Stránka 1 z 2
Zimní starty s CRDi (dieselem)
Napsal: 30 lis 2008, 15:42
od bushman
Chcel by som sa opytat kolegov ake maju skusenosti so startovanim CRDi-ciek teraz v zime. Ked bolo posledne asi -6°C sa mi zdal cas tocenia startera (samozrejme po zhasnuti kontrolky zhavenia) az po naskocenie motora trochu pridlhy. Porovnam s 9-rocnym R. Meganom (ale benzin), ktory mi chytne asi za polovicny cas. Parkrat som prerusil startovanie a zhavil este raz. Neviem co bude az vybehnem niekam na hory a bude tak -15°C.
Dik za info.
Re: zimne startovanie
Napsal: 01 pro 2008, 12:57
od Mexican
bushman píše:Chcel by som sa opytat kolegov ake maju skusenosti so startovanim CRDi-ciek teraz v zime. Ked bolo posledne asi -6°C sa mi zdal cas tocenia startera (samozrejme po zhasnuti kontrolky zhavenia) az po naskocenie motora trochu pridlhy. Porovnam s 9-rocnym R. Meganom (ale benzin), ktory mi chytne asi za polovicny cas. Parkrat som prerusil startovanie a zhavil este raz. Neviem co bude az vybehnem niekam na hory a bude tak -15°C.
Dik za info.
zalezi v akom stave mas bateriu - ak jazdis po meste (kratke trasy), tak pred zimou ju urcite skontroluj. Minulu zimu po -10 mraze, auto stalo celu noc a nastartovalo na prvy krat.. tuto zimu bolo minimalne -4, startovalo to vzdy suprovo.
Napsal: 01 pro 2008, 22:11
od bushman
Mexican píše:bushman píše:Chcel by som sa opytat kolegov ake maju skusenosti so startovanim CRDi-ciek teraz v zime. Ked bolo posledne asi -6°C sa mi zdal cas tocenia startera (samozrejme po zhasnuti kontrolky zhavenia) az po naskocenie motora trochu pridlhy. Porovnam s 9-rocnym R. Meganom (ale benzin), ktory mi chytne asi za polovicny cas. Parkrat som prerusil startovanie a zhavil este raz. Neviem co bude az vybehnem niekam na hory a bude tak -15°C.
Dik za info.
Tiez mi naskoci na prvy krat, musim vsak tocit starter akosi pridlho na môj vkus. Spominal som, ze sem tam nazhavim na dvakrat (som niekde cital - mozno je to blbost neviem). Inac auto mam od juna takze checknut som este nepovazoval za nutne.
Vdaka za typ.
Napsal: 04 pro 2008, 07:36
od Jakub
Tak to já náštěstí neřeším ale zase řeším spotřebu ta zima a nové zimní gumy mi dělají skoro 1l/100km VÍC
Napsal: 04 pro 2008, 08:31
od Rexcor
Diesela jsme měli za celou dobu jen jednoho, ale v zimě jsme opravdu žhavili třeba dvakrát. Ale to byl starej Ford Siera. My u něj měli ještě problém, že nám zamrzala nafta, ale to je jinej případ.
Napsal: 04 pro 2008, 13:07
od Mexican
bushman dneska boli 3 stupne, v noci cca 1,5-2,5.... zhavenie trvalo 7 sekund, startovanie 4 sekundy.. tak si to pripadne premeraj
Napsal: 04 pro 2008, 19:22
od bushman
Mexican píše:bushman dneska boli 3 stupne, v noci cca 1,5-2,5.... zhavenie trvalo 7 sekund, startovanie 4 sekundy.. tak si to pripadne premeraj
Tak zhruba taku dobu to startuje aj mne. Ako som spominal u benzinu mi to startuje a asi polovicnymi casmi. Potom je vsetko jak ma byt a som rad
Napsal: 05 pro 2008, 07:04
od tom
bushman píše:Mexican píše:bushman dneska boli 3 stupne, v noci cca 1,5-2,5.... zhavenie trvalo 7 sekund, startovanie 4 sekundy.. tak si to pripadne premeraj
Tp je u dieselu normální jev.
Dokud to chytá, tak je to dobrý.
Jinak některé benzíny chytají uplně během chvilky např. motor 1,6, 75kW od VW.
Napsal: 05 pro 2008, 08:20
od Rexcor
Ono i 1,2 HTP ve Fabii chytalo rychleji než bělouš, ale na druhou stranu radši budu trošku dýl startovat a pak si užije lepší auto.
Napsal: 08 pro 2008, 19:16
od Dire
Dnes v cca 15.00 bolo u nas +2C a zhavenie max. 3sekundy. Naposledy bolo nastartovane rano v 7.00, ale z garaze, takze to som nepocital.
Neviem, co myslis tym 'startovanie trvalo 4 sekundy', ale ak myslis samotne nastartovanie po nazhaveni, tak u mna to je snad sekunda, ani nie. Otocim kluc a motor hned naskoci.
Asi mi to auto v servisu nejak vylepsili
Ale takto startovalo i predtym, zeby som startoval dohromady 11sekund, to ani nahodu.
Napsal: 08 pro 2008, 21:48
od tatchwud
Dire píše:Mexican píše:bushman dneska boli 3 stupne, v noci cca 1,5-2,5.... zhavenie trvalo 7 sekund, startovanie 4 sekundy.. tak si to pripadne premeraj
Jó,pánové,benzín je benzín.Příjdu,ťuknu a jedu.Za 11 sekund překračuju rychlost.
Napsal: 09 pro 2008, 07:38
od Dire
tatchwud píše: Jó,pánové,benzín je benzín.Příjdu,ťuknu a jedu.Za 11 sekund překračuju rychlost.
Jojo frajerinky. Ale aku rychlost prekracujes, uz nenapises ! Mate tam urcite 40-ku, ze ? Tu do 11 sekund prekrocim i ja
A kludne si predtym i 2x nazhavim...
Napsal: 09 pro 2008, 09:09
od tatchwud
Dire píše:tatchwud píše: Jó,pánové,benzín je benzín.Příjdu,ťuknu a jedu.Za 11 sekund překračuju rychlost.
No je to o tom,na co je kdo zvyklej.Asi nemá cenu se šponovat.Vše má svoje pro a proti.U nafty malá spotřeba,u benzínu větší,zvuk je kultivovanější u benzínu,náklady na opravy u nafty asi větší,na zrychlení asi u nafty bez turba nic moc,cena benzínu a nafty se v poslední době otočila,no jak se říká nad vůni benzínu není........atd.
Napsal: 09 pro 2008, 09:40
od Jakub
Chlapci to já mám prvni naftu a občas zapomenu i nažhavit a taky nastartuju
Napsal: 09 pro 2008, 10:17
od matysekul
Taky mám první naftu.Někdy zapomenu nažhavit a stejně nastartuje.Stalo se mi to zatí 2x
Uvidíme,co to bude dělat ve větších mrazech.
Mám s dieselem jiný problém.Včera jsem byl v Praze a na dvou semaforech jsem se přistihl,že se rozjíždím jak s benzínem.Furt mi bylo divný,že to nejede,až jsem na dvojku zaslechl pískání gum
Prostě se budu muset učit jezdit
