Chod motoru za studena
1994 - 2005
dzakobo
Příspěvek od dzakobo »
ahoj mel bych na vas prosbu. mam accenta r.v. konec 95 a nejak se mi nezdaji studeny starty..resp. otacky po nastartovani. pokud nastartuju,tak otacky vyskoci na nejakych 2000 a po par s spadnout a pohybuji se okolo tech 1300. je to normalni?zpravi to prehraji softwaru?nebo da se to nejak upravit?protoze jakekoli jine auto (ted myslim mladsi, nemel jsem moznost jet v jinem accentu) to nedela..tak nevim jestli je to konstrukcne vyreseno takto a jestli to dela sitic ci neco jineho??diky za rady
Fulli
Re: Chod motoru za studena
Příspěvek od Fulli »
to robi sitic a zavisi to aj od toho ako dlho auto stoji na mieste, aka je vonku zima a pod.....aj mne tak vyletia otacky ale potom sa upravia a ked sa trosku zohreje tak mam okolo 800ot/min tak si myslim ze je to ok.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
ale 2000ot/min je celkem dost i na studený motor. Mně to na volnoběh za studena vrní někde kolem 1300ot/min, pak to padne na 900
Fulli
ono to nie je dlho to vybehne na nejakych 2000 a hned to ide plynule dole a chvilku sa to ustali okolo 1100 a potom ked sa zohreje tak to ide este dole ale napr v lete nastartujem a hned mam 900
mirpie
ta to bych neřešil, to je ok
Zpět na „ACCENT“
