Prosím pomoc Sonata termostat
Napsal: 06 pro 2008, 22:14
od Wilda
Zdravím mám takovej problém mám Sonatu 2.0 16v R.v96 a když jedu tak se teplota kapaliny moc nechce zvedat ale když auto stojí tak vyleze normál na půlku,myslím si že to bude termostat tak sem na to kouknul a na krytu termostatu je velkej imbusovej šroub nevíte na co je?Nedá se tím štelovat termostat?
Re: Prosím pomoc Sonata termostat
Napsal: 07 pro 2008, 00:33
od cypisek
No vyměň termostat a máš klid, taky jsem měl tento problem
Napsal: 07 pro 2008, 00:49
od tombonjorno
toho šroubu si nevšímej a radši vyměň termostat a budeš mít klid, jak říká cypísek. Já měl taky ten samej problém.
Napsal: 17 pro 2008, 23:03
od Wilda
Tak jsem vyměnil termostat a auto topí jak fíkkk.
