč a vyměnit...Okamžitě mi klepání přestalo.
koupeno 10/2010
Zpět na „ACCENT“
