Stránka 1 z 2
Poraďte mi-Palivová nádrž,ABS
Napsal: 05 pro 2008, 18:54
od Marcel9
Hoj Accenťáci
Nikde nemůžu najít,kolik litrů má nádrž v Hyundaii Accent 2000 1.3 12V 63Kw 3dvéřák.
A ještě mám dotaz,existuje v tomto autě ABS?
Slyšel jsem že je jen v 1.5 motorizacích.
Díky moc za rady
Re: Poraďte mi-Palivová nádrž,ABS
Napsal: 05 pro 2008, 20:24
od Mr. HYUNDAI
Jako u všech Accentů LC by nádrž měla mít 45 litrů. ABS do této modelové řady též existovalo (bez ohledu na motorizaci), ale mám takový dojem, že v 3-door verzích se do ČR nedováželo
Napsal: 05 pro 2008, 20:46
od Marcel9
No fajn,Mr Hyundai,takže už vím aspoň nádrž.A co to ABS?
Dá se nějak dodatečně přidělat do systému?Dnes jsem si všiml pojistek na abs pod kapotou v pojistkovnici.Já mám v papírech napsáno,že abs to má!Nebo jsem naletěl prodejci,který mi ho prodával.
Díky za rady
Napsal: 05 pro 2008, 22:18
od Mr. HYUNDAI
Nejsnazší způsob jak to zjistit je naprosto volná silnice a na ní zadupnout brzdy na krev. Ale opravdu naprosto prázdno, abys nikoho neohrozil. Zkus projet i ostatní vlákna, na ABS tu už dotazy byly a myslím, že "mirpie" krásně popsal jak jednotka ABS vypadá. Já to sice vím, ale inteligentní popis mně na jazyk nepřichází
Napsal: 11 pro 2008, 17:22
od Marcel9
Jo a kontrolka ABS mi nesvítí a je to prý dovoz Francie...
Napsal: 11 pro 2008, 20:32
od Mr. HYUNDAI
Zkusím si ráno vzpomenout a podívat se co kontrolka ABS dělá po zapnutí zapalování a nastartování. Ale paměť mi teď nějak vynechává
Napsal: 11 pro 2008, 21:17
od Haer
Pri zapnuti zapalovani by se ABS mela rozsvitit a po chvili zhasnout.
Napsal: 12 pro 2008, 13:16
od Mr. HYUNDAI
To Haer: Díky, paměť mi ráno spolehlivě selhala
Napsal: 29 dub 2009, 08:56
od mirpie
jak je to s ABS u Accentů opravdu netuším, ale zjistit zda ABS máš, nebo nemáš, nebo máš, ale nefunkční, zjistíš snadno. Pokud se ti na druhou polohu klíčku nerzosvítí kontrolka ABS, pravděpodobně ABS tvůj vůz nemá, ale pokud si chceš být jistý, sundej přední kolo. Na vnějším kloubu poloosy musí být ozubený kroužek a v těhlici čidlo ABS. Pokud tam nic takového nemáš, tak je jasno.
Napsal: 29 dub 2009, 12:03
od Fulli
a este jednoduchsie je otvorit kapotu a pozret ci tam mas riadiacu jednotku ABS....malo by to byt taka krabica o kusok mensia ako baterka a je hned hore nad nadobkou na vodu do ostrekovacov
Napsal: 29 dub 2009, 12:55
od mirpie
nevim jak u Accenta, ale Coupé u nádobky do ostřikovačů je regulátor ABS . Řídící jednotku ABS má umístěnou v kufru vpravo schovanou za tapecem.
Napsal: 29 dub 2009, 14:12
od Fulli
mirpie píše:nevim jak u Accenta, ale Coupé u nádobky do ostřikovačů je regulátor ABS . Řídící jednotku ABS má umístěnou v kufru vpravo schovanou za tapecem.
neviem ci je to regulator alebo co to je....nemam s tym moc skusenosti lebo tiez nemam ABS ale nad tou nadobkou ak mas ABS tak ze taka skrinka, podobna baterke ale o nieco mensia a do nej idu tie trubky kovove....asi to je ten regulator ale myslel som to....ak to tam nema tak asi nema ABS....
Napsal: 29 dub 2009, 15:38
od Mr. HYUNDAI
U Accenta pod kapotou najdeš krabičku tvaru baterky s válečkem do které vede několik kovových trubek, auto teď mám doma, takže se nepodívám kolik. Myslím, že je na ní nápis z pěti písmen. Pokud tohle pod kapotou najdeš, tak ABS v autě je (je to řídící a ovládací jednotka).
Napsal: 30 dub 2009, 08:48
od mirpie
Mr. HYUNDAI píše:U Accenta pod kapotou najdeš krabičku tvaru baterky s válečkem do které vede několik kovových trubek, auto teď mám doma, takže se nepodívám kolik. Myslím, že je na ní nápis z pěti písmen. Pokud tohle pod kapotou najdeš, tak ABS v autě je (je to řídící a ovládací jednotka).
tohle je právě ten regulátor tlaku brzdové kapaliny, proto ty trubky. Řídící jedotka je jinde a vede do ní jen svazek kabelů od napájení a čidel. Samozřejmě nic to nemění na tom, že pokud tam má onen regulátor, má ABS
Napsal: 30 dub 2009, 16:28
od Mr. HYUNDAI
Vidíš, a já žil v přsvědčení, že součástí regulátoru je i řídící jednotka
. Člověk se pořád učí. Díky.
