Stránka 1 z 2
Stav paliva v nádrži
Napsal: 17 pro 2008, 21:37
od Malina
Zdravim, mam problem s ukazatelem paliva v nádrži, ručička klesá dvakrát rychleji než by měla a při 20 l benzínu v nádrži ukazuje že je nádrž prázdná. Kontrolka (žebraví oko) se nerozsvítí vůbec ani když jsem vyjel nádrž úplně.
Nesetkal se někdo s tímto problémem? Jak to opravit?
Hyundai Accent 1.3 12V 2001
Re: Stav paliva v nádrži
Napsal: 18 pro 2008, 07:32
od Fulli
stretol sa s tym asi kazdy kto ma accent....nespravis s tym asi nic, nie su to moc povzbudive slova ale je to proste tak
Napsal: 18 pro 2008, 08:33
od mirpie
tyhle závady jsou blbý, jsou blbě přístupný. Nejlíp vyměnit celuo nádrž kus za kus za nádrž s dobrým palivoměrem. Ta pracnost mi takhle přijde asi nejmenší.
Napsal: 18 pro 2008, 10:03
od Engineer
Skúšal si vyjazdiť nadrž úplne? Mne sa kontrolka rozsvieti po dlhej dobe asi 2mm pod ryskou... Vše je ok len si mušis zvyknut.
Napsal: 18 pro 2008, 10:29
od mirpie
ty kontrolky jsou u těhle ročníků dost nespolehlivý. Mně se rozsvítí až když je to skoro na suchu, kdy ručička atakuje prostřední čárku písmenka E
Napsal: 19 pro 2008, 06:25
od Malina
No mě se spíš jedná otu ručičku že ukazuje blbě a při 20 L v nádrži ukazuje nulu.
Napsal: 19 pro 2008, 08:31
od mirpie
za to může bud plovák v nádrži, který se nehýbe, nebo potenciometr na plováku, který snímá jeho polohu a mění odpor, čímž se hýbe ručička
Napsal: 31 pro 2008, 22:05
od kanacity
Zdravím no když už jste u toho mě zase palivoměr funguje výborně ale žebravý voko mi svítí i při plný nádrži a vůbec nevím kde je na to spínač a jak se tam dostat. dík.
Napsal: 17 bře 2010, 18:34
od TomSQ
Neviete kde moze byt chyba?
Napsal: 17 bře 2010, 20:55
od antek
Malina píše:No mě se spíš jedná otu ručičku že ukazuje blbě a při 20 L v nádrži ukazuje nulu.
A co praví palubní počítač?
Napsal: 17 bře 2010, 21:01
od alarm
Otázka: Nemáš len uvolnenú ručičku.Myslím tým, že sa na oske otáča s malým trením.
Vyskúšať sa to dá jednoducho- budíky držia len dva šrouby, odpojíš vzadu konektory, zhodíš dole priesvitný plast a rukou skúsiš či to má odpor.
Napsal: 17 bře 2010, 21:54
od Jirka RCK
Taky mi to asi blbne...100km mi to ukazovalo furt plnou a pak to za jeden den za 15km najednou spadlo na půlku... (doufám že se nepodělalo něco jinýho a neukazuje to pravdu, to by byla spotřba jak tahač raketometu Kaťuša
Napsal: 09 led 2011, 16:52
od jaroslav5
to je asi problem všetkých accentov ja sa na to moc nespolieham,kilometre a tankovanie si píšem
Napsal: 15 led 2011, 23:28
od j.kucis
Čau, já mám odpozorováno že když při prázdné nádrži natankuju 15 litrů, tak se od spodní čárky nehne ani o milimetr, a jakmile vezmu 17 a víc litrů tak mi to ukáže téměř půl nádrže( což tak odpovídá). A zas na druhou stranu s počtem uježděných kilometrů mi ručička padá pomaleji než by měla a najednou se propadne až k poslední čárce písmena E a po nějakých 10 km začne teprve problikávat kontrolka. Sleduji to podle kilometrů a vozím kanystr v kufru...
Také nevím čím to může být.
Napsal: 16 led 2011, 02:14
od mayq
TomSQ píše:Neviete kde moze byt chyba?
Niekto uz sa hral s budikmi,ine vysvetlenie nieje, nespravne nasadil rucicku len tak ako prislo a z toho zrejme ta anomalia
Rucicka mi padla takmer k E a az potom zacala preblikavat kontrolka, no to uz auto cukalo nielen v zakrutach ale aj pocas jazdy na rovnej ceste. Odvtedy som to neriskoval, tak pomoze len prenastavenie rucicky... alebo???
