Motor - zhasne za jízdy
Zdravím, měl bych dotaz a předem děkuji za každou reakci. Mám accenta 1.3i, r.v. 95,motor mi naskočí na první nastartování,mráz nemráz, ale zhruba po pěti minutách jízdy náhle zhasne. pět dní zpět jsem jel 400Km trasu . . motor zhasl zhruba po pěti minutách...po opětovném nastartování pak běžel bez problemu až do cíle. Předevčírem cestou z práce po bezproblémovém prvním nastartování opět po zhruba pěti minutách zhasnul a pak už ne a ne naskočit, zdechávalo to po zhruba minutové jízdě. Nemám potuchy co tuto záhadu může způsobovat, baterka by měla být v pořádku . . . předem díky za názory
Re: Motor - zhasne za jízdy
Mal som podobny problem akurat s tým ze mi zhasinal po dlhej trati alebo po sviznej jazde, musel som nechat vychladit- do toho aj preblikavala kontrolka CHECK ( vymenil som zapalovacie kable a sviecky)- odvtedy vse ok...
Ještě se mi stalo, že mi otáčky parkrát samovolně na volnoběh pomalu vyšplhaly na 2-3 tis. a pak to zase zdechlo. Za těch pět minut se mi to sotva stačí zahřát, když už to přežije tuhle kritickou dobu, tak to pak zázračně jede bez problemu.
