Jak demontovat levé přední světlu u new santa fe
Napsal: 05 pro 2008, 15:59
od Pavel M
Prosím o radu jak demontovat levé přední světlo/na straně řidiče/ u new santa fe dík za odpovědi
Re: Jak demontovat levé přední světlu u new santa fe
Napsal: 05 pro 2008, 16:15
od Rexcor
Už sjem chtěl psát jak na to až jsem si potom všiml, že ja to na NEW SF. Tak to netuším:-(
:-D
Napsal: 06 pro 2008, 12:23
od Pavel M
Help
Napsal: 06 pro 2008, 12:53
od Pavel M
Voják se stará voják má :D stačí si přečíst návod k obsluze
Napsal: 06 pro 2008, 20:09
od Rexcor
Takže jsi to tam našel? No tak fajne.:-D Příště to kdyžtak dej do sekce New Santa Fe. Novo santíčkáři třeba tolik nesledují starosantíčkařské oddělení.
Napsal: 27 dub 2010, 20:46
od potvurka
opravuji ... stači jen šroubky co jsou ze zhora dva a ze zadu světla je jeden a pak vysunout
Napsal: 28 dub 2010, 09:41
od Pavel M
potvurka píše:
Pavel M píše:Prosím o radu jak demontovat levé přední světlo/na straně řidiče/ u new santa fe dík za odpovědi
sundám rám ,sundám plastové podběhy nebo odehnu sundám narazník a pod nim a na hoře na světle jsou šroubky a je to :-)))
To je špatná odpověď,je to v návodu a jde to rozhodně jinak,povolit šroubky nahoře a pak tahem k sobě,nebrát se zabrat.
Napsal: 30 dub 2010, 12:01
od Rendys
Jsou tam tři sroubky na povolení a pak tahat a tahat jak dědek řepu.......Dva šrouby jsou nahoře na světle a třetí je za světlem v motoru,ale světlo jde blbě ven poškrábal sem při tom trochu nárazník( dírka je moc malá) :D
Napsal: 09 srp 2010, 22:15
od potvurka
Rendys píše:Jsou tam tři sroubky na povolení a pak tahat a tahat jak dědek řepu.......Dva šrouby jsou nahoře na světle a třetí je za světlem v motoru,ale světlo jde blbě ven poškrábal sem při tom trochu nárazník( dírka je moc malá) :D
přesně tak----- taky jsem ho měl venku jde to lehce jen tam se mu moc nechtělo (zkoušel jsem led žarovky do nich)
Napsal: 30 říj 2010, 20:56
od zz
Pokud tento dotaz ještě trvá, tak přidám mé zkušenosti. Návod k obsluze je fajn, už vím, které šroubky na světle mám vyšroubovat, problém je v tom, že světlo je větší než díra, kterou má projít ven. Takže řešení: demontovat na hraně levého blatniku takové ty plastové šroubky a myslím jeden nebo dva zespod nárazníku na levé straně a nárazníkem zacloumat a dostat ho lehce dopředu a dolů, tím se zvětší prostor pro manipulaci se světlem a nic nepoškrábete.
