Stránka 1 z 2
zhasinajici auto
Napsal: 02 úno 2006, 07:38
od g-test
Vyskytl se mi na aute error.Popisu to tak jak se to deje...Nastartuju svoji Lantricku,neco najezdim ale pak nastane problem kdyz vypnu motor.Cele auto zhasne a autoradio jen problikava.Pokud vytahnu klicek ze zapalovani a znovu strcim a otocim do polohy zapnuto nic se nedeje...Proste nejde nikam stava ale central funguje (relk bych ze je to asi tim ze je napajen od baterie...).Az pri nahodnem otevreni dveri to vsechno zase naskocilo.Takze ted kdyz se mi to stane,musim otevrit dvere a elektrika zase naskoci...Bud je neco se spinaci skrinkou nebo nekde blbne ukostreni,teda dle meho laickeho nazoru.A jeste jedna drobnost,pokud neni auto zahraty stava se ze pri pridani plynu se auto nejdriv jakoby zabori a az po chvily zareaguje...Tak co na to mi drazi kolegove?
Re: zhasinajici auto
Napsal: 02 úno 2006, 20:43
od ivan
g-test píše:Vyskytl se mi na aute error.Popisu to tak jak se to deje...Nastartuju svoji Lantricku,neco najezdim ale pak nastane problem kdyz vypnu motor.Cele auto zhasne a autoradio jen problikava.Pokud vytahnu klicek ze zapalovani a znovu strcim a otocim do polohy zapnuto nic se nedeje...Proste nejde nikam stava ale central funguje (relk bych ze je to asi tim ze je napajen od baterie...).Az pri nahodnem otevreni dveri to vsechno zase naskocilo.Takze ted kdyz se mi to stane,musim otevrit dvere a elektrika zase naskoci...Bud je neco se spinaci skrinkou nebo nekde blbne ukostreni,teda dle meho laickeho nazoru.A jeste jedna drobnost,pokud neni auto zahraty stava se ze pri pridani plynu se auto nejdriv jakoby zabori a az po chvily zareaguje...Tak co na to mi drazi kolegove?
Hmm!!Tady rada drahá,ale vzhledem k tomu,že při otevření dveří,což znamená,že bočník Ti spustí elektriku,tak bych zkontroloval kontakty na
baterce,dále proběhl všechny pojistky a očistil,stává se,že v zimním období oxidují a pak špatně pouštějí proud!!A taky hlavně z kontrolovat a
očistit hlavní plusový kabel!!!Samozřejmě,že i relátka a všechny!!
Ten kabel je připojen na autobaterii,pak ke startéru a končí u alternátoru!!
Zkontrolovat a očistit!!!Anebo Ti opravdu blbne spínačka!! :cry: :wink:
Napsal: 02 úno 2006, 20:58
od g-test
JO diky...to me taky napadlo,holt ty zmeny teplot asi autickum moc nesedi.Akorat nevim kdy se na to vrhnu,s pritelkyni se ted stehujem do novyho bytu,k tomu prace a jeste k tomu shanim jinou praci (slibne prubeh mam u autobenex...) tkaze na nejaky hrabani se v aute neni zrovna cas...Chjo,doufam ze to jeste chvily vydrzi.
Napsal: 02 úno 2006, 21:01
od ivan
g-test píše:JO diky...to me taky napadlo,holt ty zmeny teplot asi autickum moc nesedi.Akorat nevim kdy se na to vrhnu,s pritelkyni se ted stehujem do novyho bytu,k tomu prace a jeste k tomu shanim jinou praci (slibne prubeh mam u autobenex...) tkaze na nejaky hrabani se v aute neni zrovna cas...Chjo,doufam ze to jeste chvily vydrzi.
Tak to Ti vůbec nezávidím a to budeš dělat dýlera autodílů nebo co?? :o
Napsal: 02 úno 2006, 21:02
od g-test
Rozvoz-prodej-pece o stavajici klienty.
Napsal: 02 úno 2006, 21:06
od ivan
g-test píše:Rozvoz-prodej-pece o stavajici klienty.
Práce je to dobrá,hlavně se podívej na Své auto a mrazy mají pokračovat
prý dál!! :wink:
Napsal: 02 úno 2006, 21:22
od g-test
Mozna v sobotu by to slo...A co to "utapeni".Sice se to nestava nejak casto ale docela me to znervoznuje...Je to asi jako kdyz ve vetsi rychlosti vjedes do kaluze...
Napsal: 02 úno 2006, 21:24
od ivan
g-test píše:Mozna v sobotu by to slo...A co to "utapeni".Sice se to nestava nejak casto ale docela me to znervoznuje...Je to asi jako kdyz ve vetsi rychlosti vjedes do kaluze...
Utápění nerozumím,co si mám podtím představit!! :cry:
Napsal: 02 úno 2006, 21:31
od g-test
Tak to reknu jinak...jedu a kdyz chci pridat plyn auto jakoby zabrzdi a az po male chvilce zareaguje a prida...Stava se to jen pri studenym motoru a jen nekdy...Kabely a svicky jsem jeste od koupe nemenil,ackoliv mi doma lezi...Neni cas...
Napsal: 02 úno 2006, 21:33
od ivan
g-test píše:Tak to reknu jinak...jedu a kdyz chci pridat plyn auto jakoby zabrzdi a az po male chvilce zareaguje a prida...Stava se to jen pri studenym motoru a jen nekdy...Kabely a svicky jsem jeste od koupe nemenil,ackoliv mi doma lezi...Neni cas...
Ach,ták!! Sám sis odpověděl a ještě bych přidal vyměň palivový filtr!! :wink:
Napsal: 02 úno 2006, 21:34
od Felotron
to vypada, jako by se to prechlastavalo...
Napsal: 02 úno 2006, 21:35
od Diabol
Já jsem to pochopil tak, že když přidá plyn, tak auto hned neakceleruje, ale jakoby se naopak nejdříve přibrzdilo a teprve potom přidalo plyn.
Pokud je to ono, tak to může být třeba vstřikování a,nebo teplotní čidlo motoru - otci to tak dělalo na Oplu Corsa.
Napsal: 02 úno 2006, 21:37
od g-test
No a krokovy moturek mi taky nejak nefunguje...vyndal jsem ho a napojil na zdroj nefachal...Skrtici klapka je zasekla a na volnobeh drzi 1000-1100 ot/min.A ten uz mam doma taktez...se fakt na to asi budu muset vrhnout.Palivovej filtr jsem menil,ackoliv nebylo potreba.
Napsal: 02 úno 2006, 21:38
od g-test
Diabol píše:Já jsem to pochopil tak, že když přidá plyn, tak auto hned neakceleruje, ale jakoby se naopak nejdříve přibrzdilo a teprve potom přidalo plyn.
Jo,to je presne popis situace...Jen nekdy a jen za studeneho motoru.
Napsal: 02 úno 2006, 21:41
od ivan
Felotron píše:to vypada, jako by se to prechlastavalo...
Přechlastávat se to může jen v případě,že zapalovací svíčky a nebo zapal.kabely,dávaly špatnou jiskru!!!Čtyřbodový vstřikování se nedá přechlastat,maximálně Ti nespálený benzín bouchne v katalyzátoru!!!
Anebo zapalovací cívka mrazy jim nesvědčí!!A pak taky jednou dá a jednou ne!! A jak Ti to startuje g-test??? :o
