polohování volantu
Napsal: 29 lis 2008, 19:35
od fiserak
Mám dotaz na zkušené Lantráky-nejde mi polohovat volant,když tak asi o půl cm a to si myslím,že je dost málo.Nevíte někdo co s tím?Předem díky za každou radu!
Re: polohování volantu
Napsal: 30 lis 2008, 16:12
od mirpie
mám stejný problém. Po udělání geometrie mám volant mírně na jednu stranu. Sundal jsem airbag, volant, přesadil o zub a je to to samé, akorát na opačnou stranu. Jediný řešení je posunout oba rejdový čepy třeba o jeden závit na danou stranu, což dělat nebudu....Počkám do další geometrie.
Napsal: 01 pro 2008, 15:18
od Dastin
Ted teda nevím, ale jde o výškové stavení volantu, nebo podle odpovědi jde o nastavení volantu do vodorovna. Volant je na tisícihranu, tak pokud je volant mírně natočený, chce ho sundat a nastavit ho rovně. Je možné, že by byl mírně na stranu,ale že by to dělalo tolik se mě nezdá.
Napsal: 01 pro 2008, 16:15
od Bruno
Pokud ti někdo udělal geometrii tak, že je volant na jednu stranu, tak je to guma!!! Před geometrií se volant zablokuje speciálním držákek přes pedály tak, že je vystředěný a pak se teprve dělá geometrie a to úpravou na závitech ale na obou stranách. Pokud ti to někdo dělal jinak, tak to tak akorát zprznil.Jen jako detail např. Lantra je na vystředění volantu citlivá a stačí někdy záměna gum z levé za pravou a vystředění se změní. Stačí aby jedna pneu byla sjetá o 1-2 mm po obvodu víc a vystředění je v háji. Vím o čem mluvím, dělali mi to několikrát. Např. při zimních gumách mám vystředěný volant ok, výměna za letní a volant jde trochu na jednu stranu. Zkusil jsem jen z hecu přední kola prohodit a volant se srovnal. To ale není řešení dochází ke změně smyslu otáčení a gumy tím trpí!!!
Napsal: 01 pro 2008, 16:50
od mirpie
jo. Jak tak koukám, tak zakladatel tohoto vlákna ale asi spíše myslel polohování volantu nahoru/dolu, což jsem zezačátku nepochopil
Napsal: 01 pro 2008, 18:28
od Bruno
Já si to taky myslím ale když už tam byla zmínka o geometrii, tak jsem přidal svůj příspěvek. Snad se to někomu bude hodit!!!
Napsal: 02 pro 2008, 09:33
od Dr Meduza
no u me je teda polohovani volantu taky dost pochybny, musi se s nim hnout nak nahoru a dolu a pri tom porad tahat za tu paku, nez se pusti a de s nim hejbat
Napsal: 02 pro 2008, 09:58
od mirpie
mně polohovaní volantu funguje dobře. Jen jsem si po koupi nemohl zvykonout na to, že ta páčka se při polohování musí neustále držet, což jsem u jiných aut neměl, což bude problém asi i tady nového majitele...Tu páku drž po dobu polohování (snad si to nepletu s Oplem)
