znicene lozisko
laxo18
znicene lozisko
Příspěvek od laxo18 »
tak vcera som dal auto do servisu s tym ze mi tam vymenia spojku , spojku som kupil v USA exedy OEM dneska mi uz mali dat auto tak som uz pren siel a servisak mi vravi ze im tam nastal problem ze uz vsetko nahodili isli odskusat ze pekne sa radili rychlosti aj spojka a ze zrazu ostal pedal tvrdy vravia mi ze to lozisko bolo zle , tak ma zaujima ze to mali uz vidíet ked ho tam davali nie ? lebo zas teraz davaju dole prevodovku ako tutmaci neviem co si mam o tom mysliet, nevravim ze ten diel bol na sto percent dobry to sa nikdy neda ale uz mam pocit ze kludne oni urobili nejaku chybu
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
karlosino
Re: znicene lozisko
Příspěvek od karlosino »
A nechal sis měnit jenom lamelu,nebo celou spojkovou sadu(lamelu,ložisko,přitlačák)? Protože jestli máš nalítáno X desítek tisíc a necháš vyměnit jenom lamelu,tak to ložisko jde potom do hajzlu jako první. Takové věci se mění naráz,na tom neušetříš.Ale jestli ti měnili jenom tu lamelu,tak se divím,že ti v servisu neřekli,že celou sadu.Zas na druhou stranu- co si jim dal,to ti vyměnili.
laxo18
Re: znicene lozisko
nemenila sa iba lamela to je cela sada vola sa exedy pro kit , takze je tam lamela pritlacny tanier lozisko a este nejaka vec ktora neviem ako sa vola , zevraj im to lozisko vyskocilo z poistky ci co to je ale tiez si mozem mysliet ze ho zle osadili , no o cene este nemam vobec sajn ale bude asi pekne velka lebo 2krat musia dat dole prevodovku , videl som aj staru lamelu z jednej strany vypadala celkom fajn ale z druhej bola totalne zosuchana skoro uplne hladka
laxo18
Re: znicene lozisko
no tak dnska mi stihli povedat ze je na prd pritlacny tanier ze zneho to lozisko vyskakuje no tak som sa siel na to pozriet a co nevidim pritlacak v strede kde sa dava lozisko dochniapany ako keby na silu vytahovany , tak som im povedal ze nech tam daju ten starsi pritlacny tanier ze ved ten je v poriadku , oni mi na to povedali ze ten sa znehodnoti ked sa zneho vybere lozisko ze sa to musi vytrhnut , do mna nervy tak som s tym siel za jednym kamaratom povedal som im o co ide zobral som aj so sebou pritlacny tanier s loziskom a chytil klieste zatlacil na taku pruzinu ci co to je a pekne vybral to lozisko ze tak sa to ma vyberat , tak mam pocit ze ten pritlacak nebol zly ale mi ho oni znicili tak teraz som isiel objednat nove lozisko a ak nezozeniem ten stred ptitlacneho taniera tak aj ten , :oops:
Borek
Re: znicene lozisko
Příspěvek od Borek »
Obdivuji tvůj klid.Podle toho co čtu,to budou asi odborníci a ty budeš platit věci co zničili?To by mě dokázalo pěkně nastartovat. :oops:
DEDe
Re: znicene lozisko
Příspěvek od DEDe »
to si menil u coupe? kolik tam mas nalitano ?
Tomm
Re: znicene lozisko
Příspěvek od Tomm »
Ahoj,když jsi mněnil lamelu,měls nechat vyměnit i ložisko :(
Zaráží mně že najednou zůstal pedál tvrdý jak píšeš a to asi nebude jen ložiskem,mám dojem že tam něco zvoraly :mrgreen:
laxo18
Re: znicene lozisko
ja mam uz na nom 212 000 tis km ta spojka bola este v pohode ale uz ked som siel na ceste tak hocijaka 1,6 by ma zotrela nemal som uz bohvie ake akceleracie , no tak dneska idem objednat aj pritlacny tanier ale servisu poviem ze ten pritlacak znicili oni , ale aj tak viem ze sa ktomu postavia tak ze oni zas povedia ze to bolo zle od vyroby , no tak som uz nasiel jedneho pana ktori mi uz bude osobne servisovat auto kaslem na cele autorizovane servisy vytrpel som si uz snimi fakt dost
laxo18
Re: znicene lozisko
najlebsie bolo na tom to ze v utorok ked som vlastne mal ist po auto do servisu tak ma bral tam taxikar na hyundau i30 pytal sa ma ci mam pokazene auto vravim nie ze iba vymena spojky tak ma doniesol vylozil ja som zaplatil , samozrejme ze v tedy mi servise povedali ze je zle to lozisko tak som si volal naspet taxik prisiel ten isty taxikar ked som nasadal tak sa trosku tak usmieval a pytal sa co sa deje ze idem domov bez auta tak som mu vsetko porozpraval co sa deje a tak mi hovori ze ten taxik co ma, ma nalietane 20 000km a ze im bucha nieco do volantu ze uz tam vymenili co sa dalo a stale nic ze je znich zufali ze to nevedia vyriesit a ze ked maju nieco rozbite na aute tak cakaju minimalne mesiac kym to poskladaju ja ich tu nechcem ohovarat su fakt moc snazivy ale niekedy si znich idem vytrhat vlasy
laxo18
Re: znicene lozisko
tak tu su nejake tie fotky toho pritlacneho taniera ako to vypada ked som to od nich zobral
laxo18
Re: znicene lozisko
ten strerny prdstienok je taky ako keby sa zneho na silu vytlacalo lozisko pricom ho treba iba kliestami roztahnut a pekne sa da vybrat a oni mi to na starom pritlacnom tanieri uplne cele vytrhli ze to je normalne to sa tak robi :oops:
laxo18
Re: znicene lozisko
kamarat mi vravel ze ten tanier je v pohode ze je dobry ale mam strach ze keby som ho tam dal ze by mo to mohlo casom vytrhnut a zas by s tym bola iba robota to lozisko co je na obrazku je stare com som mal nove maju v servise ked som ho dal do tej spojky tak by som ho len tak nevytlacil
DEDe
Re: znicene lozisko
Příspěvek od DEDe »
se tam na vsem teprve zaucujou v tom servisu to snad neni jinak mozny , a kde ze ten servis je ? :)
laxo18
Re: znicene lozisko
no je to na Slovensku - Levice
laxo18
Re: znicene lozisko
je velka skoda ze som si to nevifotil predtym ako som to tam dal
Zpět na „Technická Sekce“
