Chod motoru za studena
Napsal: 17 pro 2008, 23:00
od dzakobo
ahoj mel bych na vas prosbu. mam accenta r.v. konec 95 a nejak se mi nezdaji studeny starty..resp. otacky po nastartovani. pokud nastartuju,tak otacky vyskoci na nejakych 2000 a po par s spadnout a pohybuji se okolo tech 1300. je to normalni?zpravi to prehraji softwaru?nebo da se to nejak upravit?protoze jakekoli jine auto (ted myslim mladsi, nemel jsem moznost jet v jinem accentu) to nedela..tak nevim jestli je to konstrukcne vyreseno takto a jestli to dela sitic ci neco jineho??diky za rady
Re: Chod motoru za studena
Napsal: 18 pro 2008, 07:34
od Fulli
to robi sitic a zavisi to aj od toho ako dlho auto stoji na mieste, aka je vonku zima a pod.....aj mne tak vyletia otacky ale potom sa upravia a ked sa trosku zohreje tak mam okolo 800ot/min tak si myslim ze je to ok.
Napsal: 18 pro 2008, 08:35
od mirpie
ale 2000ot/min je celkem dost i na studený motor. Mně to na volnoběh za studena vrní někde kolem 1300ot/min, pak to padne na 900
Napsal: 18 pro 2008, 08:46
od Fulli
ono to nie je dlho to vybehne na nejakych 2000 a hned to ide plynule dole a chvilku sa to ustali okolo 1100 a potom ked sa zohreje tak to ide este dole ale napr v lete nastartujem a hned mam 900
Napsal: 18 pro 2008, 08:47
od mirpie
ta to bych neřešil, to je ok
