Kontrolka emisii
1994 - 2005
philcan
Kontrolka emisii
Příspěvek od philcan »
Po natankovani benzinu (takeho ako vacsinou - natural 95 na Slovnafte, tusim sa vola Tempo Plus) sa rozsvietila kontrolka riadenia emisii. Ze vraj to znamena, ze sa vypusta viac emisii ako by sa malo. V com by mohol byt problem? Samozrejme, ze s tym zbehnem aj do servisu, ale neviete nahodou, o co by mohlo ist? Ide o Accent 1,4 r.v. 2008.
super.soso
Re: Kontrolka emisii
Příspěvek od super.soso »
To je skor do sekcie Novy Accent.
Ale myslim si, ze to nebude, ze vypusta viac emisii ale skor je daco pokazene na vyfukovej sustave. Moze to byt problem s katalizatorom. Ked to mas v zaruke tak nech sa staraju.
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
philcan
super.soso píše:To je skor do sekcie Novy Accent.
Tak sorry, vyzeralo to, ze sa uz tie sekcie zlucili. Nejaky admin nech to teda prehodi, aby sa k tejto teme dostali najma majitelia novych Accentov. Ti asi skor budu vediet konkretnejsie. Mozno sa uz niekto s niecim podobnym stretol.
Fulli
Příspěvek od Fulli »
pokial to mas v zaruke tak by som to ani neriesil....chod do servisu a nech to vyriesia oni....my co mame 9 rokov po zaruke to mame ine
philcan
Jasne, ze to nechcem riesit sam a pojdem s tym so servisu. Aj tak este nemame prezute, takze v podstate nemusim robit ziadnu cestu navyse. Len som chcel uz dopredu vediet, co priblizne mozem ocakavat. Ze ci auto zhabu na tyzden, alebo len spravia nejakym cuplikom "stuk" a bude vsetko vyriesene. Ale ako sa pozeram, nikto zatial nic podobne tu na fore neriesil. Dufam, ze to nebude nejaky unikat, ktore dnesne preelekronizovane auta priam vyhladavaju. Pred tridsiatimi rokmi auto malo iba starter, volant, kolesa, motor, prevodovku a brzdy a vsetko fungovalo. Dnes uz aby pomaly davali k autam aj instalacne cedecka a webovu adresu na pravidelnu aktualizaciu softveru.
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Moja skusenost zo slovnaftom na slovnaftskej ulici na vypadovke na DS...
Natankujem NATURAL 95 a do 5 minút (zjavne po konzumácii paliva) sa mi rozsvieti CHECK.
Ale iba na tejto pumpe.
Skor by som pocedal ze to nebolo TEMPO PLUS :)
Robí ti to aj na inych cerpackach?
super.soso
Engineer píše:Moja skusenost zo slovnaftom na slovnaftskej ulici na vypadovke na DS...
To uz musi byt riadna zbrnda ked sa rozsvieti kontrolka.
Mozno pre istotu by pomohlo kupit aditivum do benzinu, ktore sluzi na cistenie vstrekovacov a celeho palivoveho systemu.
Engineer
super.soso píše:
Nad tým som rozmýšlal... Horšie je to že aditívum miešaš s plnou nádržou a tú mam raz za 2 roky... No benzín išiel dole tak mam už ktomu finančne bližšie :)
antek
Příspěvek od antek »
U jiných nic?Jediná rada,vyhýbej se té pumpě jak čert kříži pokud se ti check rozsvítí po natankování.
Accent LC CF1 1.3 2006
Engineer
antek píše:U jiných nic?Jediná rada,vyhýbej se té pumpě jak čert kříži pokud se ti check rozsvítí po natankování.
U jinych nic... Veru tak, ako sa mi to stalo po druhy raz som si ju vyskrtol z mojho zoznamu...
Inde bez problemov.
PS: Samozrejme ze Jurki, Jet a Lukoil nepovazujem za pumpy...
super.soso
Engineer píše:
Inde bez problemov.
preco JET? ja osobne tankujem na shellke na panonskej a obcas na jetke(lukoil) na druhej strane a nemal som ziaden problem
Engineer
Jet na Slovnaftskej pred prístavným mostom...
Ostatné su ok...
Ok aby som to upresnil
Na jednej pumpe slovnaft sa mi zapne kontrolka CHECK...
Na vsetkych pumpach Jurki a Jet(Lukoil)pred pristavnym mostom pri pridani vykonu resp. pri nahle zoslapnutom pedali mi zakucka motor a oneskorene prida do otacok...
S jurki a Jetkov nie je skusenost iba moja ale aj fotrova s H. Matrixom 1,6
Zpět na „ACCENT“
