klinovy remen?
1994 - 2005
Fulli
klinovy remen?
Příspěvek od Fulli »
mam mensi problem.....ked som menil rozvody tak automaticky aj s klinovym remenom lebo uz bol mierne zniceny a zacinal piskat tak som myslel ze to po vymene rozvodov a aj klinoveho prestane a naopak, zacalo to piskat este viac....zacina to byt dost neznesitelne a neviem co s tym moze bty. Volny nie je, teda aspon sa mi nezda byt volny a ine neviem co by to mohlo byt. Stryko mi este poradil ci to nemoze byt vodna pumpa ale ak je to ona tak vobec neviem co by som s tym mohol spravit....dik za pripadne rady a pomoc
Patrick
Re: klinovy remen?
Příspěvek od Patrick »
nepozeral si ci sa ti nahodou nejak nekrizi ??alebo nepresmykuje??a dal by som bacha aj nato aby nebol napnuty az prilis.. moze ti potom vybit loziska na vodnej pumpe a pod.. :)
Hyundai Accent 1,3 12V
Fulli
Re: klinovy remen?
a ked je velmi napnuty tak ako ho povolim? je to zlozite? dokazem to aj sam? Krizit by sa nemal....teda aspon ako som na to kukal tak sa mi nezdalo ze by isiel nejak krivo....
Patrick
Re: klinovy remen?
noo ak by si ho mal velmi naspanovany tak by piskat nemal noo kto vie a povolit by sa mal dat na alternatore(taka vecicka do ktorej idu nejake tie kable :P) nwm presne ako to je u accenta ale mala by tam byt taka drazka po ktorej sa da posuvat alternator tym ho bud napnes alebo povolis, najprv povolis srubku nastavis a dotiahnes :) ak mas aspon trochu zrucnosti tak by si to mal v poho zvladnut nieje to nic tazke aj ked vravim neviem ako to je presne u accentov
Fulli
Re: klinovy remen?
trochu zrucnosti myslim ze mam ale nemam s tym skusenosti tak skusim kuknut ale fakt neviem cim to bude
Fulli
Re: klinovy remen?
tak dnes som sa v tom rypal a remen to nie je.....aj som ho dosponoval aj ked velmi nerad ale zo zufalstva som ho aj namazal a piskanie nezmizlo prosim poradte mi niekto lebo sa citim fakt trapne ked idem napr. popri dave ludi a vsetci sa za mnou obzeraju ako keby som nejaky k.... na starej trapnej skodovke
Romanko999
Re: klinovy remen?
Příspěvek od Romanko999 »
Ten pocit mam tiež:) mam to iste čo ty po vymene rozvodov sa mi objavil tento pískajúci zvuk...ale zatiaľ mi to robi len pri studenom štarte, keď sa motor zohreje piskot prejde...Ale keď to zapíska tiež sa citim ako taky ....: :D
Hyundai Coupe 2.0 1998
xenony H1 6000k
utierka na utieranie zahmleneho okna :)
Fulli
Re: klinovy remen?
no tebe to robi aspon iba pri studenom motore ale mne to ked nastartujem piska len tak mierne ale aj tak to dost pocut a ked sa pohnem a mam trosku vyssie otacky tak je to neznesitelne.....aspon ze mam dieru vo vyfuku ze to trosku prekryje to piskanie
Romanko999
Re: klinovy remen?
Tak to máš hotoveho kundolapa :) nespozoroval si prudky náraz sledovanosti ženského pohlavia?
xenony H1 6000k
Fulli
Re: klinovy remen?
ja ked idem a vidim ze je niekde vela ludi tak sa skyvam za tym volantom a zvyseny zaujem som si vsimol ale skor v tom negativnom zmysle....asi tak nejak ze to co je za crep
mirpie
Re: klinovy remen?
Příspěvek od mirpie »
bud to dělá klínový řemen od posilovače řízení, nebo řemen od alternátoru, pokud to tedy accent nemá hnané jedním řemenem. Pokud nepomůže dopnutí řemene, je potřeba jej vyměnit.
Já si nechal dělat rozvody a s nimy i ostatní (v mém případě 2 klínové řemeny, jeden z nich drážkovaný). A i když ty řemeny byly nové, tak ten od vodní pumpy na čerpadlo servořízení prokluzoval. Tak jsem ho došponoval, ale pomohlo jen nachvíli. Tak jsem koupil novej řemen a vyměil jsem si ho. Rok byl klid, ted začíná zmetek prokluzovat zas, ty řemeny nic nevydrží.
Fulli
Re: klinovy remen?
a ako nasponujem ten od posilovaca riadenia? ved tam sa nedostanem....ten od alternatora sa este da lebo ten je vpredu ale ak je ten od posilocava ten co je dole pod vodnou pumpou tak to fakt neviem ako sa tam dostanem
mirpie
Re: klinovy remen?
vyfot to a dej sem. Coupé má čerpadlo na servo zase nahoře, ale stejěn když jsem ho měnil, tak jsem musel nejdřív sundat řemen od alternátoru, kterej má Coupé dole, takže jsem musel lehnout pod auto, povolit aleternátor, vyhodit řemen z řemenice vodní pumpy a alternátoru, pak povolit čerpadlo od serva, shodit z něho řemen, dat tam řemen nový, napnout a pak vrátit zpět řemen na alternátor a vodní čerpadlo a ten pak dopnout a utáhnout šrouby na alternátoru. Accent to má možná jinak. Nafot, nahoď a pak ti poradim. Každopádně to čerpadlo serva je štelovatelné kolem jednoho šroubu. Jeden z úchytů čerpadla serva má zas drážku, ve které se to šteluje, tím dopneš, nebo povolíš řemen.
Fulli
Re: klinovy remen?
http://www.upnito.sk/download.php?dwTok ... b75b6138d4 je tam dost zly pristup tak sa to tazko foti....dufam ze sa v tom nejako vyznas....nechcel som to davat priamo sem na forum aby boli tie obrazky kvalitnejsie a nemusel som menit rozlisenie
Fulli
Re: klinovy remen?
nedalo mi to pokoj a isiel som do auta a nastriekal som olejom vsetky koliecka na ktorych sa tie remene krutia......piskanie nachvilu prestalo ale ked som isiel trosku rychlejsie tak sa piskanie znovu vratilo.....tak som usudil ze asi niektora ta remenica pojde na sucho....len neviem ci to pojde nejako namazat alebo ci je to v loziskach....nemam ani sajnu co s tym spravim
Zpět na „ACCENT“
