otáčky motoru ?
Napsal: 16 pro 2008, 07:07
od 4cut
pořídil jsem si ATOSE 11/2000 999cm3
mám takovej problém otáčky motoru klesají satrašně pozvolna dělá mi to problém při řazení kdy se zdá jako bych plyn.pedál vůbec nepouštěl nevíte někdo čím to je ? dělá to i když je motor zahřáty ... ps. dá se to napojit na VAG-COM přeš OBD a kde je zásuvka díky Petr
Re: otáčky motoru ?
Napsal: 16 pro 2008, 09:00
od alík
Ahoj, přesně to, co popisuješ se dělo na Atosu mému otci. Po resetu řídící jednotky je po problému! Obyčejný reset a máš to, nekomplikuj si to. Hodně štěstí s Atosem!
Re: otáčky motoru ?
Napsal: 16 pro 2008, 09:08
od 4cut
OK díky.
a jak to provedu ten reset ?
baterku jsem měl pár dnů odpojenou a na nabíječce, když jsem ho dával dopořádku
Re: otáčky motoru ?
Napsal: 16 pro 2008, 09:28
od alík
Jenom odpojení baterky nepomůže. 1/motor musí být zahřátý na provozní teplotu-delší jízda nutná. 2/zastavit na nějakém odlehlejším místě (parkoviště apod) 3/vypnout motor a odpojit baterku 4/ sešlápnout brzdový pedál 5/po třech až pěti minutách nastartovat a nechat běžet na volnobě cca 15 minut, ale POZOR!!!!! během tohoto volnoběhu se NESMÍ ale OPRAVDU NESMÍ nic dělat!!!!!! Např. přidávat plyn, rozsvítit světla pojíždět a ani nic podobného, nesmí totiž dojít ke kolísání napětí. 6/vypnout motor a znovu nastartovat a jet domů. Během prvních cca 300 km po resetu může docházet k mírnému kolísání volnoběhu, ale to je normální. Účinek je poznat ale ihned. Ještě malé upozornění - tímto vymažeš data z ŘJ, a začneš jezdit jakoby od nuly. Právě během těch 300km si jednotka sama navolí nový jízdní režim a bude to OK. Vysoké otáčky po startu zmizí a motor bude fungovat normálně. Postup je však NUTNO dodržet! Držím palce a dej vědět. Čus!!!
Re: otáčky motoru ?
Napsal: 16 pro 2008, 09:42
od alík
Jo a ještě něco, baterie musí být plně nabitá. Já vím, ten postup se zdá být trochu složitý, ale není to tak. Někde jsem četl, že ta tuto operaci berou servisy až 3000,- korun.... No nekup to... Ještě jedna drobná rada: kup si srej na kontakty a vystříkej všechny el. svorky kam až dosáhneš, i drobná oxidace dovede škaredě potrápit... Trochu si přitom zamastíš motor, ale výsledek zato stojí. Tak zdar.
Re: otáčky motoru ?
Napsal: 16 pro 2008, 09:57
od 4cut
asi to bude jak říkáš
připadál jsem si ják žencká co neumí řadit jak se to pořád točilo v otáčkách
asi se smazala protože mi přestal fungovat i dalkác na central a jak jsem pak všechno skoušel a nakládal tomu tak se to nějak rozhasilo
Re: otáčky motoru ?
Napsal: 17 pro 2008, 19:28
od Jam
Šmarja pano, co to je za hovadinu? Proč má proboha stát čtvrt hodiny na volnoběhu? Poku provedete reset jednotky, tak se už s tím nic nedělá, normálně se jezdí a jednotka se odznova učí kolik dávat paliva v závislosti na hodnotách čidel. Není tady žádnej důvod stát 15 minut na volnoběhu a nevím, proč by jí vadilo kolísání napětí? Kdybyste si vzali osciloskop a změřili napětí na baterce při nastartovaným motoru tak tam teprve uvídíte kolísání a jaký!
Prostě se odpojí baterka, chvilu se čeká, připojí se a jezdí se, nic víc. Stejně si myslím, že to začne dělat zase, pokud se jednotka jednou naučí, že má pouštět otáčky pomalu (dělá se to kvůli emisím), tak se to naučí i podruhé.
Re: otáčky motoru ?
Napsal: 18 pro 2008, 06:57
od 4cut
TADY NA MORAVĚ A V ČECHÁCH NA VOLNOBĚHU NESTOJÍME
(stojí na sobě sám)
každopádně to pomahlo ale nevím zda se mi ten reset povedl nepřestal fungovat dálkovej ovladač k centrálu jak se mi to stalo při opravě, ale ted mi to drží otáčky jen studené jak se to zahřeje tak je to ok , jak to dělá vám teď když je chladno po studeném startu protočí se to nebo to hned najede na cca 900 ot ?
Re: otáčky motoru ?
Napsal: 18 pro 2008, 08:56
od alík
Ahoj, restart se Ti zdá se povedl. Dálkový centrál občas bohužel blbne, ale problém zřejmě bude v jednotce centrálu, nikoli ŘJ motoru. A pro Jama: toto je postup doporučený profi mechaniky a to nejen pro Hyundai. Odpojení a opětné připojení baterky opravdu nic neřeší. Tak hoj!
Re: otáčky motoru ?
Napsal: 18 pro 2008, 09:13
od mirpie
ten delší postup mi taky přijde přehnaný...Nechat to vrnět na 15min na volnoběh mi rovněž připadá zbytečný. Ještě zbytečnější mi připadá s tím odjet na odlehlé místo, kde budu někde mrznout, když se můžu projet, zahřát to na provozní teplotu a odpojit to doma v garáži nebo před barákem ne? A šlápnout na brzdu po tom, co už to stojí odstavené bez baterky, tak to jsem nepobral vůbec.
Re: otáčky motoru ?
Napsal: 18 pro 2008, 09:40
od Bruno
Už se tu toho o resetu ECU popsalo moře a moře místa. Viděl bych to tak. Je tu návod, tak ať si ho ten kdo chce vyzkouší a ostatní ať si resetují ECU po svém. To šlápnutí na brzdu je kvůli vybití kondezátorů v systému el. instalace auta po odpojení baterie, ale i to tu bylo alespoň 10x popsáno a zdůvodněno. Já jsem několikrát v minulosti resetoval ECU podle toho návodu a bylo všechno OK.
Re: otáčky motoru ?
Napsal: 05 črc 2010, 14:51
od crowleyus
Ahoj, pořidíl jsem také Atos MX litr chystám se taky na restart jednotky, jen se chci zeptat, kamarád má podobné problémy s T- Corolou, je možné řídící jednotku restartovat i na tomhle autě tímto způsobem jak je popsaný na Atose? Díky
